29-04-2024 10:00 |
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\" Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Время загрузки: 0.08 секунд 209,042,883 уникальных посетителей | UbuntuHHTheme by: kot2007 Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. |
в прилоенном файле Запис матеріалів в НДІ користувача
в блоке
Function Reset() As String
Dim LastRow, Row_N As Integer
Row_N = 6
ActiveSheet.ShowAllData (ругается на этом месте)
'MsgBox LastRow
LastRow = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row 'Пошук останььої строки
If LastRow <= 5 Then LastRow = 10
Range(Cells(Row_N, 1), Cells(LastRow, 14)).Clear
Reset = "Очищено"
выдает ошибку,
в нете посмотрел и предложили такой вариант
вместо ActiveSheet.ShowAllData поставить If ActiveSheet.FilterMode Then ActiveSheet.ShowAllData
Row_N = 6
'MsgBox LastRow
Reset = "Очищено"
так ошибку не выдает и все работает, во всяком случае нси загружает
Дякую Сергію, в майбутніх версіях виправлю.
Пропоную всім хто має бажання та вміння виправити самостійно.
Код макросів залишав відкритим.
