01-05-2024 23:32
» Вопросы и ответы » Кровельные работы
Вентиляция Vilpe
december_ann
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как расценить такую вентиляцию. Состоит она из трех частей:проходной элемент, вент. труба ф=110, и колпак-дефлектор ф=110. В прошлом году была сделана кровля из профлиста, теперь нужно вырезать в ней отверстия и вставить в них эти части в такой последовательности, как написано выше. Насколько я понимаю, состав работ такой:
-резка пофнастила;
-установка проходного элемента (думаю с креплением на саморезах);
-установка вент. трубы;
-установка колпак-дефлектора.
Из вышеперечисленного знаю только расценку на резку профнастила. Может я не учла еще какие-то работы, которые выполняются при установке (может там герметизировать что-нить надо)? В общем, подскажите пжлст.i.unishop.by/prices/0291/c1199bd6f6e740d3df72da574a720474_w310_h310.jpg
images.tiu.ru/2093346_w640_h640_ic_lpivienti_gasellpellill.jpg
www.n-kvartal.com/files/gallery/72/595_img2.jpg
Как хочется порой положить лимон не в чай...а в швейцарский банк!))
december_ann
Shock
december_ann
prepod... Ой спасибо, спасибо огромнейшее! Вы мой спаситель!!!6
Еленка
Есть вентиляционная шахта вот такого размера b=602 мм, l=1520 мм их необходимо накрыть прямоугольным зонтом, применяю расценку Е20-21- "Установка над шахтами зонтов…", учитывая размеры данной шахты периметр равен 4244 мм, необходимо применить Е20-21-8?? Подскажите права я или нет?? Запуталась совсем Frown, так как шахт много и все они разного размера и есть шахты периметр которых более 5м, как в таком случае быть??
Як варіант розгляньте норми Е12-16-1 Е12-16-2 звернувши увагу на те,що там закладене виготовлення , а ще до уваги можете взяти ЕНир парагр.7-8
calculator
Отверстия в кровле можно также взять по РН20-23-4
Еленка
Викторинка, спасибо вам огромное Smile
Вентиляция Проблемы и решения 3 July 30 2008 09:02
Вентиляция и кондиционирование Прибыль 2 October 28 2008 17:59
ПР отопление и вентиляция ювелирного цеха Проектные работы 1 May 11 2011 12:11
ПНР Вентиляция Пусконаладка 6 October 05 2011 16:41
вентиляция Первые шаги 10 November 21 2011 12:07
Отопление и вентиляция Проблемы и решения 4 August 12 2014 19:08
ПНР Вентиляция, кондиционирование и сантехнические работы. Пусконаладка 11 September 14 2016 17:29
Расценка вентиляция Первые шаги 3 March 16 2018 17:13
Дымоудаление, вентиляция, кондиционирование Прочие вопросы 21 February 04 2019 22:04
Гостей: 26
