04-05-2024 14:04
оформление замены механизма
ptiza
Доброго дня! возникла проблема при закрытии утвержденной сметы при замене в расценках механизма на арендованный, просят предоставить экономическое обоснование замены в котором бы отображалось, что при этом удорожания не происходит. Может у кого-то есть пример такого документа (протокола согласования, таблицы в котором отображалось "было" и "стало" в одной таблице). Заранее спасибо
Мосечка
Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсною частиною - вихідні документи. Последняя строка в таблице набирается вручную.
Мосечка
Не получается прикрепить файл xls
Alin
"Ціноутворення у будівництві", № 8, 2009 р, стор. 26 - приклад розрахунку економічного обгрунтування заміни механізмів.
Alin
Спробую прикріпити
Alin присоединил файл:
_.pdf
Оформление титулки для сметы Прочие вопросы 1 July 22 2008 09:41
Замена механизма ручными работами Машины и механизмы 5 February 18 2010 09:57
Расчет стоимости механизма Консультации 11 February 19 2010 09:44
Экономич. обоснов. замены механизмов Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 February 20 2010 23:49
Дефектный акт, оформление Первые шаги 3 May 24 2010 16:10
Замена механизма Консультации 5 June 25 2011 11:20
Оформление сметной документации при корректировке проектов строительства, подлежащих переутверждению Требуется помощь 4 October 06 2011 11:58
РЭСН для замены стального каната? Обсуждение расценок для НСИ пользователя 1 November 24 2011 14:47
Оформление сметной документации Первые шаги 18 January 05 2012 15:17
Оформление лицензии Консультации 11 December 13 2012 21:26
Гостей: 19
