02-05-2024 10:27
ОПР для инвесторской док-ции и не только
vitta
Если деньги бюджет_организации выделены на капремонт, то необходимо устанавливать код ОПР для ремонта на работы по Е, Р а как быть с М?
вита
кап. ремонт - сборник прежде всего Р . Ни какие коды не нужны.
vitta причем обобщенка к капремонту?
vitta
Деньги то на капремонт, а устанавливается новое оборудование и в перечне работ только демонтаж м/конструкций (35кг) и 20 м кабеля, все остальное абсолютно новое. У заказчика было КРУ (проверяли работы 2011 года другого подрядчика) в замечаниях в одном из первых пунктов шла речь о ОПР (ссылка на п.31 прил. 3 ДБН), ну и понятно понижающие к 1 и 3 блокам.
Изменил(а) vitta, July 31 2013 19:54
вита
vitta написал(а):
Деньги то на капремонт, а устанавливается новое оборудование и в перечне работ только демонтаж м/конструкций (35кг) и 20 м кабеля, все остальное абсолютно новое. У заказчика было КРУ (проверяли работы 2011 года другого подрядчика) в замечаниях в одном из первых пунктов шла речь о ОПР (ссылка на п.31 прил. 3 ДБН)(!), ну и понятно понижающие к 1 и 3 блокам(!).
prepod +1, лучше и нечего посоветовать
Leana1407
Приложение 3 ДБН Д.1.1-1-2000, п. 31 " Текущий ремонт..." Обобщенный код для ОПР - только при текущем ремонте. Капитальный ремонт -усредненные коэффициенты ОПР - по видам работ ,как и в новом строительстве.
Надья
По 1-му блоку ОПР стоимость чел-часа при определении средств на зарплату ИТР на стадии составления инвесторской сметы приравнивается к какому разряду? (Минпромполитика, согласно ВБН Д.1.1-3.1-2001 указан 6-й разряд)
вы делаете смету на основании этого ВБНа?
или работаете в системе минпромполитики?
Надья
Я работаю в системе Минпромполитики и при составлении смет руководствуюсь ВБН
так в чем тогда вопрос, Вы не верите что написано в Вашем ВБНе?
Как закрыть только нижний слой? Консультации 5 January 19 2011 12:43
сколько стоит составление инвесторской сметной документции Консультации 35 April 16 2011 18:03
явные ошибки в инвесторской смете Консультации 4 October 18 2011 22:15
объем в договоре меньше объема в инвесторской смете Прочие вопросы 4 December 28 2012 10:37
Ceresit CM 11 - только для плитки? Первые шаги 4 February 12 2014 12:51
Маразмы не только инпроэкта Сравнение программ 43 July 23 2015 09:56
Проектирование, строительство ВОЛС и не только, продажа телекоммуникационного оборудования д Предлагаем свои услуги 5 June 08 2016 11:11
инфляция в инвесторской смете Требуется помощь 30 September 13 2017 14:56
Очень нужен сметчик, только Киев Ищу/предлагаю работу 8 May 04 2018 12:10
Калькулятор металла и не только Литература 19 July 24 2019 11:27
Гостей: 26
Пользователей: 1
April23
