02-05-2024 01:04
Опалубка
Нястя
Подскажите где можно узнать, почитать на счет оборачиваемости опалубки (деревянная, металлическая, метало-фанерная, и т.д.)?:|
Джуличка
Подскажите пожалуйста, как расценить устройство несъемной деревянной опалубки? Что-то ничего не могу найти23
опишите опалубку: какая конструкция в ней выполняется и из чего (хотя бы в общих чертах) опалубка?
Джуличка
устройство монолитного ж.б. днища толщиной 150 мм. Опалубка из досок б=30мм
если ни в каких сборниках похожих расценок (устройство чего-то в несъемной опалубке) не найдете то можно попробовать следующее извращение:
есть письмо Госстроя 7/7-124 от 19.02.2002 "Про включення до обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт вартості виконаних робіт з незавершених конструктивних елементів та деяких видів будівельних робіт або їх частин". Смотрим в него и видим что трудоемкость работ по установке опалубки - 25% от общей, установка арматуры - 25 % от общей, бетонирование - 45 %, прочие работы -5 %. Разборка опалубки сидит, думаю, в прочих работах вместе с уходом за бетоном. Следовательно, оставляя опалубку вы выполняете процентов 97-98 от общей трудоемкости. Фигово, что вот эти финты прийдется расчитать вручную, что бы всем проверяющим понятно было или ко всем трудозатратам в данной расценке применить коеф. и таким образом уменьшить их на 2-3 процента.
p. s. геморрой - бесспорно, но зато креативно то как ))
Leana1407
Или взять 60% от норм ЕД6-51-...(только монтаж опалубки) , стоимость доски включить полностью
Опалубка Первые шаги 3 October 02 2008 11:39
Опалубка и леса Проблемы и решения 2 April 22 2010 09:13
Опалубка, изготовление щитов Консультации 46 May 12 2010 16:28
опалубка Консультации 2 May 31 2010 10:31
Опалубка Проблемы и решения 4 February 10 2011 20:18
опалубка Первые шаги 5 November 14 2011 09:44
несъемная опалубка Консультации 3 April 27 2012 12:27
Опалубка Первые шаги 4 July 10 2012 22:46
Опалубка ! Помагите ПЛЗ! Первые шаги 14 August 17 2012 12:06
Арендованная опалубка Требуется помощь 3 August 30 2012 15:45
Гостей: 27
