28-04-2024 00:31
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Пробивка отверстий под канализациооные трубы
Светлан@
Реконструкция. Необходимо в бетонном колодце толщ 400 мм пробить сквозное отверстие 600х600 для прокладки канализационной пластиковой трубы. Подскажите расценку
и что это за типовое решение со стенкой 400 мм????
Е46-27-2
Светлан@
Е46-27-2
Между двух зданий галлерея. Постройка 74 года. В галлерии находятся колодцы которые с наружи обетоннированы. Я рассматривала эту расценку. Но в дальнейшем надо будет проложить канализационную трубу. По составу работ подходит расценка Е23-23-1 только нет копания приямка и стенка колодца не типовая. Будет ли правильно если взять расценку Е23 и разницу по толщине колодца, на пробивку,по Е46-27-2? Только не отвечайте что нужно составить индивидуальную расценку. Кто нибудь так делал?
Ptogaz
[spoiler]а зачем Вам разница толщины колодца... в расценке Е23-23-1 ед. изм. м3, просто выщитайте кубатуру проема и все.[/spoiler]
Ptogaz
поправочка, в расценке Е23-23-1 сидит пробивка отверстия...
Е46-27-2 - непрокатит
Светлан@
Расценка Е23-23-1 ед изм шт, а откуда уверенность что "непрокатит" где написано, или лично у Вас непрокатывало
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 11:22
Формирование отверстий в гипсокартонных листах Первые шаги 3 June 05 2008 15:07
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 16:33
Расценка на металлопластиковые трубы Консультации 3 March 26 2009 10:47
Сверление отверстий Первые шаги 8 November 19 2009 08:50
Сверление отверстий - Е46-26 Проблемы и решения 5 December 18 2009 17:44
Сверление отверстий Консультации 5 January 27 2010 17:37
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 14:27
Замазывание штроб, отверстий, борозд Проблемы и решения 10 March 25 2010 22:05
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 11:13
Гостей: 19
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
