Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, где можно найти коэффициент разрыхления строительного мусора. По старой памяти при расчете сметы я брала К-1,3, но Заказчик просит какое-нибудь подтверждение из компетентных источников, напр. из ДБН. Заранее спасибо.
Оль, это из ЦО РФ.
Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:
- при разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м;
- при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м;
- при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки - 1800 кг/м;
- при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных - 600 кг/м;
- при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) - 1200 кг/м.
Примечание:
- объемные массы строительного мусора от разборки строительных конструкций приведены из учета их в плотном теле конструкций;
- масса разбираемых металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования принимается по проектным данным.
Интересно,а для чего нужен этот к-т, если и погрузка и перевозка строительного мусора - расценивается на 1т ? Для грунта - к-т разрыхления - это понятно,а вот для стр. мусора?
Если нужен объемный вес , то есть в ЕНиР №1 прил.2 от 1200 до 1400 кг/м3, а в ЕНиР №2 вып. 1 прил.2 - показатели разрыхления грунтов и пород.
kotivan3, огромное спасибо,что откликнулись. Конечно,откуда я по-умолчанию раньше рассчитывала вывоз строительного мусора с К-1,3 к демонтажу,теперь уже понять сложно). Может быть у меня какая-то генетическая память предков сохранилась?) Не уверена, что я смогу объяснить заказчику, что 1800кг/м - это тож самое, что мои 1,3). Придется как всегда что-нибудь придумывать..
Примечание:
т. е. просто объемный вес бетона ,ж/б, кирпича... для подсчета веса в м3 разрыхленных конструкций возможно примениться к к-там разрыхления скальных грунтов ( из той же табл. из ЕНиРа) -первоначальное увеличение объема 30-45%, т.е. ваш к=1,3 .
Разобрали 1м3 бетона - 1,3м3 - на вывоз
в ЦО 9 2001г было такое
[spoiler]При отсутствии в сборниках ресурсных элементных сметных норм на реконструкцию веса строительного мусора, образующегося при разборке зданий, массу строительного мусора возможно принимать по следующим расчетно-справочным показателям на 1 м3 объема разбираемого здания:
для 1 - 2-х этажных кирпичных зданий - 0,348 т;
для 3-х и более этажных кирпичных зданий - 0,337 т.
