MackNRG, составляется смета на приобретение немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря, по ней и процентуете и еще 0,7% от стоимости этого оборудования, мебели и инвентаря на занос и расстановку, читайте ДБН
3.1.13 В сметных расчетах и сметах на строительство предприя¬тий, зданий и со-оружений должна быть учтена стоимость предусмот¬ренного проектом (рабочим проек-том) оборудования (монтируемого и немонтируемого), необходимого для обеспечения деятельности предприятий, а также эксплуатации зданий и сооружений
3.1.13.5 В сметной стоимости строительства учитываются затраты по сборке и раз-мещению немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря, которые включаются в объектную смету в графу 4 «Строительные работы» в размере 0,7 процентов от общей стоимости такого оборудования, мебели и инвентаря.
Узнал. Стоимость купленного подрядчиком и установленное на месте согласно условий договора подряда немонтируемое оборудование, мебель, инвентарь в КБ-3 не включается, а предоставляется заказчику на основании счета-фактуры с подтверждением понесенных расходов копиями документов на их приобретение (копиями накладных изготовителя или поставщика), а также обоснованными транспортными и заготовительными расходами.
У формі КБ 3 згідно ДСТУ випущеного після змін присутня графа Вартість встановленого ( що не монтується ) устаткування , вартість , меблів, інвентарю ( без ПДВ ) .Можете глянути зміни ДСТУ , які завантажила користувач Викторинка, там є дана форма КБ3
Виктор777555 написал(а):
До речі , цієї даної форми з графою обладнання немає в АВК-5
можете добавити в загрузки, якщо не важко.
Вже добавлено у змінах до ДСТУ ( архів, автор Викторинка) Файл 3.jpx В АВК-5 3.0.0 цієї форми КБ-3 поки що немає
Так а все же....В ситуации, когда купил подрядчик немонтируемое оборудование, и продал заказчику по накладной.... что дальше? надо ли включать его стоимость в КБ-3 на основании расходной накладной или брать подрядчику по акту на свой внебалансовый счет и делать что то, типа акта на установку и передачу заказчику немонтируемого оборудования? или вообще не включать в КБ-3? но в таком случае, не совсем понимаю для каких целей строчка в КБ-3 " Вартість встановленного (що не монтується) устаткування, вартість меблів, інвентарю (без ПДВ)"
На каком этапе туда правильно вносить немонтируемое оборудование, кто сталкивался, объясните как сделать правильно, туплю.
Хмелюк Виталий, "Витрати на придбання обладнання, що не потребує монтажу, відображають безпосередньо на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», рахунка 15 «Капітальні інвестиції» мірою надходження їх на склад або до іншого місця зберігання."-це стосується замовника. Ви як підрядник купили немонтоване обладнання і передали по акту-прийому передачі, якщо все включено в один договір підряду і включаєте в довідку КБ3. Якщо окремо договір купівлі продажу,тоді в КБ-3 вартість немонтованого обладнання включається довідково. Важливо,щоб це обладнання було включено в загальну вартість будівництва.
довор подряда включает в себя спецификацию оборудования поставки подрядчика, на основании которой оборудование покупалось с дальнейшей продажей заказчику по накладной - купли продажи.... После чего монтируемое оборудование мы берем в монтаж, и оформляем акты смонтированого оборудования, справочно отображая стоимость смонтированного оборудования в КБ-3 в том месяце в котором подписан акт смонтированого оборудования, вроде бы все ок, и понятно, но вот немонтируемое оборудование..... на каком этапе его включать в КБ-3 (справочно)?? я так понимаю в месяце когда делалась продажа?
http://online.bud...id_doc=898 за посиланням Лист від 10.04.2001 № 7/7-284 "Щодо документального оформлення передачі підрядником замовнику устаткування (обладнання), придбаного підрядником згідно з дорученням замовника для монтажу на об`єкті будівництва".Раніше ми листа розміщували на форумі по питанню обладнання. Доцільно включити, коли ви вже продали замовнику.
Викторинка написал(а): http://online.bud...id_doc=898 за посиланням Лист від 10.04.2001 № 7/7-284 "Щодо документального оформлення передачі підрядником замовнику устаткування (обладнання), придбаного підрядником згідно з дорученням замовника для монтажу на об`єкті будівництва".Раніше ми листа розміщували на форумі по питанню обладнання. Доцільно включити, коли ви вже продали замовнику.
письмо знаю, видел в свое время. Но в актуальности последней фразы в нем есть сомнения. Логические размышления приводят к варианту когда в КБ-3 немонтируемое оборудование включается в КБ-3 в том месяце, в котором оформлена продажа заказчику. Спасибо)
Добрый день. Нужна помощь в таком вопросе:
Можно ли отнести к немонтируемому оборудованию стол слесарный и стеллажи для арматуры. И второй вопрос как взять монтаж (0,7% на немонтируемое оборудование), если часть стеллажей - существующие. Или монтаж стеллажей нужно брать по М3-119-...
Изменил(а) Катерина3, February 20 2018 10:51
