13-05-2024 14:06
[off] 13.05.2024
Русслан
Наша организация составила смету не ремонт мягкой кровли.
Локальная смета
Н15=1,2
____________________________________________________
Р8-17-1 - Вiдновлення покрiвель по iснуючому рулонному
покриттю методом пiдплавляння рулонного
матерiалу типу "Гласбiт" газопламеневими
пальниками, покриття одним шаром з додатковим
шаром [площею 30 м2] на замiну ушкоджених
дiлянок iснуючого покриття
Е12-21-1 - Грунтування основ iз бетону або розчину пiд
К Н2=1,15 водоiзоляцiйний покрiвельний килим
Р8-25-6 Улаштування з листової сталi примикань до
кам'яних стiн
Заказчик утверждает что , я взял коэф. Н2=1,15 неправомерно, ссылаясь на то что два
коэффициента в локальной смете применять нельзя, а если даже применить расценку с Нового строительства то коеф. с РЭСНр Приложение 2 к нему неподходит . Даже когда я дал прочитать в техчасти указаниях по применению
РЭСНр пункт.2.4 и 2.5. Это ее не удовлетворило. ПОДСКАЖИТЕ как быть? Или может я чего то недапонял?
Русслан
Коэффициент
Марусенька
MALUSH, Заказчик прав. Если в договоре написано "ремонтные работы", значит и сборник нужно брать на ремонтные работы.
MALUSH
и еще вопрос : по технологии рабочие несколько раз делают грунтовку и я беру е15-152-1 прим. и е15-183-1.
я согласна что в е15-183-1 в составе работсидит грунтовка ноесли они несколько раз грунтуют , и есть расход материала , то что мне делать??:(((((
На ремонтные работы применяются в первую очередь ремонтные нормы, но
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(РЭСНр)
ДБН Д.1.1-4-2000
2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы
2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконструкции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и меха¬низмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента.
MALUSH
Марусенька, у меня прописано РЕМОНТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ ( ЧТО ТО ЛОМАЕМ НО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЯ МЫ ДЕЛАЕМ НОВОЕ)
Марусенька
И че, заказчик не пропускает?
MALUSH написал:
Что они грунтуют несколько раз? Заказчик бюджет?
Марусенька
MALUSH, если не написано в договоре слово "реконструкция" или "новое строительство", то все равно ремонтные.
Ремонтные расценки дороже, ты там за кого играешь? :)))
MALUSH
:))) да спасибо , я уже поняла и нашла все подходящие расценки.
спасибо всем большое за помощь!
MALUSH
Wanderer написал:
MALUSH написал:
заказчик не бюджет , коммерческий объет.
Тогда и три и пять раз грунтуйте- главное, чтобы заказчик согласовал и пропустил. Правда если у него есть стрительный отдел или техконтроль- придется основательно доказывать необходимость и целесообразность доп. грунтовки. В бюджете такой вариант не пройдет, в Р11-60-1 учтена эта работа и отдельно брать нельзя- получите искусственное удорожание работ
MALUSH
Wanderer написал:
спасибо Вам БОЛЬШОЕ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ!
Не за что, только с заказчиком согласуйте все вопросы до начала работ а не после их окончания
MALUSH
еще вопросик : првильно ли вместо е8-6-7 и е 8-7-5 я применила р3-33-7 и р5-8-11????
Правильно
MALUSH
6
MALUSH
Ув. сметчики!!! хотелось бы еще раз услышать разъяснения в данной сложившиеся ситуации : проводим работы в эксплуатируемом(жилом т.е. не отселенном) здании , в здании при этом проводится реконструкция(надстройка доп.этажей) мы выполняем работы по отделке (Е) этих доп. этажей (не строим), у нас согласована с заказчиком з.п. больше 2300 , при этом можем ли мы применить Н2=1,15 и Н15=1,2 ?
Сейчас Заказчик утверждает , что с приминением данных коэффициентов у нас слишком большая з.п.
здесь с заказчиком решать надо вопрос и договор смотреть, что вы в нем прописали, почему з/п больше 2300, сли из-за условий работ, то уже никаких коэф....это просто наглость уже с вашей стороны будет)))
MALUSH
Smileспасибо большое за правду!
syhinW
Поделитесь, может у кого есть в записях среднемесячная зарплата за прошедшие годы с 2004 по 2009 года, или переводной коеф. с старых цен в новые.
в ЦО индексы инфляции были
Земляные работы-коэффициент разрыхления Вопросы и ответы 4 April 09 2008 17:15
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 10:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 13:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 15:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 13:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 16:59
Коэффициент стесненности Консультации 16 April 05 2011 09:20
Коэффициент Консультации 6 May 18 2011 10:25
Гостей: 16
