29-05-2024 04:50
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
[off] 28.05.2024
Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану після 14 травня 2024
[off] 27.05.2024
примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
Малярные работы
pumon8066
Добрый день!подскажите,не
могу найти разцентку,нужна штукатурка стен и потолков козырька входа в подьезд,подскажите
разценку,это ремонтные работы.
pumon8066
Что не кто не знает?
Что значит не знает??
Сборник РН11 - и не лениться!
_l_you
Подскажите...в тех части есть табличка по окраске стальных и чугунных труб. Но стальные трубы заканчиваются на 100 диаметре, а мне нужен 125!..
_l_you
ПиД*длинну. Посмотрите у Голубева, посмотрите т.ч. к сб. Е13.
Как там с подбетонкой разобрались?
пи*д*длина, то поверхность окраски получается меньше, чем по таблице (ну если сравнить), а е13 посмотрю сейчас, спасибо
да, разобралась, извините, что не отписалась)))
_l_you
В е13 нет труб
_l_you
Так 125 Это Ду, а Вам нужно Дн.
В таблице указаны диам. 100,125,150 мм....поэтому и пишу, что 125...
_l_you
Правильно указа Ду. Правила математики никто не отменял. В таблице больше потому-что и фасонина включена. У Голубева по моему об этом сказано.
хорошо...
Ду=100
по таблице из тех части: 1м трубы => 0,46м2
а с помощью пи*д*л:
Ду=100 Дн=114мм
3,14*0,114*1=0,36м2
_l_you
в Голубеве на странице 91 так же "табличка", но сталь заканчивается вообще 50 мм...
_l_you
да, фасонные части включены (по таблице) но и при 125 мм они мне нужны
_l_you
Фасонина. А Голубева или Ермощенка нужно почитать. В тексте должно быть написано, что с учетом фасонины. В монтаже ведь муфтовая арматура сидит. Следовательно и окраска с её учетом. Логично?
ну так и я об этом говорю! что нельзя просто взять пи*д*л...
_l_you
Покраска ранее окрашенного трубопровода суриком и масляными составами на высоте 5м.бюджет.
Применяется ли какой либо коэф. на высоту при окраске с лестниц? в сборнике 12 в тех. ч. написано, что нормами сборника учтена перестановка стремянок и т.д. при работе до 4м.
А как учесть если покраска трубопровода на высоте 5 метров с автовышки?
подскажите...
_l_you
Работа с люлек+ аренда автовышки. Либо берете леса.
а как это сделать? работа с люлек и автовышка? или где почитать?
_l_you
например РН12-33...+текстовой аренда автовышки
а вот может в таком случае подскажите. Я не знаю стоимость аренды этой автовышки. Составляю ДЦ. То что будем красить принадлежит городскому совету, эту автовышку будет давать тоже городской совет. И на данным момент я не знаю дадут ли они ее платно или бесплатно...Как? что в таком случае? Но сказали считайте по максимуму, т.е. с ее применением.
_l_you
Ну, так и считайте по максимуму. прозвоните фирмы которые дают в аренду вышки и поставьте максимальную цену.
спасибо.
а вот...беру отдельной позицией эту вышку, а кол-во маш.ч как взять?
если брать чел.ч = маш.ч, то это сильно много, как мне кажется, т.к. в тех.ч. по малярным работам написано, что учтены чел.ч часы на перестановку лестниц и т.д., ТО мне нужно как-то уменьшить? или оставить чел.ч=маш.ч?
_l_you
нет конечно же. Может легче позвонить и сразу все узнать, чем вот так по капле цедить?
просто отвлекают другой работой...вот сейчас опять к этой вышке вернулась...
и в друг я буду не вовремя...
_l_you
опять покраска...в тех части написано, что нормами сборника (РН12) учтено перестановка лестниц и т.д. при выполнении работ в помещениях и на фасадах высотой до 4м. Если помещение и фасад выше, то применяем еще леса и т.д. по сборнику РН20. и тут же, что к трудозатратам строителей применять повышающие коэффициенты. В общем применять все в куче????
А как быть с трубопроводами находящимися на высоте??? к ним это тоже относится???
Заранее спасибо!!!
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 13:58
Гостей: 25
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
