26-04-2024 03:20
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Вышло обновление ПК АВК-5 редакции 2.8.0 до редакции 2.8.1
1. Исправленные ошибки
* При вводе ИБД не учитывалось оборудование поставки подрядчика из локальной сметы, заданной в явном виде.
* Устранена ошибка ввода текстовых файлов в локальную смету.
* Исправлены ошибки, обнаруженные при работе с данными OutBox. Кроме того, претерпел изменение и документ, описывающий структуру файла OutBox.
* После выпуска ССР в Списке строек подсистемы ДЦ не работала кнопка «пересчитать». После нажатия кнопки «пересчитать» были ошибки при работе с Exсel.
* Устранен вывод в ИБД тех позиций, количество в которых было равным нулю в экране Списка позиций локальной сметы.
* При выводе ИБД для цен ресурсов–энергоносителей изменено округление значения цены с 2 до 9 знаков после запятой.
* Устранена ошибка, проявлявшаяся в расчете командировочных расходов, которая сказывалась на счете функции «Ц» (целая часть от выражения в скобках), если эта функция стояла не в начале формулы; устранена ошибка, приводившая в некоторых случаях к резкому замедлению счета смет; устранена ситуация, при которой программа не определяла код компьютера при установке АВК-5.
* Изменение среднего разряда работ и тарифной сетки для расчета зарплаты в общепроизводственных расходах при преобразовании не сохранялось.
* Исправлена ошибка при просмотре выходного документа в Word (неправильная разбивка текста на листы).
* При групповой печати локальных смет в Списке локальных смет выводилась на печать только первая из отмеченных к печати локальная смета.
* При попытке изменить наименование локальной сметы на приобретение оборудования по пункту меню «редактирование учетных реквизитов», на экране было видно только начало этого наименования.
* При создании текстовой позиции в смете на приобретение оборудования шло «красное» сообщение о незаполненном среднем разряде.
* Если в НСИ Пользователя вносились изменения в наименование, массу используемого в стройке ресурса, то в соответствующей позиции стройки эти изменения не учитывались.
* Устранена ситуация, приводившая к сообщению “Неопределенная ошибка при расчете итогов” при выпуске выходных документов.
* При установке признака “отказ от автоматической нумерации ОС и ЛС “ в выходном документе ССР неверно отображались номера тех ОС и ЛС, в которых вручную не был задан номер.
* При смене признака “отказ от автоматической нумерации ОС и ЛС“ не производился пересчет по кнопке “пересчитать”.
* Восстановлена имевшаяся в АВК-3 возможность автоматического расчета «Коммерческих рисков» и «Рисков, связанных с внешними причинами и аварийными ситуациями» по задаваемому пользователем проценту к итогу глав 1-12.
* При переносе строек из предыдущих редакций не был учтен заданный пользователем коэффициент увеличения цены энергоносителя, учитывающий его доставку, хранение и развозку на объект в ценах энергоносителей, участвующих при определении стоимости машино-часа в Расчете (данные подрядчика).
2. Изменения и дополнения
* Изменены тарифные ставки с учетом среднемесячной продолжительности рабочего времени на 2009 год 167 чел-ч.
* Актуализировано значение числового параметра Н18 – отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством (без учета средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм).
* В соответствии с Правилами определения стоимости строительства угольных шахт изменены усредненные показатели для определения общепроизводственных расходов в инвесторской сметной документации. При этом следует иметь в виду, что указанные изменения не будут отображены при выводе ИБД текущей 2-й редакции. В полном объеме эти данные смогут выводиться только в ИБД 3-й редакции, которая в настоящее время находится в стадии разработки.
* Изменены показатели для расчета общепроизводственных расходов, сметной прибыли и административных расходов при определении стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования ГЭС в соответствии с “Правилами…” (СОУ-НЕЕ 05.103:2008), утвержденными 11 сентября 2008 года приказом №460 Министерства топлива и энергетики.
* В «Специальных функциях» в «Признаках» ДЦ введен признак «тип Договорной цены» (для всех новых строек, переносимых в Список строек Договорной Цены).
* В экране НСИ введен новый разделить “+“ для контекстного поиска. Сохранен и прежний разделитель “&“.
* В “Специальных функциях” добавлен пункт меню ”масштабирование интерфейса пользователя“. Эта функция становится доступной при разрешении экрана монитора большем, чем 800х600.
* При выводе выходных документов в Exсel выполняется разбивка текста на страницы.
Скачать обновление АВК5_2.8.1
размер почти 19 Метров
Комментарии
#1 | vodolei1569 25.05.2009 21:21
подскажите пожалуйста как мне обновить авк
#2 | ksilit 26.05.2009 12:01
какая у вас версия?
обратитесь к своему дилеру, если вы еще не обращались к поставщикам, то слева есть панель "сметные программы" сделайте запрос от туда
#3 | vodolei1569 01.06.2009 09:32
большое спасибо
#4 | a_smeta 03.09.2009 17:45
При просмотре выходного документа в Word формат страницы - книжный и никак не изменяется в альбомный. Что делать?
#5 | ksilit 03.09.2009 19:41
сделайте скрин и покажите, программа лицензионная или как?
у меня например все нормально выводится. если вы смотрите документ в ВОРДЕ, то авк ну никоим образом в настройки Ворда не лезет. это настройка системы вашей, то бишь Ворда
#6 | a_smeta 09.09.2009 11:51
Да, действительно, были проблемы с WORD. Спасибо
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 42
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
