02-05-2024 12:29
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
» Вопросы и ответы » Материалы
В расценке нет материалов
Greendumb
Добрый день!
Подскажите начинающему сметчику - если в расценку не включены материалы, можно ли закладывать их в смету?
Заказчик (Исполком) утверждает, что такого делать нельзя. Но получается полная ерунда
Конкретная ситуация: "Замена светильников" - в расценке нет самих светильников, или в замене предохранителя из материалов только ветошь!Как быть в этой ситуации?
Заранее благодарен!
Изменил(а) Greendumb, February 10 2010 11:20
укажите шифры интересующих Вас расценок
шифр расценок на работы можно привести?
Greendumb
ТР1-11-15-2
ТР1-4-13-1
ТР1-8-3-1
ТР1-8-4-3
to Greendumb, не создавайте кучу тем давайте общаться в этой.
расценки посмотрел, действительно нет изделий, хотя в составе работ указано, что выполняется замена на новые. чем то чувствую что необходимо одтельной строкой указать необходимый вам выключатель или предохранитель. документально подтвердить не могу. но если подумать логически, то эти сборники предназначены на ремонт и обслуживание сетей и при всем многообразии установленного на просторах украины оборудования предусмотреть в расценках абсолютно все материалы, изделия, конструкции просто невозможно.
Изменил(а) Олег Венгрин, February 10 2010 11:38
Greendumb
спасибо!
Я так понял, что можно вынести еще и дополнительные материалы, необходимые, допустим для монтажа того же светильника, например изоленту?!
конечно выносите, изолента это ведь не вспомогательный материал, как например крестики для плитки, маяки инвентарные и пр.
В расценках нет материалов потому, что (ИМХО) возможен ремонт того же демонтированного светильника, розетки и т.д. с последующей установкой. Если демонтируемые материалы не пригодны к повторному использованию - новые материалы смело можно включать отдельной строкой в смете. Криминала в этом нет.
А вот расход дополнительных материалов (изолента и т.д.) должен быть обоснован расценкой.
в расценках чётко написано "Замена ...", и, кроме того, если заглянуть в состав работ, то там чётко прописано "установка новых материалов"; как вариант смею предположить, что все заменяемые элементы разработчики норм отнесли к оборудованию и поэтому они там никак не фигурируют...
Слово "замена" подразумевает следующие действия: демонтаж и монтаж. Если снять светильник, его отремонтировать (по другой расценке) и обратно установить - это приравнивается к замене. Только в этом случае нет списания материала.
Слово "новых" не всегда обозначает, что материал из магазина и с этикеткой. В данном контексте его можно понять как "пригодных". Т.е. если вы покупаете материал на рынке, не всегда можно быть уверенным, что материал не б/у. А хоть и б/у, но в рабочем состоянии, почему его нельзя применить?
Соглашусь с мнением об оборудовании.
В любом случае, материалы отдельной строкой - не преступление.
это будет ремонт со снятием и обратной установкой, но никак не замена...
и что характерно, в тех.части об этом ни слова да и автора этой темы след простылSmile
В этом случае добавляется еще одна операция - ремонт. А без ремонта - это замена.
Greendumb
Спасибо большое, господа! Я все принял к сведению.
Сегодня общался с заказчиком и убедил (не без вашей помощи), в необходимости включать все материалы необходимые для выполнения работ
Отражение материалов в КБ-2В, если цена- твердая договорная Материалы 4 December 20 2006 10:01
возврат перерасхода материалов Первые шаги 4 November 19 2007 21:52
доставка материалов Первые шаги 13 April 17 2008 15:10
Справочник строительных материалов и оборудования Литература 1 May 28 2008 10:12
Списание материалов по производственной норме Материалы 3 September 18 2008 09:36
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 13:50
Подъем материалов Консультации 4 May 25 2009 15:51
Гостей: 15
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
