02-05-2024 06:47
Сварочные работы
Ива
Кто-нибудь сталкивался в своей практике с журналом сварочных работ и журналом учета и проверки качества контрольных стыков???????????? Поделитесь пожалуйста опытом:geek:
Ellll
В чём проблема?
Ива
Мы производим прокладку трубопровода д.1420мм, заказчиком является Служба автомобильных дорог Украины. нам выдали список сопроводительной документации, там значатся вышеуказаные документы,а мы никогда с такими не сталкивались:shy:
TSA
Куда выслать журналы? только на майл.ру не смогу
Где я, когда я мне нужен?
Ива
Огромное спасибо за ответ!!! В понедельник создам ящикв яндексе, подойдет???????????:shy:
TSA
Я скинул на загрузки. Если не разместят, то на яндекс попробую сбросить. У нас из практики: Журнала на проверку стыков нет, но есть протоколы контроля качества стыков, на основании которых мы и платим
Изменил(а) TSA, December 01 2007 16:12
Ива
Огромное спасибо!!!!!! Если-что, потом дам ящик в яндексе!!!! :shy:
TSA
Черт! Спасибо из кармана вылилось...:(
pozmarin
ничего, может к утру подсохнет;););)
Всем добра!42
Ива
Уважаемый TSA, не могу найти в загрузках журналы!!!!!!:( Сбросьте на мой ящик, пожалуйста!!!!! minimim@yandex.ru
TSA, чтото не проходят эти акты, загрузки были но без файлов....толи формат не тот, толи размер....
TSA
Ива! Отправил.
ksilit. формат zip, размер 5 кб
Дымок
Подскажите пожалуйста! На какие именно сварочные работы ведется журнал сварочных работ?
Каким документов это регламентируется?
В частности меня интересует стыковка водогазопроводных труб.
ДБН А.3.1-5-96
Вказівки щодо ведення загального журналу робіт
3 Загальний журнал робіт веде особа, вiдповідальна за
будівництво будівлі або споруди (виконавець робіт, старший викона-
вець робiт) і заповнює його з першого дня роботи на об'єкті особис-
то або доручає керівникам змін. Спеціалізовані будівельно-монтажні
організації ведуть спеціалізовані журнали робіт, що знаходяться у
відповідальних осіб, якi виконують ці роботи.
По закінченні робіт
спеціальний журнал передається генеральній будівельній
організації.
[spoiler]1.15 На кожному об'єкті будівництва належить:
- вести загальний журнал робіт за формою, наведеною в додатку
1, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких
встановлюється генпідрядчиком за погодженням із замовником і
субпідрядними організаціями
за формами, наведеними в додатку
2, а при наявності авторського нагляду проектних організацій
- також і журнал авторського нагляду - у відповідності до
положення про авторський нагляд проектних організацій за бу-
дівництвом підприємств, будівель та споруд;
- складати акти обстеження прихованих робіт, проміжного прий-
няття відповідальних конструкцій, індивідуального та компле-
ксного випробування устаткування, систем, мереж та пристроїв;
- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену іншими
ДБН, і виконавчу документацію - комплект робочих креслень з
написами, зробленими особами, відповідальними за виконання
будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в
натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погоджен-
ням із замовником та проектною організацією змінам.[/spoiler]
Дымок
Этот ДБН читал, но неохота делать дурную работу. Генподрядчик до того дуреет уже, что хочет на исполнительной схеме были отображены место расположения муфт и сварных соединений. Прораб хочет уйти от заполнения журнала сварочных работ, вот ищем документ, где будет указано, какие св. работы необходимо отображать в журнале.
перелік яких встановлюється генпідрядчиком за погодженням із замовником і субпідрядними організаціями
Если Ген. подрядчик хочет, так тому и быть.
То что Вы называете дуреет, по поводу исполнительных схем, одно из ценнейших дел.
Дымок
То есть Вы считаете нормальным требовать отображение фасонины и св. швов на исполнительной схеме?
ЗЫ ДБН А.3.1-5-2009 введен взамен ДБН А.3.1-5-96
Изменил(а) Дымок, September 22 2012 14:33
если чужими руками то конечно 47
Дымок
38
Прораб хотеть может многого. Для начала пусть изучает СНиП 3.05.04-85*. Если не весь то хотя бы подраздел «Стальные трубопроводы». Поэтому журнал надо вести и в соответствии ДБН À.3.1-5-2009
Что касается исполнительной схемы.
Для того чтобы требовать со стороны заказчика исполнительную схему, ему надо уяснить, что и с какой целью он хочет увидеть на исполнительной схеме. А для начала вообще понять - что это такое «исполнительная схема». Посоветуйте ему изучить раздел 7 ДБН В.1.3-2:2010.
В первую очередь, исполнительная схема это результат контроля. Контроля чего? Проекта и факта, с анализом разницы фактических отклонений, допустимым нормативным отклонениям в плане и по высоте. Если в проекте указано место расположения швов и дана привязка фасонины38, то флаг в руки заказчику. Но думаю Ваш заказчик «чув звін, та не знає де він».
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 13:58
Гостей: 26
