17-05-2024 14:41
Не сходится сумма материалов
marisha
У меня не сходится сумма материалов в ДЦ и ИВР, а если ставлю округление до 1 грн, то не сходится в ДЦ и ЛС. А как я понимаю стоимость материалов должна быть одинакова в ДЦ, ИВР и ЛС. Кто-нибудь сталкивался с таким?
dimond7
да я сталкивался, если вы работаете в АВК 5 то на стройке нажмите
параметры->признаки->договорная цена и поставьте галочку на пункте "Сумарные стоимости материалов и ЭМ для ДЦ принимать из ИВР!
marisha
Я так и делаю, но тогда стоимость материалов в ДЦ не совпадет со стоимостью материалов в локальной смете на 2-3грн, вот в чем проблема никак не пойму...
dimond7
тоисть не сходиться в сметных документах? вы берете смету с дц, или сметные документы?
В локальной смете сумма материалов считается округленно до 1 грн ВСЕГДА! А в дц (если выбран пункт - из ИВР) - до коп. Вот и несхождение.
У меня последний заказчик потребовал схождения. Пришлось в локальной смете во всех итогах проставлять суммы с копейками вручную. Прокатило, хотя это идет в разрез с ДБНом. А шо робыть? Зато потом с актами совпадет тютелька в тютельку. Вот такие требования нам предъявляют.
marisha
Например: В ДЦ стоимость материалов=671076грн
в локальной смете стоимость материалов, изделий и констр-ций=671076грн
в итог. вед-ти ресурсов итого по разделу IV (строительные матер. изд. и констр-ций)=671041,13грн
Чтобы уверенно знать, в каком месте у пациента аппендицит -нужен рентгеновский снимок.
ИМД - в студию!!
Ставьте в признаках стройки галочку "стоимости ресурсов из ИВР" - и будет в ДЦ 671041,13 грн. А в локальной - не обессудьте, только ручками (сам пару дней назад этим занимался, т.е. введением цифр в ворде).
marisha
А как прикрепить файл ИМД?Shock
когда отвечаете, через Post Reply, вам откроется форма добавления
marisha
Спасибо!
marisha присоединил файл:
99.imd
Изменил(а) marisha, October 11 2010 17:24
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 13:50
Подъем материалов Консультации 4 May 25 2009 15:51
Гостей: 22
