17-05-2024 01:29
Полы
lerrika
Помогите, плизззззззз. Мне принесли работы по полам методом вентелятора. Делал ли кто-нибудь такое? Подскажите или сбросьте сметку, пожалуйста :(
Хмелюк Виталий
lerrika написал:
а что за полы?? Какое покрытие? Не совсем понятен вопрос
может быть это промышленные полы, затирка там идет машиной в виде вентилятора
lerrika
Это полы для паркинга или боулинга, мне так объяснили.
Принцып такой:
-утройство полипроп. ленты, в местах сопрщения стен;
-бурение отверстий под штыри для направляющих;
-забивка штырей;
-установка направляющего квадратного профиля при помощи нивелира;
-устройство изоляции;
-армирование бетона;
-бетон. стяжка 100мм;
а потом пошли 3 этапа:
1-затирка машинами, добавка упрочнителя, затирка
2-повторное нанесение упрочнителя, полировка
3-после выдержки упрочнителя затирка лопастми(вентилятор)
Ну, а после, если надо, покрытие мембранным лаком.
Вот така ерунда.......
поищите техкарту, должна быть
lerrika
а нету, это нововведение
lerrika
Спасибо, уже не надо
поделитесь, чего нашли и как вышли из создавшегося положения
lerrika
Куда можно сбросить имд?
в загрузки и желательно в формате .bdd
lerrika
ок, как только освобожусь, обязательно выложу
Оксанка
lerrika, подскажите пожалуйста где можно найти Ваши полы? Заранее спасибо:)
Полы с подогревом,обогреваемые водостоки!! Первые шаги 12 September 09 2007 10:48
Полы из мраморной крошки Первые шаги 6 January 29 2009 10:59
Вакуумные полы Первые шаги 7 February 04 2009 09:11
ПОДСКАЖИТЕ: полы подземной парковки. Проблемы и решения 5 July 28 2009 17:34
Полы в танцевальном зале Прочие вопросы 5 April 16 2011 11:45
Полы Общестрой 5 December 12 2013 13:12
Эпоксидная грунтовка (полы) Первые шаги 2 April 20 2014 20:31
Полы из мозаичного бетона Первые шаги 2 June 22 2015 08:26
Полы в спортзал, деревянные Консультации 4 April 22 2017 09:05
Гостей: 20
