12-05-2024 16:14
[off] 08.05.2024
перенос стройки из СД в ДЦ
Оксана_0507
Подскажите, пожалуйста, почему в АВК-5 2.10.6 при переносе стройки из Сметных документов в Договорную цену уменьшается стоимость стройки?
оборудование есть?
в ДЦ оно не отображается
Оксана_0507
Оборудования нет. В ДЦ по объектам суммы такие же как в СД, даже в выходных документах Сводный сметный расчет с такой же стоимостью, а вот Договорная цена, почему-то меньше???
1. программа лицензионная?
2. прикрепите стройку
Burkun
В Договорной цене п. Параметры-Признаки-Договорная цена. Уберите галочку в первой позиции. Теперь суммы должны совпадать
Burkun
да галочка там как раз таки нужна, а то будет не соответсвие ИВР с суммой в ДЦ
Оксана_0507
ksilit написал:
Программа лицензионная
Извините за неосведомленность, что значит "прикрепить стройку"?
Галочки в ДЦ-Параметры-Признаки-ДЦ не было, если ее ставлю - ничего не меняется...
справа внизу, над быстрым ответом, есть надпись Расширенный Ответ нажав на него откроется поле ввода текста и надпись Аттач. Нажав на надпись Выберите файл, пройдите к ранее созданному файлу с расширением ims (это Ваша стройка)
в названии файла не должно быть русских букв. Затем надо нажать на кнопку Ответить.
И да, сообщение то же должно быть
Оксана_0507
Упс, я подумала, что в АВК надо стройку прикреплять
Оксана_0507 присоединил файл:
170.ims
стоя на стройке-Цены--Цены ресурсов
видим, что есть оборудование, а Вы говорили, что его нет
Оксана_0507
Да, Вы правы, я не туда смотрела. Но как же отразить оборудование? Заказчик Договорную цену подписывать будет, не хочется 142000 терять
оборудование в ДЦ не должно отображаться, таковы правила.
можно правда изменить у оборудования код вида работ, с 33 на 27 и оно попадет как ресурс
Можно так же поиском пройтись по форуму, были подобные вопросы уже, например...
http://stroysmeta...E%E8%F1%EA
Изменил(а) ksilit, June 12 2011 11:58
Оксана_0507
Большое спасибо за помощь и терпение!)))
Burkun
Уважаемый ksilit Да, при отсуствии "галочки" суммы материалов не совпадают с ИВР но итоговая сумма ДЦ и ССР совпадают, и вопрос как раз и состоял в этом. И, я прошу прощения, но в названии файла не должно быть кирилических символов
Burkun
согласен, но словосочетание "кириллические символы" длиннее, чем "русские буквы" Wink
Burkun
А ещё я просто в шоке когда диктуют по телефону адрес электронной почты и говорят "с как доллар, и с точкой к с палочкой и пр.
Burkun
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 27 2007 00:40
Создание стройки Первые шаги 5 August 10 2007 17:25
Использование коэффициентов в сметной программе АВК, а именно в числовых параметрах стройки Консультации 4 June 10 2009 08:36
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 14:47
Перенос ДЦ из АВК-3 в АВК-5 Проблемы и решения 8 August 13 2010 20:05
Перенос в ДЦ Проблемы и решения 9 November 04 2010 21:43
Гостей: 14
