Экспертиза сделала замечание : при формировании сметной цены учесть транспортную составляющую и заготовительно-складские расходы. Объясните, пожалуйста подробно, как это сделать...
Очень просто: в составе сметной цены должна быть закупочная цена+транспортные расходы+складские. Это все есть по умолчанию (в числовых параметрах), если Вы ничего специально не корректировали.
Учесть - значит "не удалить".
Но я ничего ничего не корректировала. Сейчас зашла в числовые параметры для расчета сметной цены ресурса, п.Н33 и Н91 стоит ноль.Может там надо поставить какой то процент? Только какой?
