12-05-2024 23:31
[off] 08.05.2024
механизмы и ручной труд
Nika
Ситуация такая - на строительстве 3-х этажного коттеджа(еще - 1 этаж подвал) полностью используется ручной труд (нет ни одного крана или подъемника). В процентовке удалила все краны, подъемники, автомобили и поставила переноску материалов до ДА... Сметчик заказчика требует убрать эти расценки, . мотивируя это тем, что расценки ведомственные. Я тогда сказала, что верну все механизмы - тоже протест, т.к. кранов по факту нет. Где написано, что в такой ситуации я имею право оставить нормативные машины и механизмы, используя фактически ручной труд. (Огромная просьба указать именно где это написано, а то сама найти затрудняюсь, а с этой барышней надо беседовать, ссылаясь только на букву закона) Заранее огромное всем спасибо
Светлан@
Нигде. Нужно читатать общую часть к сборникам и сам сборник. В общей части может быть указано что учтена подноска материала к месту монтажа ( в трудозатратах рабочих) а в общей части к сборнику уточнено на какое расстояние или высоту ( тогда применение коэф) А автомобили, погрузчики и т.д. которые в расценке (сумму этих затрат) обосновано перевести в ручной труд согласно ДБН п 3.2.7.7
Окsана
Nika, есть пункт ДБН 3.2.7.7 о замене механизмов на ручной труд. Прочтите внимательно. Если хотите получить то, на что, в принципе, имеете право, то придется делать ТЭО, что достаточно хлопотно. Удаляете механизмы, добавляете трудозатраты пособника (в АВК - средний разряд работ и затраты труда - код 129 (подсобный рабочий), в ИВК несколько другой механизм. навскидку не помню), только не забудьте откорректировать тарифную сетку подсобника на актуальную. Затем выпускаете чудный документ под названием "сравнительный состав ресурсов норм с уточненной ресурсной частью" (опять же для АВК), пару дней, если смета большая, колдуете в этом документе... Дело того стоит, я таким образом немало денег отбила у заказчиков. Хотя и повозиться приходится..
http://stroysmeta...p?did=1134
http://stroysmeta...p?did=1466
і ще було найти не можу
Nika
Окsана - для меня ТЭО - знакомое дело, только меняла одни механизмы на другие. А вот механизмы на ручной труд давно не меняла, спасибо за подсказку и ссылку на ДБН. Сейчас что-то нашаманю :)
машины и механизмы Первые шаги 3 January 11 2008 13:23
Калькуляция на механизмы!!! Машины и механизмы 2 April 04 2008 14:34
Машины и механизмы Машины и механизмы 6 May 22 2008 16:17
Машини и механизмы Машины и механизмы 3 July 16 2008 10:26
Машины и механизмы в ситстеме Первые шаги 8 October 01 2008 13:05
Механизмы в ОПР Машины и механизмы 13 December 17 2008 11:57
Машины и механизмы, которых нет на балансе фирмы Машины и механизмы 13 February 07 2009 16:08
машины и механизмы Проблемы и решения 5 March 06 2009 17:28
Замена механизмов на ручной труд Проблемы и решения 18 October 21 2009 11:52
Гостей: 17
