Подскажите пожалуйста где можно найти следующие работы в каком сборнике: установка дин рейки и прокладка кабель канала для электропроводки ( и если можно разьясните насчет кабель канала)
я так поняла, что нужно сделать монтаж? Если да, то дин-реку можно взять по М8-419... примениться к этой расценке, а М8-396-... можно к этой расценке примениться. Но это если у вас монтаж оборудования, а если в жилом здании работы, то нужен сборник Е21.
Если это ремонт, то тогда юзайте сборник Р17. А по поводу розеток Р17-11-...., читайте состав работ. Все равно по поводу дин-рейки и коробов ремонтнике ничего подходящего не нашла, тогда вы можете взять из Е21-12-....- это короба (кабель-канал), Е21-21-1 - дин-рейка
