В программном комплексе АВК-5 редакции 3.5.3 предусмотрено следующее:
1. В нормативно-справочной информации (НСИ) добавлены:
1.1 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 «Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного гидроэнергетического оборудования. Днестровская ГАЭС. Электрический цех» в новой редакции, измененной приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 470 от 29.11.2019 г. (поисковый образ ТГ10).
1.2 СОУ-Н ЕЕ 05.840:2007 «Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей. Энергетический надзор и энергосбытовая деятельность. Метрология.» в новой редакции, измененной приказом Министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины № 280 от 28.04.2020 г. (поисковый образ ТР11).
1.3 ВБН Д.2.2- 33151242-001-05 «Ресурсные элементный сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы. Прокладка полиэтиленовых труб типа «Spiro» в канализационных коллекторах. Сварка стыков полиэтиленовых труб типа «Spiro» внутренним диаметром 1200 мм. Облицовка плоских бетонных поверхностей полиэтиленовыми листами типа ПЭ-80. Сварка стыков листов типа ПЭ-80. Раскрой листов. Устройство и разборка комплекса механизмов для протягивания труб внутренним диаметром 1200 мм», разработанный для УКБ ПАТ «АК «Киевводоканал». Нормам присвоен поисковый образ ВК.
2. Внесены актуальные показатели для расчета размера средств на покрытие дополнительный затрат, связанных с инфляционными процессами в соответствии с Постановлением КМУ от 29.07.2020г. № 671 (затрат П145).
Кроме того, по многочисленным просьбам Пользователей, в состав затраты добавлен встроенный расчет, ориентированный на определение лимитов вышеуказанных средств в случае, когда данные о сроках строительства еще не определены. Для запуска такого расчета достаточно активизировать в Главе 13 затрату П145, при этом в затрате должны отсутствовать признак «Сметного расчета» и заданные явно стоимостные значения.
3. При редактировании ресурсов в составе позиции-работа предусмотрено два новых пункта:
3.1 Замена машины на другую с сопоставлением стоимостных показателей;
3.2 Замена машины на ручной труд с сопоставлением стоимостных показателей.
В разделе Справка добавлен документ «Замена машин в составе РЭСН». В котором изложены основные положения нового сервиса.
4. Предоставлена возможность устанавливать признак на позицию-работу «Демонтаж». Указанное действие выполняется аналогично выбору конкретной «Библиотечной поправки». При установленном признаке «Демонтаж» автоматически:
- принимаются соответствующие значения отдельных числовых параметров позиции;
- в поле «обоснование» заносится информация о принятых коэффициентах;
- к наименованию позиции добавляется текст «Демонтаж» (может быть отредактирован).
5. Предусмотрена возможность формирования файла OUTBOX в формате XML. Формат и описание файле приведен в разделе Справка. Кроме того, предусмотрена возможность управлять составом информации, которая выводится в файл.
6. Реализован вывод классификатора замен ресурсов в текстовый файл.
7. В перечень информации, которая отображается при редактировании ресурсов нормы (Ф130) добавлены:
- стоимость отдельно взятого ресурса на единицу измерения нормы (дополнительно к стоимости на весь объем позиции);
- стоимость на единицу измерения и на весь объем позиции по разделу «Материалы» и по разделу «Машины и механизмы»;
- информации о количестве и стоимости энергоносителей и смазочных материалов от машин 2 части, стоимость, которых учитывается в прямых затратах.
8. Для строек по типу П (Прибыль от себестоимости) предусмотрена возможность вносить значения индивидуальной заработной платы для позиций локальных смет на уровне стройки в экране «Расценки работ». Предусмотрено занесение значения индивидуальной заработной платы при копировании расценки в регион.
Выходной документ «Итоговая ведомость расценок работ» дополнен информацией о значении заработной платы в составе расценки.
9. При формировании описаний документов Пользователя предусмотрено:
9.1 К перечню реквизитов локальной сметы добавлены показатели для определения 1 и 3 блоков ОПР.
9.2 Предусмотрена возможность изменять предложенный разработчиками перечень элементов стройки, из которых формируется описание. Для этого в сервисе «Перечня выходных документов Пользователя» добавлен пункт «Редактирование каталога структурных элементов стройки», где допускается:
- перемещение строк в пределах списка;
- корректировка наименования и идентификатора реквизита.
10. При выполнении переноса из подсистемы Подрядчик в подсистему «Договорная цена» предусмотрена возможность отказаться от переноса позиций с нулевым количеством.
11. В Ценах ресурсов стройки:
11.1 Режим фильтрации перечня материалов та оборудования «с нулевой ценой» распространяется как на отпускные, так и на сметные цены.
11.2 При корректировке цен выделенной группы ресурсов предоставлена возможность вносить или отказываться от уже существующего обоснования цены;
11.3 Предусмотрена возможность присваивать единый идентификатор для определения транспортной составляющей по усредненным показателям для выделенной группы материалов или оборудования.
12. Итоговая ведомость ресурсов дополнена справочной информацией о количестве строительного мусора и грунта, которые предусмотрены в локальных сметах.
13. Реализованы предложения и пожелания Пользователей, оставленные на форуме сайта разработчиков: http://avk5.forum24.ru/
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.5.1 или 3.5.2)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.5.1 или 3.5.2) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа 3.5.1 или 3.5.2)
НАСТІЙНО рекомендуєм встановити. Слово проект стало с этой версии проєкт. Наверное в переводе кто-то из нашей Одессы поучаствовал. Но за внедрение новшевств спасибо разработчикам конечно.
Спасибо, ksilit, это новость. Было бы неплохо, если бы разработчики в описание переченя обновлений АВК добавили ссылку и на этот нормативный документ, и в ЦО напечатали, это же коснется всей документации на строительство, а не только смет .
