Користувались АВК, ще з часів АВК3-2.1.0. Минулого року менеджери з Експерт-кошторис заманили шефа акційною ціною і він без нашого відома придбав Експерт-кошторис на флеш-носії. Спочатку було зовсім незручно:
Мінуси:
- повільно працює (бо на флешці),
- вихідні документи тільки в ексель
- всі додаткові модулі потрібно докуповувати окремо, є в стандартному комплекті тільки: Е+Р+М.
- не всі організації хочуть кошторис в цій програмі. Наприклад в одному банки, для якого роблю кошториси на рек. Відділень – хочуть ІБД тільки АВК.
Плюси:
+ легше копіювати позиції і пересувати їх вище нижче.
+ вставляти нову розцінку в будь-чкому місці кошторису
+ зручніший пошук потрібного, адже виділивши, відкривши наприклад групу в боковому вікні видно всі норми, а в АВК потрібно мишкою гортати і читати кожен пункт.
+ можна працювати на любому комп’ютері, адже немає прив’язки до конкретної машини, лиш є прив’язка до флешки (скопіювати і запустити програму ще не вдалося нікому???!!!)
Виктория, программы проверяют, кто - точно не помню. программа должна правильно отображать стоимость строительства и учитывать все указания , и вид утвержденных форм, выпускаемых документов. И госэкспертизы в курсе какие версии программ (2.10.3.... 7.6.7 ) нынче действуют. принесешь им в старой версии отошлют, чтоб принес в свежей. Я не говорю что Экспресс-смета плохая программа, я говорю, что подрядчик мутит воду
Посчитайте вручную от трудозатрат и если у Вас получается 5,011 то пусть Вам подрядчик покажет такой коэф. в ДБН. Какая разница в какой программе, если поделить сметную прибыль или админ. на трудоемкость долны получаться коэф. по ДБН а не какие-то новые.
Прошу прощения. Не было времени для общения на форумах долгое время. Коэф. прибыли 5,011 это прибыль по видам работ. И я думал что тут спецы собрались. Если применяется прибыль по видам работ, а не по видам строительства, то ее можно было применить к любой позиции локальной сметы отдельно. (5,011 - Внутренние сантехнические работы (кроме вентиляции и кондиционирования воздуха)).
Посмотреть на бумаге расчет прибыли можно так - сводный сметный расчет - кнопка "расчеты" - сметная прибыль
mryudjen вообще то прибыль по видам работ отменена, усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по видам строительства приведены в ДБН Д.1.1-1-2000, в Приложении 12 с изменениями №6 от 2009.
mryudjen написал:
Полностью разобрался в Эксперт-Смете и меня удивило смелое решение разработчиков сделать ПО с одним списком строек. насколько все просто и не нужно делать лишних движений. Легко обучится помогают сервис-менеджеры, бесплатные вебинары и короткие видео-ролики Вопрос-ответ.
Недавно приобрел программу. Действительно очень неплохая вещь. Действительно все просто, удобно, печать нужных документов из той вкладки на которой находишься и т.д. На самом деле разобраться не сложно. Но... насчет обучения сервис-менеджеров или хотябы какой то мелкой консультации это Вы о ком то не о том пишите - мороз полный, ничего не знаю, все в отпуске и т.д., даже не могут подсказать где какой коэфициент и т.д., ответ один - читайте ДБН. видео-ролики как и встроенная спрака - "ниочем", видео-роликам СТС - респект. а менеджеры молодцы - впарить умеют. И еще - фиксированный налог в отличае от той же СТС реализован ужасно.
один мой знакомый в Э-С ибд открывал...1,5 часа, в то время как остальные ПК открыли довольно быстро.
Справедливости ради можно сказать, что ИБД был не маленький...но 1,5 часа -это уж слишком
