11-05-2024 19:45
[off] 08.05.2024
Электромонтажные работы (ВЛ-ВЛИ)
ImTempos
Здравствуйте.
Исходные данные: воздушная линия 0,4кВ в 4 провода, длина трассы - 290м, реальное количество опор на трасе - 13шт.
Применяемая расценка работ Е33-108-1(2) - "1 провод при 20 опорах на 1 км линии" - 290х4=1,16км.
Исходя из "1 провод на 20 опор на 1 км линии", расценка учитывает 1,16х20=23,2 опоры.
Т.к. в "1 провод", то 13 опор трасы для 4 проводов - 13х4=52 опоры.
Количество не учтённых расценкой опор: 52-23=29. Применяем Е33-111-1(2)=29.
Всё верно?
ImTempos
Простите, не понял.
Изначально вопрос был о технике применения Е33-111-1 по отношению Е33-108-1. Вы предлагаете проанализировать только по одному из механизмов. Но ведь изначально в Е33-108-1 механизмов больше.
Прошу объяснить на пальцах на более простом примере: Е33-108-2 + Е33-111-2 (подвешивание вручную).
(поправил ошибку в норме)
Изменил(а) ImTempos, April 18 2019 11:07
denoksa
Возьмите один провод, а потом умножте на 4 провода все объемы
denoksa
И получится прокладки 1,16 км и минус 28 опор
ImTempos
denoksa, а я что взял? 290х4=1,16 - траса в один провод. Минус 29 опор я и так имею. Как их праильно в плюс делать?
denoksa
Пропорция
На 1000 м - 20 опор
на 290 м - х опор
Итого 290х20/1000=5,8 опор
По факту на 290 м - 13 опор
на 1000 м - х опор
Итого 1000х13/290= 45 опор
Отсюда следует Вам надо добавить 45-20=25 опор на 1000 м
на 1000м - 25 опор
на 290 м - х
Итого 25х290/1000= 7,25 опоры
denoksa
И это только 1 провод
ImTempos
Со всем уважением, 7,25х4=29 - смотрим первый пост.
Y
Я пользуюсь фрагментом Ф376 и не заморачиваюсь. Посчитал сколько опор на 1000 метров отредактировал это количествоо и всё (изначально там стоит 20)
ImTempos
Y, рад за Вас. Особенно если пропускают Е33-110-3 из фрагмента, а не требуют Е33-18-1.
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 13:58
Гостей: 28
