04-05-2024 21:02
как изменить регистрационный номер стройки?
Аль-бина
Как изменить регистрационый номер стройки? Например предыдущая стройка №98 была удалена и теперь последняя стройка под номером 99, а я хочу поменять ее на №98
kolisnyk
Параметри-реквізити будови-реєстр. №будови
lorik
А у меня это окно не активно, поменять № стройки так не могу. Получается только копированием стройки с присвоением ей нужного номера (при условии, что он не занят другой стройкой)
регистрационный номер сменить нельзя.
скопируйте стройку и дайте ей нужный номер. если у Вас не стоит сквозная нумерация, все пройдет гладко
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 27 2007 00:40
Создание стройки Первые шаги 5 August 10 2007 17:25
Использование коэффициентов в сметной программе АВК, а именно в числовых параметрах стройки Консультации 4 June 10 2009 08:36
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 14:47
Как поменять язык стройки Проблемы и решения 19 April 14 2011 13:26
перенос стройки из СД в ДЦ Проблемы и решения 16 June 14 2011 10:14
Как исправить номер локальной сметы? Первые шаги 3 December 02 2011 11:18
Как (где?) изменить стоимость чел.-час? Первые шаги 7 May 31 2012 10:37
Внутрипостроечный титул стройки Консультации 5 September 24 2015 11:01
Гостей: 17
