05-05-2024 14:26
Новый ДСТУ
Мариныч
Похоже, "первые шаги"-тема для меня навсегда(
Я устала выкрикивать вопросы в чате, и создала отдельную тему.
У меня есть смета в версии 2.12.2. Мне нужно преобразовать ее в новой версии и отдать заказчику ( уже все по ДСТУ). Пообщавшись в чате, я успокоилась, узнав, что програма автоматически все сама преобразует, в т.ч. и расценки. Но тут я вспомнила,как не так давно мне говорили о том, что уже не будет коэффициета прибыли на каждую объектную смету, а только на стройку в целом. А у меня отдельно стоят.. Что мне делать? А еще, подскажите, пожалуйста, где мне ознакомиться со всеми изменениями, где купить новый ДСТУ ( что в новом ДСТУ конкретно мне нужно, ( занимаемся общестроем и ремонт) или все?) Я не знаю, с чего мне начинать. ( вот даже не знаю, могу ли я теперь просто оставить коэф. прибыли и админ. как было, или они уже все по-новому расчитываются?)
http://www.inproe.../sh501.pdf- за посиланням рахунки на нові ДСТУ .Або на сайті "Інпроекту ".
2. Почитайте тутhttp://stroysmeta...admore=865
AREWIK
http://dbn.at.ua/...ivy/dstu/5
Можно скачать
jananik
Можно скачать
Не качается, даже ссылку не находит.
надо на ссылку жать а не копировать ее
Мариныч
Или у меня уже полная каша в голове от этого всего, или вопрос такой: установила я новую авк 3, перенесла. Теперь увидела, что сборник Е- по Дбн, Ен и тд- по Дсту. То что, теперь расценки Е вообще все нужно менять? Shock
переиздали с пересмотром нормы Р, остальные просто перевыпустили.
если есть в ЕН, например по ЕН15 надо брать в первую очередь от туда. т.к. аналогичная норма в Е будет зачеркнута
Мариныч
С этим уже худо-бедно разобралась:)
у меня просто вопросы приземленнее, и где я ни читаю по ссылкам, конкретного ответа не пишут. Есть у меня смета старая- перенесла в новую. Что именно нужно вручную поменять? Прибыль осталась та же. Расценки автоматом поменялись. Может я усложняю, ведь по сути программа ( как Вы мне и говорили) сама все пересчитала. А у меня начинается паранойя: вдруг я чего-то упустила, что-то не изменила вручную, и все пропало 4
lorik
Просмотрите перенесенную смету, те расценки, которые отменили будут зачеркнуты как написал ksilit, их нужно заменить на новые ЕН, РН, остальные остаются в силе. только вот если Вы делаете ДЦ, то ОПР и административные расходы нужно считать по факту см. п.6.2.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Мариныч
Спасибо. Знаю еще, что прибыль считается уже по классу риска.. Тоесть я уже для нового строительства не могу взять привычные коэффициенты? Откуда мне узнавать эти классы риска, у меня есть дефектный акт, который создавался в прошлом году, там о таком "ни слухом, ни духом"...
А так же встречаю много версий по поводу того, как закрывать акты старых прошлогодних объектов- по-новому ( только вот как тогда, сумма то уже изменится) или все же можно и по-старому?
по правилам, Вам должен заказчик и проектанты сказать прибыль.
если нет, то рассчитывайте сами...прикрепил файл, может поможет.
но там не все. будут вопросы спрашивайте, в файле на дом посчитано.
а примеры есть в соответствующем ДСТУ, он на сайте минрегиона есть
ksilit присоединил файл:
dcty.xls
гляньте тут
Мариныч
гляньте тут
Спасибо большое. Начинает проясняться:)
Я еще вернусь!)))
Мариныч
Из космоса???Wink
похоже на то)))
это я к тому, что от меня не так просто отделаться)
Новичек
Добрый день. Прошу Вашей помощи (может быть и глупый вопрос, но волнует). Бюджет.
Наше предприятие подписало договор на кап. ремонт в 2013 году, смета была сделана в АВК 5 2.12.2 с расчетными ОПР и АР, работы будут выполняются в 2014 году. Мне нужно акты делать в обновленной версии АВК согласно нового ДСТУ или так как в договорной цене согласно ДБН??? Нужно ли брать фактические ОПР и АР???
P.S. C письмом Минрегионстроя ознакомилась, но так до конца и не поняла, что и как делать. Буду очень благодарна за разъяснения.
Новичек
Прошу прощения, изначально в договорной цене были взяты усредненные ОПР и АР.
Новичек
И еще один вопросик. Ответьте плиииз.
Для расчета фактических ОПР и АР брать показатели только по актах КБ 2в за предыдущий год (2013) или показатели по всему предприятию (не все работы закрывались по КБ 2в.) Спасибо.
Новичек
Спасибо за ответ.Smile А что по поводу поста № 17. Помогите, плиз.
Новичек
Спасибо.Smile
ДСТУ Прочие вопросы 1 March 06 2008 11:47
ДСТУ Б.Д.2.2-1:2008 Ценообразование в Украине 13 September 12 2008 12:31
Как добавить новый материал? Первые шаги 4 October 22 2008 12:42
вопрос по бетонным работам (новый ДСТУ) Консультации 1 June 11 2009 12:22
ДСТУ 2587-94 Первые шаги 5 November 09 2009 19:09
Ищу ДСТУ 4479:2005 Ценообразование в Украине 1 March 05 2010 16:56
ДСТУ на молниезащиту Прочие вопросы 11 March 15 2010 14:32
Расценки ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 Обсуждение расценок для НСИ пользователя 23 April 08 2010 14:35
ДСТУ Б Д.2.2-2:8 Проблемы и решения 2 December 08 2010 13:29
Гостей: 27
