27-04-2024 01:13
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Обновление до редакции 2.9.2
ПрограммыПрограммный комплекс АВК-5 редакции 2.9.2 является обновлением редакций 2.9.1.
Необходимость срочного выпуска данного обновления связана с вводом в действие новых форм выходных документов – Акта КБ-2в и Справки КБ-3.
В АВК-5 редакции 2.9.2, по сравнению с редакцией и 2.9.1, нет никаких изменений в НСИ и ценах, принимаемых по умолчанию.
В программном комплексе АВК-5 редакции 2.9.2 исправлены ошибки, выявленные в редакциях 2.9.0 и 2.9.1.
Обновление программного комплекса АВК-5 до редакции 2.9.2 можно выполнить на основе редакций 2.9.1 или 2.9.0.
Изменения и дополнения
Введены новые типовые формы первичных отчетных документов в строительстве, утвержденные приказом Минрегионстроя № 554 от 04.12.2009 года:
- № КБ-2в “Акт приемки выполненных строительных работ ”;
- № КБ-3 “Справка о стоимости выполненных строительных работ /и затрат/”.
Сохранена возможность выпускать формы КБ-3 и КБ-2в (см. Признаки - Подрядчик) в форматах, действовавших до 04.12.2009 г.
В редакции 2.9.2 в форме КБ-3 заполнение графы «с начала строительства» производится пользователем самостоятельно (редактированием выходного документа). Самостоятельно вводится, если необходимо, и справочная информация о стоимости смонтированного оборудования приобретаемого подрядчиком.
Автоматическое накопление данной информации будет реализовано в следующем обновлении или специальным патчем.
Представлен более удобный вариант расчета фиксированного налога - предложена возможность ввода в расчет данных о количестве наемных рабочих. Соответственно изменен и расчет доплаты в Пенсионный фонд. Здесь же, в расчете
НДС на материалы исключена ситуация, приводившая к делению на нуль.
Введена возможность корректного ввода даты, фиксирующей применение текущих цен для локальных смет и для сводного сметного расчета, в том числе, с 2010-го года. Год осуществления строительства (для заголовка Договорной цены) задается в «Оформлении документации» не последней цифрой, а полным числом.
Загрузить обновление
Установка патча:
* Закройте ПК АВК-5 !!!
* Файл, который Вы скачали avk5_291.ex, переименуйте в avk5_291.exe (шрифт латинский).
* Поместите его в папку "EXE" ПК АВК-5 Редакции X.X.X.
* Запустите.
Внимание!
* Обновление 2.9.2 пригодно для всех редакций 2.9.0 и 2.9.1, кроме редакций 2.9.0, установленных под Windows 98.
* Обновление 2.9.2 для редакций 2.9.0 под Windows 98:
- для тех, кто ещё не выполнил обновление до 2.9.2 необходимо обновить программу до 2.9.1, а затем выполнять обновление 2.9.2;
- для тех, кто уже успел обновить 2.9.0 до 2.9.2 для Windows 98 и при этом испортился код компьютера, необходимо выполнить следующие действия:
o Переименовать каталог, где установлена 2.9.0.
o Выполнить инсталляцию 2.9.1.
o Выполнить обновление до 2.9.2.
o Переписать из переименованного каталога папки RUS и UKR в каталог с новой инсталляцией.
Комментарии
#31 | аллаш 10.02.2010 09:33
помогите разобраться с ф-2 в Подрядчике: я работала со сметой для закрытия ф-2 за октябрь,ноябрь,декабрь. Текущие месяцы закрывала все нормально.Теперь для КРУ нужно распечатать заново с расшифровкой единички за октябрь и ноябрь,а возврата к предыдущему периода не нашла. Так ли это? Получается информация за предыдущие месяцы исчезает?????
#32 | ksilit 10.02.2010 14:01
возврата к предыдущим периодам нет, вы можете перенести весь объем с начала строительства в ДЦ и если помните объемы за каждый период(по которому вы отчитались) по новой сделать их
#33 | аллаш 11.02.2010 12:47
очень жаль,что разработчики "новой"АВК-5 не учли слабые места АВК-3.Может быть им подскажете и они улучшат свою модель.Ведь ооооочень неудобно каждый раз думать о сохранении предыдущих объемов.Если уж заявляют о улучшении качества-так пусть и подумают над проблемой.
#34 | ksilit 11.02.2010 14:55
вы сами можете закрыв определенный объем сохранить итог в формате bdp, вплоть с указанием периода.
#35 | SuperOlivka 25.02.2010 17:05
Здравствуйте! Поставила себе обновление до 2.9.2 с 2.9.0, но там не выводит новые КБ-2в и КБ-3 (просто не открывает). Хотела заново обновить, а ваша ссылка не приводит меня на сайт, выводит абукадабру. Что подскажете?! :(
#36 | SuperOlivka 25.02.2010 17:55
Переустановила АВК, поставила срузу 2.9.2 на 2.9.0 без всяких там сопутствующих перед этим патчей, КБ-3 есть в новом виде, а вот КБ-2 только в старом.. :(
#37 | ksilit 25.02.2010 18:32
обновить 2.9.0 до 2.9.2 сразу можно если у вас не Виндовз 98,
по поводу крякозяблов выводимых вашим браузером, у вас наверняка Опера, и в вашем случае(как писалось уже в комментариях) надо нажать на ссылке правой клавишей мышки и выбрать "Сохранить по ссылке как", а если такого нет в меню, то "Сохранить как".
По поводу новых форм, если у вас есть новая форма КБ3, то должна быть и КБ2.
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 42
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
