1. Назначение программы
Изменение расчетов П145 (расчетов инфляции) предпринято для более полной реализации «Изменения №6 к ДБН Д.1.1-1-2000», пункт 3.1.20. Здесь в составе материально-технических затрат учтены не только материалы и оборудование, но и эксплуатация машин, за вычетом амортотчислений и зарплаты машинистов.
Пользователю предоставлена возможность:
* в списках существующих блоков настроек всех типов строек выбрать блоки настройки, для которых необходимо изменить расчеты инфляции (П145).
* в списках существующих строек всех подсистем выбрать стройки, для которых необходимо изменить расчеты инфляции (П145).
Программа не подвергает изменению те расчеты П145, которые были изменены пользователем самостоятельно.
Если после выполнения данной программы пользователь введет позже в Список строек новую информационную модель стройки, то для такой стройки следует выполнить процедуру изменения расчета П145 обращением к этой программе, либо применить к стройке блок настройки c измененным расчетом П145. В случае последующего переноса в редакцию 2.9.1 нового блока настройки, изменить в нем расчет П145 можно обращением к программе.
2. Установка и использование программы
* Закройте ПК АВК-5 !!!
* Файл, который Вы скачали kor_infl.ex, переименуйте в kor_infl.exe (шрифт латинский).
* Поместите его в папку "EXE" ПК АВК-5 Редакции 2.9.0 (2.9.1).
* Запустите. (Двойной клик мыши по файлу kor_infl.exe)
P.S. Программа может быть запущена любое количество раз.
