16-05-2024 01:05
» Вопросы и ответы » Пусконаладка
ПНР Вентиляция
zayaz
Добрые и умные люди, помогите разобраться. Сам запутался.
В ПНР вентиляции( длинна оц.воздуховода 20м, 2 участка:сечение 10м - 0,2м2,10м - 0,35м2, Вентилятор 1шт, решётки - 16шт, они в свою очередь присоединены гибким воздуховодом по 0,5м к оц. воздуховодом)Все с начало подрядчик смонтировал, потом он же и ПНР делал , применил такие позиции:
П3-21-5 кол-во 15
П3-36-1 кол-во 16
Вопросы такие:
1. по гр.21 - что считается в данном случае - участком сети, как это переносной вентилятор?Еще вычитал такое в ДБН Д.2.6-3-2000 "2.5.1 Вводные указания. При использовании для определения потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети стационарного вентилятора к нормам настоящего раздела применяется коэффициент 0,8."можно применить?
2.по гр.36 - применима ли эта расценка для вентиляционных решёток?
3. Какие расценки для ПНР бытовых кондиционеров, на внутр. и наруж. блоки отдельно ( разное кол-во )?
Спасибо.Cool
zayaz
Товарищи, не дайте вопросу кануть в архив.Smile
ка делается :http://window.edu...?p_id=1342
состав работ: http://www.comple.../482485/11
да и вообще что-то жырновато, взяли б лучше П3-12-
Изменил(а) ksilit, October 04 2011 15:50
zayaz
Вот что еще сам нашел:http://bibliotekar.ru/spravochnik-168-ventilyacia-condicionirovanie/24.htm- проверка на герметичность воздуховодов. Все составы работ в ДБН Д.2.6-3-2000.
АБорис: а по-поводу "да и вообще что-то жырновато, взяли б лучше П3-12-" -в акте еще применина П3-43- но на порядок дороже.заменил на ваш вариант. так что получается, П3-21- и П3-12 не могут применяться вместе на одном воздуховоде?????
ПНР бытовых кондиционеров - прим П3-28-1. может есть еще предложение
1. У Вашего подрядчика передвижная лаборатория присутствует?
2. Акт замеров и построение присутствует?
3. Установленны решётки регулируемые, жосткие или аэраторы.
4. Для чего измерять потери на одном дифузоре, если у Вас 16 решёток на 20 метров?
zayaz
АБорис написал:
1. нет
2. нет, кроме паспорта на систему ничего нет! Подтверждение проводимых испытаний требовал -ответ : "Все будет, все будет"
3. Решетки регулируемые.
4. Вот я и не знаю. После личного разбирательства в этом вопросе, выяснил- герметичность системы вообще не привязана к диффузорам.
5. Так надо ли отдельно процентовать диффузоры, если есть П3-12- ?
Вентиляция Проблемы и решения 3 July 30 2008 09:02
Вентиляция и кондиционирование Прибыль 2 October 28 2008 17:59
ПР отопление и вентиляция ювелирного цеха Проектные работы 1 May 11 2011 12:11
вентиляция Первые шаги 10 November 21 2011 12:07
Отопление и вентиляция Проблемы и решения 4 August 12 2014 19:08
ПНР Вентиляция, кондиционирование и сантехнические работы. Пусконаладка 11 September 14 2016 17:29
Вентиляция Vilpe Кровельные работы 7 May 15 2017 12:04
Расценка вентиляция Первые шаги 3 March 16 2018 17:13
Дымоудаление, вентиляция, кондиционирование Прочие вопросы 21 February 04 2019 22:04
Гостей: 19
