16-05-2024 11:58
Исключение машин из ресурсов
aspire
Добрый день. Подскажите, прав ли заказчик, исключая грузовые автомобили из ведомости ресурсов, аргументируя тем, что их стоимость заложена в транспортных расходах в ценах материалов?
То есть убрал внутриплощадочные машины? Склад приобъектный имеется?
aspire
Убрал вообще все грузовые автомобили. Склада нет.
Прав заказчик.
aspire, Заказчик не прав 100% Читайте п.1.19. Указаний по применению.
Не согласен. Вот пример: нет приобъектного склада, и материал "с колес" в работу идет(небольшой капремонт, например). Или вместо приобъектного используется помещение в том же здании и перенос материала осуществляется вручную.
aspire
Уточните пожалуйста в каком документе
В этом
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
УКАЗАНИЯ
по применению ресурсных элементных
сметных норм на строительные работы
ДБН Д.1.1-2-99
Но в Вашем случае это вряд ли поможет
aspire
Так все же кто прав?
Слишком мало информации предоставили
aspire
Что же здесь добавить? Ведется внутренний ремонт помещения. Из сметы полностью удаляются грузовые автомобили, так как стоимость доставки материалов заложена в их цене, а разгрузка и хранение материалов ведутся в ремонтируемом помещении. Это верно или нет?
aspire , вантажні автомобілі в експлуатаціїї машин і механізмів - це внутрібудівельний транспорт , який або використовується згідно проекту виробництва робіт, або не використговується. Транспортна складова вартості матеріалів, це окрема як кажуть пісня.
aspire
Якщо це так, то відповідь практично зрозуміла
3.2.5 Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси претендент приймає на підставі аналізу власного банку даних.
По матеріалах, виробах та конструкціях ціна складається франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:
- відпускну ціну;
- вартість тари, упаковки і реквізиту;
- вартість транспортування і вантажних робіт;
- заготівельно-складські витрати.
При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як правило, приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами виробників.
3.2.5.1 Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезень та діючих тарифів.
Якщо перевезення здійснюється власними транспортними засобами претендента (підрядника) - на підставі розрахунків вартості перевезень за 1 тонно-кілометр відповідними транспортними засобами.
-витяг з дбн 1.1-1-2000 на підтвердження свого допису,оскільки про п.1.19 вказівок до застосуванняРЕКН вам вже пояснили вище
Johnni Aden
При визначенні вартості будівництва (також реконструкції або ремонту), передбачені нормами автомобілі бортові в/п від 3т і більше можуть враховуватися у випадках, коли проектом організації робіт у складі титульних тимчасових будівель і споруд передбачено будівництво тимчасових матеріально-технічних складів (закритих або відкритих) і площадок для збереження матеріалів, виробів і конструкцій (як правило на великих об’єктах), у зв’язку з чим є необхідність внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів від приоб'єктного складу до об'єктів виконання робіт.
У випадках, коли відповідно до проекту організації будівництва приоб’єктні склади і площадки для складування матеріалів, виробів і конструкцій розташовані в безпосередній близькості від об'єктів будівництва (ремонту), або матеріали, вироби і конструкції завозяться і зберігаються до укладання в діло в приміщеннях об'єкту, і немає необхідності у внутрішньобудівельному транспортуванні матеріальних ресурсів автомобільним транспортом, у розрахунках одиничної вартості робіт передбачена нормами робота бортових автомобілів не враховується.
ЦО №8, 2006, стр. 26-27
aspire по сути, Вы выставили на оплату затраты, которые не понесли.
aspire
ВиО не документ, ДБН Д.1.1-2-99 и аналогичный на ремонт - это документ.
Спасибо prepod, ваша аргументация убедительнее
ДБН Д.1.1-2-99 и аналогичный на ремонт - это документ, никто и не спорит. В Вашей ситуации это ничего не меняет. Или Вы в указания по применению даже не заглянули?
РАБОТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХ Консультации 4 October 09 2008 15:55
Итоговая ведомость ресурсов Прочие вопросы 2 November 19 2008 12:46
ведомость ресурсов Прочие вопросы 11 February 24 2009 09:43
Приминение машин не предусмотренных расценкой Машины и механизмы 1 April 27 2009 14:44
Форма М29 и ведомость ресурсов Проблемы и решения 4 July 01 2009 13:31
Замена материальных ресурсов Проблемы и решения 3 July 10 2009 16:50
Стоимость ресурсов в АВК-5 Проблемы и решения 9 November 25 2009 10:59
Эксплуатация машин и механизмов Ценообразование в Украине 21 November 25 2009 15:19
Замена машин и механизмов на другие! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 5 January 29 2010 16:24
Гостей: 22
