12-05-2024 20:37
[off] 08.05.2024
Нержавеющие трубы
Natanova
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для прокладки нержавеющих трубопроводов водоснабжения?
Заранее благодарю!
alfa
Для не бюджетного будівництва можна застосувати норми з розділу "Технологічні трубопроводи", наприклад М12-43 і т.п. Мені здається що водопровід з нержавійки бюджетним бути не не може...
kolal
Применяй расценки на прокладку трубопроводов из оцинкованной трубы
TSA
Нержавейка на водоснабжении не прокладывается. Видимо имеется в виду оцинкованная труба
Где я, когда я мне нужен?
Natanova
Спасибо за ответ! Это бюджет - больница , а нержавейка будет в помещении для стерилизации (по проекту). Я еще смотрела на расценки М12-458... - там должна быть нержавейка. Но там и трудозатраты и цена в 10 раз выше.
Natanova
Уже есть ясность. Бюджет дает М12-43...
Всем спасибо за оперативность!
Valka
Если у Вас трубопровод не технологический, то по М нельзя!
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 16:33
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 14:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 11:13
полипропиленовые трубы Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 May 12 2010 11:01
укладка трубы через дорогу Первые шаги 3 July 20 2010 15:54
Ремонт дымовой трубы Ищу смету 1 August 13 2010 11:46
Трубы отопления Первые шаги 5 June 01 2011 15:30
Водосточные трубы и желоба Консультации 5 July 06 2011 11:25
Сливные трубы Проблемы и решения 4 September 27 2011 13:09
Гостей: 15
