Уважаемые сметчики, может кто сталкивался с монтажом системы дистанционного учета потребления газа типа "Баланс".
Принцип такой
К счетчику газа с импульсным интерфейсом подключается радиомодуль. Информация от счетчика газа по радиоканалу передается концентратору, расположенному в пределах разрешения сети. Частота, на которой работает радиомодуль (433МГц) не требует специальных разрешений на использование. Концентратор, в свою очередь, для передачи данных на центральный диспетчерский пункт предприятия по газоснабжению может использовать: сеть мобильных операторов GPRS, проводное соединение и непосредственное снятие данных с помощью подключения персонального компьютера.
У нас будет использоваться переда данных по GSM. Плюс передача в центр аварийного сигнала срабатывания внешнего датчика СН4/СО и отключение подачи газа при срабатывании датчика.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
По дистанционному учету. Там диск и Hasp-key
Описание есть, мне расценить нужно.
РН15-154-2 сам счетчик, а как к нему все вот это присобачить:
Радиомодуль D100-FC с датчиком импульсов
Концентратор J100-UC с GSM модем и блоком питания
Устройство управления внешним отключающим газ клапаном
Сигнализаторы газовые
РН15-154-2, это механический счетчик, а Вам нужен электронный. Здесь чистой воды М и ПН, а не РН. Если позвоните, попытаюсь вам помочь. Телефон в профиле.
Samgas G4 разве не механический? По проекту именно он идет
М28-847-3_ Норма развеселила.
Мне кажется что что установка счетчика по норме РН15-154-2
А Модем концентратор и прочие по М каталогу
