02-05-2024 12:59
количество и цена материалов при твердой ДЦ
flit
Вправе ли Заказчик требовать при твердой договорной цене подтверждение не только цен на материалы,но и их количества? При этом количество материалов в КБ-2 полностью соответствует нормам расхода согласно ДБН.
Заказчик вправе требовать обоснование каждой копейки, связанной с Договором Подряда.
Вот только при твердой ДЦ согласно ГК изменить уже ничего не удастся, ни в ту ни в другую сторону.
Не кочевряжтесь, дайте копии накладных и посмотрите, может заказчику спать хочется спокойно?? Но не более!!
krapiva
А как сейчас быть по новым ДСТУ когда разрабатывается проект или дефектный акт при кап. ремонте. Заказчик указывает цены на материалы или приобретает?
krapiva написал(а):
..Заказчик указывает цены на материалы или приобретает?
А это уж как договоритесь.
В любом случае Заказчик отвечает за цены ибо оплачивает их из Гос-казны, а Подрядчик, за количество уложенное в дело в соответствии с нормами расхода.
KARAMEL
А какую наценку на материалы можно делать если гос. учреждение или цена должна быть как в накладной?
НИКАКОЙ. Здесь не суперматкет и через КБ2 не торгуют.
МЮВ
И еще вопрос прменяем расценку Е10-9-1 фальшстены из гипсокартона, ехнадзор проставляет фактический расход профилей СД, УД, UW.CW говорит что нужно мне брать коэффициент на обрезку какой то процент ( что это за коэффициент?) по норме в расценке получается меньше чем она (технадзор ) укзывает по факту. Она объясняет тем что на подрядчике зависнет материал, они его не спишут
в норме расход материалов уже учитывает подрезки, усушки и прочее.
есть тех.карта наконец, есть нормы производителя(Кнауф или Ригипс)
Если технадзор будет всовывать свой пятачок в списание ТМЦ Подрядной организации, то все строительные и бухгалтерские законы могут упраздниться.
Хмм, а сам подрядчик не знает, что у него расход материала выше нормативного? И что-то технадзор странное участие проявляет к подрядчику, причем за деньги заказчика. Smile
ksilit, наличие ригелей, коробов, оконных и дверных проемов, высота помещения могут серьезно увеличить фактический расход материала
Виктор777555
Добрий день. Нашою організацією виграний тендер, підписана тверда договірна ціна. На стадії взаєморозрахунків ( підписання актів виконаних робіт) представник технагляду вимагає накладні для підтвердження кількості та ціни накладні щомісячно ( тобто ) до кожного акту виконаних робіт. Як вважаєте насільки це правомірно?
Юля Бондаренко
Мы всегда по требованию заказчика предоставляем накладные, посмотрите еще вот здесь http://wap.avk3.b...1212733715, и вот http://wap.avk3.b...00-10001-0
Договорная цена Прочие вопросы 3 April 06 2007 09:34
Договорная цена Первые шаги 12 September 10 2007 16:04
Цена машино-часа Первые шаги 7 May 08 2008 18:39
Помогите! Договорная цена! Первые шаги 13 July 23 2008 16:11
Гостей: 25
