Дорогие коллеги! Помогите с правильным применение коэф. на демонтаж охранных датчиков. Если я не ошибаюсь, то к расценке м10-669-5 надо применить коэф. 0,3 или 0,4. В Техчасти есть табл. 2 , но не могу сообразить какой раздел и подраздел мне нужно взять. А еще есть вказивки, где просто написано: 0,5 - демонтаж с упаковкой, 0,4-демонтаж с дальнейшим использованием и 0,3- демонтаж на лом. Как правильно поступить?
В том то и дело, что не в лом, а сдальнейшим использованием. И если не трудно, подскажите как сооринтироваться в техчати, раздел и подраздел это имеется в виду раздел и подраделы самой техчасти? И как понять к какому разделу надо относить мои датчики?
В указаниях к применению есть пункт 6. Там четко написано, что если демонтаж без консервации с дальнейшим использованием оборудования, то к затратам рабочих монтажников и к затратам машин и механизмов (если таковые нужны) применяется коэф. 0,4
cam написал:
У Вас раздел 9, а подраздел 1. Значит, коэффициент - 0,3
А как понять? Практически, интуитивно))
Открываете 10 сборник в программе и видите 12 вложеных строк. Это разделы, но их нумерация начинается с №2, т.к. №1 - техчасть. Ваша позиция включена в 8-ю строку, значит раздел 9-й. А когда открываете свой раздел - видите 3 вложенных строки. Это подразделы. Гораздо проще все это понять по оглавлению печатного варианта. Там и разделы и подразделы пронумерованы. Скачайте и посмотрите
Спасибо всем за помощь :), в принципе, объект не бюджетный, поэтому особых придирок не будет, но для себя все таки хочется точно определиться в данной ситуации. А как бы вы поступили, коллеги, чем бы руководились - техчастью или указаниями?
Изменил(а) cam, June 09 2011 23:15
Указания - общие правила для всех работ одного сборника (Е, Р, М и т.д.), а тех.часть - для каждого конкретного раздела сборника.
Противоречия между ними нет.
Руководствоваться надо обоими документами.
