Помогите, пожалуйста! Мы субподрядчики взяли объект с двумя готовыми фундаментами под жилые дома в декабре закончили третий фундамент сами. Как ранние я писала в сметном деле недавно, практики не много. Как правильно сделать обратную засыпку, фундамента? Если при этом:
- земля для обратной засыпки берется с карьера на расстоянии 4 км;
- землю в карьере разрабатываем экскаватором «Беларусь»;
- выгружаем на стройплощадке возле ф-та и опять же таки этим экскаватором «Беларусь» засыпаем в пазухи ф-та.
Я вижу земляных работах обратную засыпку только в ручную. Какую принять расценку?
Могу посоветовать сначала взять поз.Е1-18-5 (раз. с погрузкой в автомоб), затем взять перевозку грунта С311-4, обратную засыпку взять как Е1-13-5 (разраб. грунта в отвал), или взять расценку с бульдозером.
Andres написал:
а если Заказчик пропускает обратную засыпку как (разраб. грунта в отвал) то не грех и коеффициент применить на наличие мешающих предметов (из библ, поправок) т,к, обратная засыпка пазух екскаватором (ковшом) да ещё с послойным трамбованием (надеюсь) более трудоёмкая работа нежели просто "в отвал" (но уточните группу грунта ибо он уже разрыхлён при погрузке)
