02-05-2024 18:25
» Вопросы и ответы » Отделка
Как убрать работы по очистке материалов к использованию
NewMember
Здравствуйте.
Ситуация следующая. Демонтаж плитки Р13-17-5, учитывает очищение оставшихся материалов и складывания их. Но мне не нужно их очищать и складывать, а просто выкинуть. Как это отразить правильно?
nkozina
Попробуйте взять с минусом Р20-38-3 применительно.
Интересно, чья это идея? Если Ваша - не стоит заморачиваться, а если Заказчика - то просто нет слов.
NewMember
Думаете доля єтих работ не большая?
nkozina
Просто я не очень представляю, как можно с плитки отбить раствор, не повредив ее. Кирпич - здесь понятно. Его потом можно поштукатурить или зашить ГКЛ. А плитку?
Ну, если уж очень хочется, возьмите какой-нибудь понижающий К, например 0,9.
NewMember
Спасибо.
Р13-17-5 разборка из плиток. А чистят плиты. Это предыдущие 4 нормы
NewMember
Простите. Для тупых.
Ничего сейчас не понял.
В составе работ вашей нормы нет очистки.
Техчасть: Розбирання облицювання з плит і плиток. очищення придатних плит від розчину. Укладання плит у штабелі. Извините, не техчасть, состав работ
Изменил(а) Wanderer, April 16 2012 14:52
Да. По составу работ есть очистка.
ElenaL очистка плит и укладка плит (мраморных, гранитных, известковых и железобетонных), , не плиток
Изменил(а) Wanderer, April 13 2012 23:23
Русслан
NewMember"
Очищення придатних плит від розчину
- Відбивайте плитку так щоб придатних незалишалось! Grin
Русслан
Русслан написал(а):
NewMember"
В данном случае отбивают не плиты а плитку...
Wanderer, ElenaL, а вы не заметили, что состав работ (как обычно) написан один для всех пяти норм? Но: разборка плит - первые четыре нормы, разборка плиток - только пятая? И очистка относится только к плитам?
Что бы это значило?
Мне так кажется:
1.разработчики норм не сильно себя утруждали исправлением состава работ и состава ресурсов под каждую отдельную норму, а оставляли "как есть", чтобы мы тренировали мозги. Примеров тому масса, далеко ходить не надо.
2.раз уж такая большая ставка сделана на наши мозги, давайте их включать! Написано: "Разборка облицовки из плит и плиток. Очистка годных плит...", так и надо понимать, что к пятой норме очистка не относится, потому что ПЛИТ в ней нету.
Я когда брала эту расценку даже не думала что туда может входить очистка годных плиток. И прочитав сейчас состав работ удивилась.Раньше состав в этой расценке и не смотрела. Речь там все-таки о плитах. АВК спасибо за разъяснение.
АВК так а я о чем пишу. Два поста специально выделяю: разборка плит и плиток а очистка плит (не плиток!), и подчеркиваю для ElenaL
Что-то мы друг друга не поняли
milkost
Что это за понижающий? Сами придумали? И каким документом вы его подтвердите?
nkozina
Вопрос отпал сам собой. К плиткам очистка, действительно, не относится. А понижающий всегда брала, исходя из состава работ, если выполняется не весь (30-50%)комплекс работ (чтобы сделать приятное заказчику Smile) Примерно в процентном соотношении, но чтобы и себя не обидеть. От К=0,8 - 0,9 заказчик был просто на седьмом небе. Но на такой работе, как разборка с очисткой, даже плит, ничего бы не снимала.
nkozina а как Вы умудряетесь сделать не весь комплекс работ ? АВК разжевал что очистка и укладка отностся к плитам. Следовательно к плитке просто демонтаж плитки. Так что Вы делаете не полностью?
Это мой бок, признаю. Я не совсем понял ваш пост. Мир - жвачка.
Гостей: 27
