Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, такая ситуация... Мы подрядная организация, включаю транспортные расходы в гл.9 п.94 расчетно согласно наших калькуляций. В работе сидят маш. механ. по усредненным расценкам (там же включается зарплата рабочих занятых на управлении и обслуживании).
Вопрос - нужно ли менять расценки маш. мех. госстроевские на рыночные. Бюджет. Спасибо.
ті що за замовчування 24,64 на Ваші чи як?
якщо правильно зрозумів то звичайно що так
[quote]Ptogaz написал(а):
По логике вещей, составив смету нужно на все проставить цены на сегодняшний день, т.е и зарплату рабочих и цены на материалы а так же стоимость маш. часа машин и механизмов. А потом, в случае отсутствия у подрядчика перечисленных в смете машин и механизмов провести их замену на аналогичные или в ручной труд (согласно разъянений ДБН). И причем здесь калькуляция в гл 9. Может Вы имели в виду калькуляцию на доставку строительных материалов, так есть такие расценки.
Светлан@
п.3.1.16.6 Затраты по перевозке работников... расчитываются калькуляционным методом.
насколько помню согласно ДБН Д.1.1-1-2000 все маш.механ. которые учитываются в расценках на бюджет являются лимитом средств на стадии "договорная цена" и меняться не должны.
Во всяком случае мне экспертиза завернула ССР из-за того что я поменял госстроевские расценки на рыночные. Пришлось все менять обратно, а потом уже при формировании КБ-2в подтверждал и менял маш. мех.
Изменил(а) Ptogaz, January 10 2013 20:27
Пр. прощения, я новичок в сметном деле, просто не пойму как правильно поступать:
к примеру: я расчитал по калькуляции 100 км. пробега ГАЗ 52 (наша машинка)
мне в смете в "работах" удалять или менять допустим "автомобили г/п до 3 тн.)?
Подскажите пожалуйста чем отличается кран на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 10 тонн с краном на автомобильном ходу грузоподъемностью 10 тонн? могу я заменить в смете один на другой с теми же машино-часами?
«Страсть к победе пылает в каждом из нас. Воля к победе — вопрос тренировки. Способ победы — вопрос чести…» (с) Маргарет Тэтчер
Это один и тот же кран. Только на монтаже технологического оборудования нужно брать "кран при монтаже технологического оборудования". Во всех остальных случаях - с обычной формулировкой.
Можно ли добавить в расценки подразумевающие ручной труд, механизм ( например в очистку ПР13-8014 (м2) машинку электрозачисную?)
Как при этом грамотно рассчитать маш-часы?
