27-04-2024 00:45
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Новое в редакции 3.3.3
Дополнения и изменения:
1. Предложенное по умолчанию значение среднемесячной заработной платы определено в соответствии с Приказом Минрегиона от 27.07.2018 № 196 с учетом данных, опубликованных на официальном веб-сайте Государственной службы статистики о динамике среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в 2010-2017 годах и индексу потребительских цен на 2018 (Сценарий 2), утвержденного Постановлением КМУ от 31.05.2017 № 411 (ЦО 12 2017, стр. 17) и составляет :
6251 Х 111,4/100 = 6963,61 грн.
2. Стоимость материалов и оборудования приняты по состоянию на 1.10.2018 г. с учетом индексов изменения стоимости работ, приведенных в письме Минрегионбуда Украины № 7/15.3/10900-18 от 17.10.2018.
3. Усредненные процентные показатели стоимости экспертизы и проектных работ приведены в соответствие с Изменением № 3 ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 «Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации на строительство», утвержденного Приказом ДП «УкрНДНЦ» № 334 от 24.09.2018.
Примечание: после установки обновления 3.3.3 в раннее созданных стройках стоимость экспертизы и проектных работ будут пересчитаны автоматически.
4. Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов по состоянию на 01.11.2018 год.
5. Усовершенствован встроенный расчет прибыли в стройках на строительные, ремонтные и горнопроходческие работы:
5.1 Если в Договорной цене значение прибыли, рассчитанное по нормативным показателям, превышает 15% от стоимости прямых и общепроизводственных затрат, к ограничению размера прибыли, принимаемого в последующие расчеты, добавлено определение расчетного показателя прибыли, соответствующего 15-ти процентному ограничению. Этот расчетный показатель будет учтен при переносе стройки в подсистему Подрядчик для формирования выходных документов о выполненных строительных работах за отчетный период.
5.2 В подсистеме Подрядчик ликвидировано принимавшееся ранее ограничение на размер прибыли; в расчет принят показатель прибыли, переданный из Договорной цены.
6. В нормативно-справочной информации (НСИ) добавлены разделы «Материалы по проекту» и «Машины по проекту», а также реализованы следующие возможности для работы с ресурсами по проекту:
6.1 Соответствующие разделы организованы в перечне «Ресурсы» стройки/объекта/локальной сметы/выделенной группы позиции, в которых предусмотрены пункты для работы с ресурсами по проекту: редактирование, удаление, замена и т.д.
6.2 Предоставлена возможность учитывать ресурсы по проекту в «Классификаторе замен ресурсов» для групповой замены ресурсов.
6.3 При внесении информации в НСИ пользователя разрешено использование ресурсов по проекту.
7. Пользователю предоставлена возможность создавать в подсистеме «Договорная цена» стройку, для которой сметная прибыль рассчитывается не от общей трудоемкости строительства согласно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, а процентом от производственной себестоимости работы и затрат подрядчика - в составе общей стоимости каждой сметной позиции документов «Договорная цена» и «Акт приемки выполненных работ», выпускаемых в формате коммерческих смет. При этом:
7.1 Процентные нормативы сметной прибыли от себестоимости задаются пользователем при создании стройки и редактировании Реквизитов стройки - норматив прибыли от себестоимости работы и прочих затрат и норматив прибыли от стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика.
7.2 В Реквизитах стройки предложен новый вариант задания административных расходов - процентом от зарплаты рабочих. Аналогичный способ (от зарплаты рабочих) доступен в Реквизитах стройки и для общепроизводственных расходов (числовые параметры Н19 и Н20).
7.3 В составе общей стоимости сметной позиции учитываются, кроме прямых расходов, ее накладные расходы (сумма общепроизводственных и административных расходов) и общая прибыль.
7.4 Экран Ф127 сметных позиций локальной сметы дополнен новой графой «Общая стоимость», в которой представлена сумма прямых расходов, накладных и общей прибыли каждой сметной позиции. Прежняя графа «Общая стоимость» переименована в «Прямые расходы».
7.5 Для сметной позиции вида «работа» предоставлена в специальном экране возможность анализировать все составные части ее общей стоимости и задавать «в лоб» ее рыночную расценку. В составе рыночной расценки принято учитывать стоимость работы (зарплата рабочих + эксплуатация машин + накладные расходы) и прибыль от этой стоимости. Указанный экран вызывается пунктом Сервиса «Рыночная расценка и структура общей стоимости при расчете прибыли от себестоимости».
7.6 По аналогии с «Ценами ресурсов» стройки организована возможность смотреть и редактировать Цены расценок. Экранная «Ведомость расценок работ стройки» содержит расценки всех позиций-работ и примененных в стройке РРР (Ресурсных Рыночных Расценок) и позволяет редактировать эти расценки. Здесь же представлены общие на всю стройку количества каждой задействованной в стройке позиции-работы и их общие (с учетом стоимости всех материалов) стоимости единицы измерения и всего.
Та же информация в разрезе объекта, локальной сметы, сметной позиции представлена в экранной таблице «Ведомость расценок работы».
Для каждого поискового образа позиции-работы представлена суммарная сметная прибыль для стройки, объекта, локальной сметы, сметной позиции; для сметных позиций указаны их фактические проценты сметной прибыли от работы.
7.7 Состав Регионов стройки дополнен возможностью создавать специальные Регионы рыночных расценок. Здесь рыночные расценки (отличные от расценок, рассчитанных по процентному нормативу, прибыли от себестоимости работы, указанному для стройки) могут быть введены для норм-работ и для РРР. Принятый для стройки Регион рыночных расценок задается в Реквизитах стройки.
Сервис для такого Региона аналогичен сервису Региона цен ресурсов.
7.8. Учтено, что все, необходимые для сооружения объекта строительства прочие затраты подрядчика, как и все его прямые расходы на выполнение строительных работ, должны приносить прибыль в процентном нормативе, зафиксированном в Контракте.
Экран редактирования прочей затраты (Ф107) дополнен уточняемыми пользователем признаками «Затрата заказчика» и «Учитывать прибыль».
Если задан признак «Затрата заказчика», то такая затрата не учитывается в «Договорной цене» и в «Акте приемки выполненных строительных работ».
В стоимости прочей затраты подрядчика могут быть учтены ее накладные расходы; в данном случае - административные расходы, рассчитываемые, если определена трудоемкость затраты.
Если для прочей затраты задан признак «Учитывать прибыль», то в общей стоимости затраты будет учтена и ее прибыль. По умолчанию, все прочие затраты подрядчика заданы с признаком «Учитывать прибыль».
7.9 Состав выходных документов стройки (а для подсистемы «Подрядчик» - объекта) аналогичен составу выходных документов при «Коммерческой смете» с прибылью по ДСТУ. В дополнение к нему представлена таблица «Расчет накладных расходов, прибыли и общей стоимости прочих затрат».
Выходной документ локальной сметы по форме №1 содержит в своей концовке данные о суммарных накладных расходах и прибыли (от себестоимости работ, материалов и оборудования поставки подрядчика).
Новый выходной документ «Итоговая ведомость расценок работ» является твердой копией экрана «Ведомость расценок работ стройки».
7.10 В раздел «Справка» добавлен документ «Стоимость строительства с прибылью от себестоимости».
8. В стандартной НСИ учтены следующие дополнения и изменения:
8.1 Внесены изменения в СОУ-Н-МЕВ 40.1-00130044-602/89:2013 Часть 2 Паротурбинные установки согласно письму № 09/03-202 от 14.06.2018 года.
8.2 Добавлены СОУ Д.2.4-39620512-001:2017 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Удаление пней методом измельчения», СОУ Д.2.7-39620512-002:2017 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Измельчитель пней FSI B22, мощность 10,5 кВт», согласованных ТК 311 (письмо №174 от 18.06.2018г.) и утвержденных приказом ООО «СК «ПОЛТАВА-БИЛД». Нормам присвоен поисковый образ БП1…
8.3 Добавлены СОУ Д.2.4-39620512-002:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Срезание веток и стволов деревьев в условиях города, измельчение древесины», СОУ Д.2.7-39620512-003:2018 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Рубильная машина DP 660 ТК», согласованных ТК 311 (письмо №174 от 18.06.2018г.) и утвержденных приказом ООО «СК «ПОЛТАВА-БИЛД». Нормам присвоен поисковый образ БП2…
8.4 Добавлено СОУ Б Д.2.2-13617440-001:2012 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Аэродромы», изменение №4, согласованное ТК 311 (письмо №172 от 24.07.2018г.) и утвержденных приказом ООО «Дорожное строительство «АЛЬТКОМ».
8.5 Добавлено СОУ Д.2.2-32794511-009:2011 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги и аэродромы», изменение №2, согласованное ТК 311 (письмо №173 от 27.04.2018г.) и утвержденных приказом ООО «Дорожное строительство «АЛЬТКОМ».
8.6 Добавлено СОУ Д.2.4-32794511-001:2017 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Аэродромы», согласованное ТК 311 и утвержденных приказом ООО «Дорожное строительство «АЛЬТКОМ». Нормам присвоен поисковый образ СА4…
8.7 Добавлены СОУ Д.2.4-03358222-001:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Круговая резка асфальтобетонных покрытий», СОУ Д.2.7-03358222-001:2018 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Фреза навесная на базе экскаватора-погрузчика JCB 3CX SM для круговой резки асфальтобетонных покрытий», согласованных ТК 311 (письмо №175 от 03.07.2018г.) и утвержденных приказом Коммунальное предприятие «Черниговводоканал» Черниговского местного совета. Нормам присвоен поисковый образ ЧВ1…
9. В соответствии с Постановление Кабинета Министров Украины № 546 от 11 июля 2018 года, прогнозный индекс инфляции для второго года строительства принят в размере 110,1%.
10. Расширены возможности при формировании отдельных выходных документов:
10.1 В реквизитах Дефектного акта добавлен признак «Печать заголовков» для отображения в выходном документе Частей, Отделов, Разделов.
10.2 Во вкладке «Дополнительные данные» при редактировании ОВД «Ведомости объемов» добавлен признак для отображения строк-примечаний.
10.3 Создан выходной документ «Расчет общепроизводственных расходов к локальной смете» для строек, в которых предусмотрен расчет ОПР от заработной платы в прямых расходах (при задании числовых параметров Н19 и Н20).
11. Список ресурсов позиции-работа дополнен справочными данными о затратах труда рабочих, занятых на ремонте, ТО и перебазировке строительных машин и механизмов.
12.Метод расчета ОПР (по ДСТУ или от зарплаты в прямых расходах)
задается на всю стройку, для чего в экране Ф153 организована новая вкладка «Параметры ОПР».
13. Внесены изменения в ввод/вывод ИБД для реализации возможности выводить ресурсы по проекту и задавать метод расчета ОПР.
Кроме того, для строек Минпромполитики и ЖКХ в перечень глав прочих затрат добавлена 15 глава.
14. В связи с тем, что в НСИ Пользователя можно создавать ресурсы по проекту, внесены изменения в документ «Формат_НСИ_ПТ.doc», которые реализованы в программе.
15. Сервис «Прочих функций» дополнен пунктом «Сформировать журнал строек».
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.3.0 или 3.3.2)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.3.0 или 3.3.2) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа 3.3.0 или 3.3.2 при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания редакции 3.3.3
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.3.0 до редакции 3.3.3:
update_330_333.ex (Размер файла: 153 054 545 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.3.2 до редакции 3.3.3:
update_332_333.ex (Размер файла: 24 125 069 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.3.3 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 42
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
