Новое в АВК-5 редакции 3.6.0 по сравнению с редакцией 3.5.4
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.6.0 предусмотрено:
1. Учтены актуальные расчетные показатели:
1.1. На основании Письма Министерства социальной политики от 28.08.2020 г. № 3501-06/2019 «О расчете норм продолжительности рабочего времени на 2021 год» приняты следующие значения среднемесячной продолжительности рабочего времени:
- для ТС №№ 1-7; 11-21 (в соответствии с данными 40-часовая рабочая неделя) - 166,17 часов;
ТС №№ 8-10 (в соответствии с данными 30-часовая рабочая неделя) - 125 часов;
ТС № 22 (в соответствии с данными 36-часовая рабочая неделя) - 150 часов.
1.2. По умолчанию размер среднемесячной заработной платы принят на уровне минимально допустимого значения, которое может быть учтено при составлении сметной документации в 2021 году.
Согласно Приказа Минрегиона от 20 октября 2016 года № 281 «Об утверждении Порядка расчета размера сметной заработной платы, которая учитывается при определении стоимости строительства объектов» (зарегистрировано в Минюсте 11 ноября 2016 года под № 1469/29599), на основании данных, опубликованных на официальном сайте Государственной службы статистики по среднемесячной заработной плате в строительстве за 2020 год и индекса потребительских цен на 2021 год (Постановление КМУ от 29.08.2020 года № 671) указанный уровень составляет:
9832 Х 1,081 = 10628,39 грн.
1.3. Учтены Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов и Усредненные показатели транспортных расходов по состоянию на 01.03.2021 г.
Усредненные коэффициенты к стоимости запасных частей, материальных ресурсов, указанных в РД 200 УССР 84001-3-88 «Нормы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и автобусов», составляют величины:
Запасные части (Кзч) 35,10 х 1,045= 36,86 раза
материальные ресурсы (Км) 31,18 х 1,045 = 32,74 раза
1.4. Изменены значения параметров для определения размера средств на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами (затрата П145).
Параметры для расчета по индексам инфляции принятые в соответствии с постановлением КМУ от 29 июля 2020 г. № 671 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы».
Примечание: напоминаем, что при условии расчета инфляции с использованием сметного расчета, приведенного в затрате П145, параметры по срокам строительства (КС145МП, КС145М и КС145ТБ) должны быть откорректированы в соответствии с условиями определенного объекта строительства.
1.5. Значение отпускных цен для материалов и оборудования выведены по состоянию на 1.03.2021г. с учетом показателей в разделе «Экономическая деятельность» Государственной службы статистики.
Примечание: Обращаем внимание, что указанные цены предложены в качестве ориентира и должны быть уточнены в процессе составления сметной документации в соответствии с действующими нормами по результатам проведенного анализа.
2. Внесены изменения в представления информации отдельных экранов:
2.1. В экранах: список строек (Ф120), список объектов (Ф131), список локальных смет (Ф125), список позиций ЛС (Ф127) добавлена возможность отображения данных в форме таблиц с сеткой. Такая возможность предложена по умолчанию. Для отказа необходимо изменить условие «Отображение таблиц с сеткой» в настройках интерфейса Сервиса Прочих функций на главном экране.
2.2. Изменен перечень и порядок расположения данных экрана локальной сметы Ф127 в стройках по типу П (по обобщенным показателям с прибылью от себестоимости). Добавлен вывод информации о составляющих общей стоимости на единицу: рыночной цены, прибыли, накладных расходов и затрат заказчика. В нижней части экрана, кроме отображения информации, с которой будет формироваться итоговый выходной документ «Договорная цена коммерческая» или «Акт приемки выполненных строительных работ - в форме коммерческого сметы», дополнительно рассчитывается процентная доля составляющих общей стоимости.
2.3. В экране Список локальных смет Ф125, к номеру локальной сметы добавлено букву-метку, которая определяет тип локальной сметы:
Б –локальная смета на строительные (пусконаладочные) работы;
П - локальная смета на приобретение оборудования;
З – локальная смета зимнего удорожания;
Е – локальная смета Минтопэнерго;
Я – локальная смета в явном виде.
3. В сервисе «Разработка выходных документов пользователя»:
3.1. Предусмотрена защита описаний документов пользователя паролем. Для этого в реквизитах выходного документа добавлена соответствующая кнопка. Если для описания документа установлен пароль, то редактирование информации во вкладках Надписи, Шапка, Информационные строки и Подписи разрешается только после внесения пароля.
3.2. В перечень реквизитов для описания позиций и ресурсов добавлены расходы, которые определяют порядок начисления НДС.
4. В стройках по типу П (по обобщенным показателям с прибылью от себестоимости) формы выходных документов «Договорная цена коммерческая в развернутом виде» и «Акт приемки выполненных работ» представлены в новом формате. Предложенные новые формы документов минимизируют расхождения между результатами расчетов обобщенной единичной стоимости и ее составляющих в развернутых формах итоговых документов.
5. К существующим расчетам размера транспортной составляющей сметной стоимости материалов и оборудования добавлен алгоритм, который определяет стоимость перевозки с учетом цены эксплуатации машин из раздела НСИ СН2.
Существующий до редакции 3.6.0 пункт меню «Перевозка груза осуществляется арендодателем» при редактировании транспортной составляющей по данным Подрядчика изменено на «По тарифу при часовой оплате (аренда или расчет)». В экране, который вызывается этим пунктом предусмотрено, кроме внесения значений тарифов аренды, еще и возможность выбрать ПО машины СН2. В первую очередь, для выбора предложен перечень машин, которые уже есть в этой стройке, а также предусмотрена возможность пополнить этот перечень из соответствующего раздела НСИ.
Все расчетные формулы, параметры для расчета и конечный результат отражаются в самом экране и формируют выходной документ «Расчет расходов по транспортировке строительных грузов». В Ценах стройки такие машины обозначены символом «+», а информация о количестве и стоимости отражается в знаменателе. В итоговой ведомости ресурсов данные по ним вынесены в раздел «Машины для перевозки строительных грузов».
Примечание: Обращаем внимание, что стоимость этих машин компенсируется за счет транспортной составляющей сметной стоимости материала или оборудования и не учитывается в общей стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов.
6. В перечне Выходных параметров комплексной позиции предусмотрена возможность сворачивать/разворачивать строки-заголовки.
7. Если количество позиции локальной сметы определено арифметическим выражением, то при переносе стройки в подсистему Подрядчик оно заносится в качестве примечания пользователя к этой позиции.
8. При введении текстового файла региона с ценами ресурсов, в случаях, когда ПО ресурса генерируется автоматически ликвидировано добавление этого ПО к наименованию позиции.
9. В ресурсах стройки реализована возможность удаления ресурсов, которые учтены в составе позиции типа РР.
10. Ликвидировано деление объектов на «типичные» и «индивидуальные».
11. Учитывая постоянно растущий объем сборников РЭСН в ПК АВК-5 и с целью систематизации имеющейся информации, был изменен общий экран НСИ с перечнем разделов. Существующий перечень разделов по определенным признакам был разделен на группы, которые могут быть отражены в свернутом или развернутом виде.
По умолчанию принято:
- отображение групп «Национальные стандарты и стандартные фрагменте», «Ресурсы» и «Перевозка» в развернутом виде;
- отображение групп с ведомственными нормами и СОУ в свернутом виде;
- отказ от отображения недоступных элементов (группы и разделы НСИ Пользователя и Временной НСИ, которые не содержат информации).
Внесение собственных настроек в отображении этого экрана возможно в настройках интерфейса по пункту «Редактирование внешнего вида НСИ».
12. При внесении изменений в НСИ Пользователя предусмотрена возможность автоматического создания информационной модели ее текущего состояния. По выбору информационная модель НСИ Пользователя может храниться в формате ТХТ или NSF. По умолчанию автосохранение происходит в формате NSF в папку UserNsi. Изменить настройки или отказаться от автосохранения можно в Сервисе Прочие функции по пункту «Установка/сброс режима автоматического создания информационных моделей», где организована соответствующая вкладка.
13. В нормативно-справочную информацию (НСИ) внесены:
13.1. СОУ Д.2.4-34045861-001:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Устройство однопрофильной конструкции деформационного шва «МАУРЕР», согласованный ТК 311 (письмо от 05.11.2020г. №320) и утвержден приказом ООО «МАУРЕР УКРАИНА». Нормам присвоен поисковый образ МУ1…
13.2. СОУ Д.2.2-33605504-001:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Контактная дуговая сварка рельсов комплексом сварочным мобильным КСМ-005», согласованный ТК 311 (письмо от 16.09.2020г. №304) и утвержден приказом ООО «НПП ЛИДИС». Нормам присвоен поисковый образ ЛД1…
13.3. СОУ Д.2.7-33605504-001:2020 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Комплекс сварочный мобильный КСМ-005», согласованный ТК 311 (письмо от 16.09.2020г. №304) и утвержденный приказом ООО «НПП ЛИДИС»
13.4. СОУ Д.2.2-34898640-001:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги», согласованный ТК 311 (письмо от 16.09.2020г. №302) и утвержден приказом ООО «ЕВРОБУД ПЛЮС». Нормам присвоен поисковый образ ВР1…
13.5. СОУ Г.1-34898640-003:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на работы по эксплуатационному содержанию. Автомобильные дороги», согласованный ТК 311 (письмо от 16.09.2020г. №302) и утвержден приказом ООО «ЕВРОБУД ПЛЮС». Нормам присвоен поисковый образ ВР3…
13.6. СОУ Д.2.7-34898640-002:2020 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для строительства и ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов», согласованный ТК 311 (письмо от 16.09.2020г. №302) и утвержден приказом ООО «ЕВРОБУД ПЛЮС»
13.7. СОУ Г.1-03448860-001:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на работы по эксплуатационному содержанию. Автомобильные дороги», согласованный ТК 311 (письмо от 29.10.2020г. №317) и утвержден приказом ЧАО «Хмельницкое ДСУ №56». Нормам присвоен поисковый образ УШ1…
13.8. СОУ Д.2.7-03448860-002:2020 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для строительства и ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов», согласованный ТК 311 (письмо от 29.10.2020г. №317) и утвержден приказом ЧАО «Хмельницкое ДСУ №56»
13.9. СОУ Д.2.4-37988621-001:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Автомобильные дороги», согласованный ТК 311 (письмо от 16.09.2020г. №300) и утвержден приказом ООО «ТБД». Нормам присвоен поисковый образ БД1…
13.10. Изменение №1 СОУ Д.2.4-37988621-001:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Автомобильные дороги», согласованный ТК 311 (письмо от 29.10.2020г. №316) и утвержденное приказом ООО «ТБД»
13.11. СОУ Д.2.7-37988621-002:2020 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для строительства и ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов», согласованный ТК 311 (письмо от 16.09.2020г. №300) и утвержден приказом ООО «ТБД»
13.12. Изменение №1 СОУ Д.2.7-37988621-002:2020 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для строительства и ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов», согласованный ТК 311 (письмо от 29.10.2020г. №316) и утвержденное приказом ООО «ТБД»
13.13. СОУ Д.2.4-33740357-001:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Работы по восстановлению поверхностей бетонных и железобетонных строительных конструкций материалами «МАРЕI», согласованный ТК 311 (письмо от 01.12.2020г. №330) и утвержден приказом ООО «Мапеі Украина». Нормам присвоен поисковый образ МП1…
13.14. СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Работы по восстановлению поверхностей конструкций гидротехнических сооружений материалами «МАРЕI», согласованный ТК 311 (письмо от 01.12.2020г. №330) и утвержден приказом ООО «Мапеі Украина». Нормам присвоен поисковый образ МП2…
13.15. СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Работы по восстановлению поверхностей кирпичных и каменных конструкций материалами «МАРЕI», согласованный ТК 311 (письмо от 01.12.2020г. №330) и утвержден приказом ООО «Мапеі Украина». Нормам присвоен поисковый образ МП3…
13.16. СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для работ по восстановлению поверхностей материалами «МАРЕI», согласованный ТК 311 (письмо от 01.12.2020г. №330) и утвержден приказом ООО «Мапеі Украина»
13.17. Изменение №1 СОУ Д.2.2-37024912-001:2014 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Гидроизоляция деформационных швов, трещин, примыканий, вводов инженерных коммуникаций и вуальная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций методом инъектирования», согласованный ТК 311 (письмо от 29.12.2020г. №339) и утвержденное приказом ООО «ЦГиК».
13.18. СОУ Д.2.2-37024912-003:2020 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Установка самозабуривающихся анкеров MAI SDA», согласованный ТК 311 (письмо от 29.12.2020г. №338) и утвержден приказом ООО «ЦГиК». Нормам присвоен поисковый образ ЦГ3 ...
13.19. СОУ Д.2.7-37024912-004:2020 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для работ по установке самозабуривающихся анкеров MAI SDA», согласованный ТК 311 (письмо от 29.12.2020г. №338) и утвержден приказом ООО «ЦГиК».
14. В подсистемах СД и ДЦ уточнен порядок определения размера максимально допустимого значения прибыли в соответствии с требованиями ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013: при определении 15% не учитывается стоимость оборудования.
15. Начата работа над реализацией нового сервиса «Формирование текстовых таблиц для отчетов». Соответствующий пункт добавлен в перечень для «Ввод-ввод» на уровне стройки. Весь перечень таблиц и их формат для вывода представлен в разделе Справка по пункту «Описание текстовых таблиц для отчетов».
После скачивания, надо переименовать расширение из ех в ехе (добавив в конец английскую е), запустить установку и прислать код компьютера и окпо или номер лицензии или договора дилеру
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папки с редакциями АВК в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
