05-05-2024 04:18
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
ДЦ без материалов
milada
Здравствуйте. Не могу сообразить.
Значит был проект на - монтажные работы+материалы.
финансирование будет по ковидной программе, те что по новым постановам - работы и материалы без НДС.
Решили оборудование+материалы - продавать одним договором,
а работы - другим договором.
Убраю я из ЛС все материалы, оставляю только только работы, и тогда - в Договорной цене пишет, что прибыль перевищує 15% від кошторисної вартості прямих витрат, и конечно - теперь она меньше чем по Зведеному кошторису.
и как бы я впервые с таким сталкиваюсь....
так и оставлять в ДЦ? -что если в ЛС только работы, то и прибыль как в ЗКР не светит...
подскажите, кто с таким сталкивался...
можно ж отключить эту функцию "проверять" прибыль, но ее ж зачем-то придумали23
alexsmeta
Не совсем понятно .... Сначала Договорная, а потом речь едет о "меньше чем по Зведеному кошторису". При чем здесь прибыль ЗКР? У вас ДЦ!
Если два отдельных договора то, что Вы еще хотите ? Прибыль не должна превышать 15%.
alexsmeta
А если учесть в договоре на монтаж материалы и оборудование с признаком поставка заказчика?
milada
объект - по нем ЗКР и потом по нем ДЦ.
но в ДЦ не включаем материалы, только работы.
и вот когда только работы - пишет что прибыль превышает 15%,
и сравниваю прибыль в ЗКР и в ДЦ , и теперь в дц она меньше, обидно....
alexsmeta
milada написал(а):
обидно....
Если учесть все материалы и оборудование как материалы заказчика, то буде прибыль как в ЗКР.
milada
milada написал(а):
обидно....
Благодарю!!!
Отражение материалов в КБ-2В, если цена- твердая договорная Материалы 4 December 20 2006 10:01
возврат перерасхода материалов Первые шаги 4 November 19 2007 21:52
доставка материалов Первые шаги 13 April 17 2008 15:10
Справочник строительных материалов и оборудования Литература 1 May 28 2008 10:12
Списание материалов по производственной норме Материалы 3 September 18 2008 09:36
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 13:50
Подъем материалов Консультации 4 May 25 2009 15:51
Гостей: 31
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
