28-04-2024 09:58
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Новое в редакции ПК АВК-5, редакции 3.5.0
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.5.0 учтены актуальные данные для определения стоимости строительных работ, а также введен ряд представленных ниже дополнений и изменений.
Дополнения и изменения:
в 350 существенно изменились алгоритм и набор параметров для расчета инфляции. Расчет инфляции теперь привязан к продолжительности строительства, номеру месяца создания стройки, номеру месяца начала работ и т.п. Все эти параметры занесены в затрату по расчету инфляции П145 и требуют уточнения в стройке исходя из фактических условий. Есть свои особенности расчета инфляции в разных подсистемах. В Справку добавлен соответствующий документ.
- заработная плата, принятая по умолчанию рассчитана по индексу потребительских цен по состоянию на 1.01.2020 (106,4), хотя на сегодня, согласно постановлению КМУ от 29 марта 2020 г. N 253, 106,8. Это сделано для того, что бы обеспечить соответствие с утвержденными усредненными показателями стоимости машин и перевозки (ЦО№3 за 2020)
Учтены актуальные расчетные показатели:
На основании письма Министерства социальной политики от 29 июля № 1133/0/206-19 приняты следующие значения среднемесячной продолжительности рабочего времени:
для ТС №№ 1-7; 11-21 (в соответствии с данными для 40-часовой рабочей недели) - 166,83 годин;
для ТС №№ 8-10 (в соответствии с данными для 30-часовой рабочей недели) - 125,5 годин;
для ТС № 22 – (в соответствии с данными для 36-часовой рабочей недели) - 150,6 годин.
По умолчанию размер среднемесячной заработной платы принят на уровне минимально допустимого значения, которое может быть учтено при составлении инвесторской сметной документации в 2020 году.
Согласно приказа Минрегиона от 20 октября 2016 года № 281 «Про утверждение Порядка расчета размера заработной платы, который учитывается при определении стоимости строительства» (зарегистрирован в Минюсте 11 ноября 2016 года под № 1469/29599), на основании данных, опубликованных на официальном сайте Государственной службы статистики касательно среднемесячной заработной платы в строительстве за 2019 и индекса потребительских цен на 2020 год по состоянию на 1.01.2020 год (Постановление Кабинета Министров Украины от 23.10. 2019 № 883) указанный уровень составляет:
9356 грн х 1,064 = 9954,78 грн.
Значение среднемесячной заработной платы для рабочих по ремонту основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанций (ТС №19) принято в соответствии с Приложением Б (по состоянию на 1 января 2020г.) СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 «Правила определения стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательно оборудования гидроэлектростанций. Методические рекомендации» (в редакции Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 28 августа 2019г. № 395).
Значение среднемесячной заработной платы для работников по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей (ТС №13) принято в соответствии с Приложением Б (по состоянию на 1 января 2017 года) ГНД 34.05.102-2003 Правила определения стоимости ремонта и технического обслуживания электрических сетей (в редакции приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 21 июля 2017 г. № 477.
Согласно Изменению 3 (утверждены Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 15.08.2019г. № 351) к ГКД 34.08.601- 2003 «Порядок определения стоимости ремонта основного и вспомогательно энергетического оборудования, передающих устройств и сооружений» изменены:
усредненные показатели для определения размера прибыли и общепроизводственных расходов;
значение среднемесячной заработной платы для рабочих по ремонту основного и вспомогательно энергетического оборудования, передающих устройств и сооружений (ТС №17).
Внесены Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, а также Усредненные показатели транспортных расходов по состоянию на 01.03.2020 год.
Усредненные коэффициенты к стоимости запасных частей, материальных ресурсов, указанных в РД 200 УССР 84001-3-88 «Нормы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и автобусов», составляют величины:
запасные части (Кзч) 35,10 х 1,045 = 36,68 раза
материальные ресурсы (Км) 31,18 х 1,045 = 32,58 раза
Изменен перечень параметров и сметный расчет для определения лимитов средств на компенсацию дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами (затрата П145). В Справку внесен документ-разъяснение «Параметры расчета инфляции на период 2020 года», в котором приведены рекомендации по выполнению расчета в зависимости от сроков строительного процесса.
Параметры для расчета приняты в соответствии с постановлением КМУ от 15 мая 2019 г. №555 (в редакции постановления КМУ от 29 марта 2020 г.).
При переносе стройки из подсистемы Договорная цена в подсистему Подрядчик предоставлена возможность для уточнения параметров расчета инфляции, касающихся сроков выполнения (при условии, что в данной стройке принят тип Договорной цены – твердая и включена затрата П145).
Примечание: обращаем внимание, что показатели соответствуют значениям индексов цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) по сценарию 1 и могут быть использованы в качестве ориентировочных годовых показателей. Вместе с тем, сметный расчет, предложенный в затрате П145 предусматривает автоматизированный пересчет показателей исходя из фактических сроков строительных работ. Все вышеописанные изменения учтены в блоках настройки и стройках, созданных в редакции 3.5.0. и появятся в раннее созданных стройках только после обновления данных стройки на основании новых блоков настройки.
В нормативно-справочную информацию (НСИ) внесены:
Изменение №2 к ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов», принятое приказом Государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» от 27.02.2019г. № 38.
СОУ НАЕК 143-3:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Отдельные виды работ», утвержденный приказом ГП Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» №1077 от 22.10.2019г. Нормам присвоен поисковый образ РА3…
СОУ НАЕК 143-4:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Электротехнические устройства и оборудование», утвержденный приказом ГП Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» №1077 от 22.10.2019 года. Нормам присвоен поисковый образ РА4…
Изменение №1 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети населенных пунктов», согласованное ТК 311 (письмо от 25.05.2017г. №88) и утвержденное приказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (поисковый образ ШР1).
Изменение №2 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети населенных пунктов», согласованное ТК 311 (письмо от 29.03.2018г. №161) и утвержденное приказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (поисковый образ ШР1).
Изменение №3 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети населенных пунктов», согласованное ТК 311 (письмо от 17.05.2019г. №225) и утвержденное приказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (поисковый образ ШР1).
СОУ Д.2.2-03359182-003:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Герметизация швов и стыков дорожных покрытий битумной лентой», согласованный ТК 311 (письмо от 17.05.2019г. №225) и утвержденный приказом КП «ШЛЯХРЕМБУД». Нормам присвоено поисковый образ ШР3 ...
СОУ Г.1-36095773-001:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы. Содержание объектов улично-дорожной сети города Киева», согласованный ТК 311 (письмо от 24.10.2019г. №31) и утвержденный приказом КП «Центр организации дорожного движения». Нормам присвоено поисковый образ УЦ1 ...
СОУ Д.2.2-36095773-002:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Объекты улично-дорожной сети города Киева», согласованный ТК 311 (письмо от 02.07.2019г. №30) и утвержденный приказом КП «Центр организации дорожного движения». Нормам присвоено поисковый образ УЦ2 ...
СОУ Д.2.7-36095773-002:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для строительства и ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов», согласованный ТК 311 (письмо от 02.07.2019г. №30) и утвержденный приказом КП «Центр организации дорожного движения».
СОУ-Н ЕЕ 05.839:2007 «Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей. Устройства релейной защиты и автоматики. Типовые схемы присоединений. Том10», в новой редакции, изменен приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №364 от 21.08.2019г. (поисковый образ ТР10).
СОУ Д.2.4-32872788-001:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Автомобильные дороги», согласованный ТК 311 (письмо от 04.11.2019г. №269) и утвержден приказом ООО «ПБС». Нормам присвоено поисковый образ УБ1 ...
СОУ Г.1-32872788-003:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на работы по эксплуатационному содержанию. Автомобильные дороги», согласованный ТК 311 (письмо от 04.11.2019г. №269) и утвержден приказом ООО «ПБС». Нормам присвоено поисковый образ УБ3 ...
СОУ Д.2.7-32872788-002:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для строительства и ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов», согласованный ТК 311 (письмо от 04.112019г. №269) и утвержден приказом ООО «ПБС».
СОУ Д.2.2-03362123-001:2017 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устройство покрытия детских и спортивных площадок и беговых дорожек из резинового гранулята и синтетической травы», согласованный ТК 311 (письмо от 27.12.2017г. №22) и утвержден приказом КО «Киевзеленстрой». Нормам присвоено поисковый образ ЗБ1 ...
СОУ Д.2.7-03362123-001:2017 «Ресурсные элементные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Укладчик самоходный Plano Matic P703 для эластичных слоев многофункциональных спортивных поверхностей», согласованный ТК 311 (письмо от 28.12.2017г. №141-1) и утвержден приказом КО «Киевзеленстрой».
СОУ Д.2.4-2596705237-001:2017 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог с применением технологии инфракрасного нагрева», согласованный ТК 311 (письмо от 27.04.2017г. №82) и утвержден приказом ФЛ-П Яшин Д.В. Нормам присвоено поисковый образ ЯШ1 ...
СОУ Д.2.7-2596705237-002:2017 «Ресурсные элементные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог с применением технологии инфракрасного нагрева», согласованный ТК 311 (письмо от 27.04.2017г. №82) и утвержден приказом ФЛ-П Яшин Д.В.
Внесены изменения в технической части СОУ Д.2.2-33422747-001:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устройство фасадных систем скрепленной теплоизоляции Baumit» согласно письма-разрешения №429-Т от 24.02.2020г. об использовании СОУ всеми участниками строительного процесса на безоплатной основе.
Внесены изменения в расчет стоимости проектных работ (затрата П122): к параметрам-характеристикам затраты добавлен новый параметр РБ – признак расчетной базы для определения стоимости ПИР. Благодаря этому параметру Пользователь может управлять определением расчетной базы.
Если РБ = 1, то расчетная база определяется в соответствии с п.5.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (стоимость строительных работ по итогу глав 1-9 ССР).
Если РБ = 2, то расчетная база определяется в соответствии с п.5.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (сумма стоимости строительных работ и доля стоимости оборудования, определенная процентным показателем, приведенным в таблице 1 ДСТУ).
По умолчанию РБ = 1.
Внесены изменения во встроенный расчет прибыли (кроме строек на строительные и ремонтные работы – прибыль от себестоимости):
В подсистемах Сметные документы и Договорная цена предусмотрена возможность отказа от проверки на соответствие размера прибыли, просчитанного от трудозатрат и усредненного показателя, максимально допустимому значению (15% от стоимости прямых и общепроизводственных затрат). Для этого в Признаках стройки (вкладка Сметные документы или Договорная цена) добавлен признак «Не выполнять проверку на превышение размера прибыли 15% от сметной стоимости прямых затрат объекта строительства».
При переносе стройки из подсистемы Подрядчик, где проверка размера прибыли не выполняется в любом случае, в подсистему Договорная цена в экране выбора режима переноса (Ф232-3) добавлены способы переноса прибыли в ДЦ:
не выполнять проверку на превышение размера прибыли 15 % от сметной стоимости прямых затрат объекта строительства;
выполнять проверку на превышение размера прибыли 15% от сметной стоимости прямых затрат объекта строительства.
Данные изменения направлены на обеспечение точности в отношении размера прибыли, рассчитанного для стройки в подсистеме, Подрядчик при переносе в подсистему Договорная цена.
Автоматизировано распределение сметных трудозатрат в зависимости от сборников РЕКНрв и выбор соответствующего показателя для расчета размера прибыли при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ (ДСТУ Б.Д.1.1-3:2013, Приложение Е, строки 4 и 5).
Обращаем внимание, что условием для вышеуказанного распределения является выбор одного из «реставрационных» показателей, прибыли:
для ремонтных и реставрационно-восстановительных работ на памятниках архитектуры и градостроительства, стоимость которых определяется по сборникам РЕКНрв №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21 со значением 6,80 грн/чел.-час;
для реставрационно-восстановительных работ, стоимость которых определяется по сборникам РЕКНрв (кроме сборников №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21) со значением 3,28.
Использование «Прочих затрат» дополнено новыми возможностями:
В экране редактирования реквизитов затраты (Ф107) предусмотрен признак «Не облагается НДС». По умолчанию признак не активен. Если в стройке есть затраты, в которых упомянутый признак активизирован, то при расчете НДС из общей базы начисления исключается итоговая стоимость этих затрат (П154001). Соответствующие изменения предусмотрены в выходных документах «Расчет НДС» и «Итоговый стоимостные параметры.
К существующим реквизитам, которые могут быть использованы в качестве исходных данных при создании сметного расчета (Ф290), добавлена вкладка «Прочие затраты». Содержание вкладки зависит от принадлежности затраты к главе и формируется из числа тех затрат, которые предусмотрены в предыдущих главах.
К перечню выходных документов на уровне стройки добавлен новый выходной документ «Сводная таблица использования машин по транспортировке строительных грузов».
Создан новый режим переноса видов объемов работ из подсистемы Подрядчик в подсистему Договорная цена: «Общие дополнительные объемы». При выборе этого режима в подсистему Договорная цена переносятся только позиции, которые добавлены в подсистеме Подрядчик или позиции, для которых общий объем выполнения превышает объем, предусмотренный в Договорной цене. Общий объем выполнения – это суммарный объем выполнения по всем периодам.
С учетом того, что дополнительные позиции в Подрядчике имеют начальное количество (задается при внесении), то объёмы дополнительных позиций для переноса в подсистему Договорная цена определяются следующим образом:
если общий объем выполнения дополнительной позиции не превышает ее начальное количество, то в подсистему Договорная цена, в качестве дополнительного объема, будет перенесено значение начального количества;
если общий объем выполнения дополнительной позиции превышает ее начальное количество, то в подсистему Договорная цена, в качестве дополнительного объема, будет перенесено значение общего объема выполнения. При этом в Договорной цене такие объемы дополнительных позиций будут представлены в виде выражения, представляющего собой сумму значений начального количества и общего превышение начального количества.
Все позиции, перенесенные по режиму «общие дополнительные объемы», в Договорной цене будут иметь соответствующее примечание.
В сервис «Сравнение строек» добавлена возможность сравнивать позиции локальных смет и их составляющие. Для этого в экран и документ сохранения/печати добавлено две новые вкладки:
Позиции локальных смет (сортировка по номеру позиции);
Позиции локальных смет (сортировка по поисковому образу).
При сравнении позиций локальных смет (сортировка по номеру) список позиций для сравнения формируется исходя из соответствия нумерации: в экране сравниваются объемы та общая стоимость позиций, имеющих одинаковый номер в локальных сметах с одинаковым номером, независимо от их типа и поискового образа. Для каждой строки в экране сравнении:
сопоставление действующих на позиции числовых параметров (кнопка F3 или соответствующий пункт меню);
детальное сравнение наименований и стоимостных составляющих позиций (кнопка F5 или соответствующий пункт меню);
При просмотре детального сравнения двух позиций предусмотрено сравнение их реквизитов и списка ресурсов (кнопка F2 или соответствующий пункт меню в экране «детально»).
При сравнении позиций локальных смет (сортировка по поисковому образу) список позиций для сравнения формируется исходя из соответствия поисковых образов позиций: в экране сравниваются объемы и общая стоимость позиций, имеющих одинаковый ПО, независимо от принадлежности и размещению в локальных сметах. При этом объемы позиций с одинаковым ПО суммируются. Для каждой строки в экране сравнения предусмотрено детальное сравнение (кнопка F5 или соответствующий пункт меню). Если в режиме детального сравнения двух позиций выделить две позиции из разных строек, то будет возможно:
сравнение реквизитов и списка ресурсов (кнопка F2 или соответствующий пункт меню).
Следует отметить, что просмотр и анализ результатов сравнения позиций с сортировкой по номеру целесообразно при условии, что выбранные стройки имеют одинаковые перечень и нумерацию локальных смет и их позиций. Например, одна и та же стройка в разных подсистемах или стройка и ее копия, в которой были изменены расчетные параметры и т.п.
Реализована следующая ступень развития механизма «Разработка документов Пользователя». Предусмотрено следующее:
расширен перечень реквизитов для дополнительных информационных строк при создании документа Пользователя по типу исходных данных «Строки локальной сметы»;
к перечню реквизитов для всех типов строк добавлены «Числовые параметры»;
предоставлена возможность создавать, запоминать и использовать выражения;
к существующей возможности формирования и печати итогов, добавлена новая возможность – создание и ведение накопителей.
Кроме того, для хранения файлов описания документов Пользователя организована папка «ImDocUse». В папку внесены примеры, созданные уже с использованием новых возможностей.
Примечание: В разделе «Справка» обновлен документ-разъяснение «Разработка документов Пользователя» с учетом вышеописанных дополнений. Для более детального изучения уже существующего и нового функционала механизма рекомендуем ознакомиться с ним.
При редактировании позиций локальных смет типа РРР к составу реквизитов заголовка добавлены «Числовые параметры позиций», значения которых действуют локально на все строки, принадлежащие телу РРР.
В стройках типа П (прибыль от себестоимости) предусмотрены следующие новые возможности:
Норма прибыли (числовой параметр Н199) может быть внесена в отдельно взятую или выделенную группу позиций локальной сметы;
Для формирование выходных документов «Договорная цена коммерческая» и «Акт приемки выполненных работ в форме коммерческой сметы» на основании данных о стоимости материалов и оборудования, приведенных в Итоговой ведомости ресурсов, в перечень Признаков для Договорной цены и Подрядчика добавлен соответствующий признак.
В выходных документах «Локальная смета», «Договорная цена» и «Акт приемки выполненных работ» печать строк типа «Раздел» и «Локальная смета» дополнена информацией о строительном объеме (если таковой задан в параметрах) и показателе единичной стоимости.
К перечню признаков для Договорной цены добавлен признак «Печать полного состава прочих сопутствующих затрат (в том числе)». Если данный признак актуализирован, то в выходном документе Договорная цена под строкой «Прочие сопутствующие затраты» (расчет №8) перечисляются все затраты, которые в ней учтены.
Расширен перечень возможностей для применения индивидуальной заработной платы:
При задании значения индивидуальной заработной платы на позицию локальной сметы (кнопка Shift+Z или соответствующий пункт меню в параметрах позиции ЛС) предоставлена возможность указывать или общее значение индивидуальной заработной платы для всех работников, или ее составляющие: значение заработной платы основных рабочих и значение заработной платы рабочих, обслуживающих машины.
Предусмотрена возможность внесения и применения индивидуальной заработной платы всех работников в регионах с ресурсными рыночными расценками.
В подсистемах Сметные документы и Договорная цена предоставлена вносить позиции з нулевым количеством.
Изменен формат некоторых текстовых файлов для внесения информации:
Форматом файла для внесения информации в регион для ресурс предусмотрена возможность учета стоимости аренды для машин первой части.
Форматом файла для внесения строк локальной сметы предусмотрена возможность для учета:
индивидуальной заработной платы;
значения рыночной стоимости работ (только для локальных смет строе типа П (прибыль от себестоимости)).
Расширен перечень возможностей в сервисе «Увязка ресурсов АВК с израсходованными ТМЦ»:
Предусмотрено назначение приоритета автоматической увязки в первую очередь: по совпадению наименований ресурсов с наименованиями ТМЦ (по умолчанию) или согласно «Справочнику соответствия»;
Предусмотрено назначение приоритета выборки данных ТМЦ по номеру склада и установка первой очереди выборки;
В выходной документ «Таблица соответствия материалов АВК и ТМЦ» добавлены данные о номере склада.
Примечание: В разделе «Справка» обновлен документ-разъяснение «Увязка ресурсов АВК с ТМЦ, зарегистрированными в бухгалтерии» с учетом вышеописанных дополнений.
В формате фалов OUTBOX расширен перечень выводимой информации, касающейся стоимостных и количественных показателей для описания локальных смет и заголовков разделов локальных смет.
Для описания локальных смет:
общая сметная стоимость;
общая сметная трудоемкость;
общая сметная заработная плата;
средний разряд работ;
показатель единичной стоимости (определяется при условии наличия строительного объема для локальной сметы).
Для описания заголовков разделов локальных смет (в текущей редакции реализовано только для строек П, распространение на остальные типы строек планируется в следующем обновлении):
количество;
единица измерения;
показатель единичной стоимости (определяется при условии наличия количества и единицы измерения);
общая сметная стоимость.
Указанные изменения в описании формата OUTBOX (находится в разделе «Справка») выделены красным цветом.
В подсистемах Сметные документы и Договорная цена, в экране редактирования ресурсов в составе позиции-работы локальной сметы (Ф130-1) предоставлена возможность внесения фактического расхода ресурса на объем позиции. Предусмотрено два поля для внесения значений:
расход по норме;
расход с учетом принятых числовых параметров.
Примечание: подобная возможность уже существует в подсистеме Подрядчик. Но, при редактировании расхода на объем, действующие в позиции числовые параметры не учитываются.
В перечень выходных документов подсистем Договорная цена и Подрядчике добавлены новые формы:
Договорная цена коммерческая в сокращенной форме (без вынесения стоимости материалов из позиции);
Акт приемки выполненных работ в сокращенной форме (без вынесения стоимости материалов из позиции.
Адрес для скачивания редакции 3.5.0
Загрузить редакцию ПК АВК-5 3.5.0 (Размер файла: 349 807 675 байт)
после скачивания, надо переименовать расширение в ехе, запустить установку и прислать код
компьютера и номер лицензии на АВК
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией АВК в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Комментарии
#1 | Викторинка 16.04.2020 11:37
Доброго дня. Прошу підказати ,чому у скачаному файлі якби невидимі ex, не знаю як додати е ,щоб запустити програму. avk_350 . Дякую
#2 | ksilit 16.04.2020 12:28
Ваша операционка скрывает зарегистрированные типы файлов.
Пуск-Панель управления-Параметры проводника(или Параметры папки)-вкладка Вид и в списке снять птичку с Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов-Применить-Ок
#3 | Викторинка 16.04.2020 12:56
Ви безпомилково встановили причину .Все запустилось.Дякую.
#4 | Marina 1 23.04.2020 20:29
Валентин Николаевич, будь ласочка, сделайте свое фирменное видео по новой редакции 3.5.0 АВК. Спасибо за понимание и оооочень ждем видео. 059-q
#5 | Valentin 30.04.2020 11:45
Marina 1 , видео по 3.5.0 выпускаются почти каждый день. В каждом из них отражены пункты Ридми.
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 17
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
