07-05-2024 19:04
[off] 07.05.2024
Перевозка материалов-помогите разобраться чайнику!
ok-ok
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно учитывать доставку материалов в АВК для бюджетного объекта.
Или где можно почитать об этом.
Спасибо.
можна так
http://stroysmeta...ad_id=5152
нормативний документ
http://stroysmeta...p?did=1618
принципи цього нормативо практично реалізовані у версії 2.12.0
як користуватись - мабуть детально описано в інструкції користувача.
ok-ok
можна так
Спасибо, MarikBig, для чайника, конечно, сложно разобраться, но буду стараться.
Не подскажите, для бюджета, всегда нужно убирать автомобиль, тот, что стоит в ресурсах расценки?
ok-ok
Еще один вопрос чайника, если в расценке в ресурсах стоит дрель, перфоратор, то на них рассчитывается стоимость электричества, чтобы его не было, я убираю этот ресурс и ставлю свою дрель, перфоратор. Вы так же делаете, или есть более рациональный путь.
автомобілі бортові? це авто для перевезення матеріалів на великих будовах.
якщо у вас маленька будова потрібно їх викидати або заміняти на ручну працю (що довго і складно)
ok-ok
Я понимаю, если там косметический ремонт, то это малельнькая стройка, а если полная замена крыши 70м2 в расценке Р8-20-1 Улаштування крокв з дощок надо выкидать машины или нет, там же брусы заложены. Чем определяется маленькая или большая стройка? Как чемодан без ручки, блин, и выбросить жалко и нести....((((
ладно, простіше якщо у вас великий будівельний майданчик.
у вас на території є склад і місце виконання будівельних робіт розташовані на відстані Х метрів один від одного. переносити вручну дуже довго.
для вертикального переміщення передбачено кран переносний.
Гостей: 19
