В программном комплексе АВК-5 редакции 2.11.6 введен ряд дополнений и исправлены ошибки, выявленные в редакции 2.11.5 Дополнения
Изменены следующие тарифные сетки:
– №13 и №19 по состоянию на 01.01.2012 в соответствии с приложениями «Д» к ГНД 34.05.102-2003 и «А» к СОУ-Н ЕЕ 05.103:2008, утверждёнными приказом Министерства энергетики и угольной промышленности №258 от 24.02.2012 г.
– №17 по состоянию на 01.07.2012 в соответствии с приложением 2-2 к приказу Министерства энергетики и угольной промышленности №218 от 03.04.2012 г.
Обращаем внимание, что все нормы, рассчитываемые по указанным тарифным сеткам, будут пересчитаны в соответствии с новыми показателями заработной платы.
В нормативную базу добавлены:
– нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/57:2011, Часть 5, «Ремонт электрооборудования», взамен утратившего силу сборника СОУ-Н ЕЕ 05.602:2007, в соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №823 от 09.12.2011 года;
– нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей, том 4, «Воздушные линии напряжением 220-750 кВ», СОУ Н ЕЕ 40.1-00130044-834:2012 и том 5, часть 2, «Оборудование электрических подстанций напряжением 35 кВ и выше» утверждённые приказом Министерства энергетики и угольной промышленности №259 от 24.04. 2012 года;
В существующих стройках и в нормативной базе поисковые образы норм, утративших силу, будут отмечены буквой У (ТЕУ5, ТРУ4).
– нормы на прокладку трубопроводов из двухслойных гофрированных труб «КОРСИС», СОУ Б Д.2.2.330-90871-001:2012 (поисковый образ КГ);
– нормы на работы по строительству предприятий по добыче урановых руд СОУ-Н МПЕ 233.001:2010 и реализованы Правила определения стоимости строительства этих предприятий:
– изменение № 4 к ДБН Д.2.2-99 сборник №35 Горнопроходческие работы;
– изменение № 4 к ДБН Д.2.3-99 сборник №8 Электротехнические установки;
– изменение № 4 к ДБН Д.2.3-99 сборник №12 Технологические трубопроводы;
– изменение № 4 к ДБН Д.2.3-99 сборник №19 Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности.
Изменены показатели прибыли (2,83) и административных расходов (0,62) для работ по ремонту основного и вспомогательного энергетического оборудования, передающих устройств и сооружений (ГКД 34.08.601-3003).
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации ведомственных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2012 г. по данным Минпромполитики Украины.
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов по состоянию на 02.04.2012, установленные Укравтодором.
В экране Ф102-1 «Сводка затрат» добавлена кнопка «Очистить».
Исправления и изменения
Уточнён поиск в нормативной базе по поисковому образу.
При расчете дохода (для определения единого налога 3% и 5%) учтена в составе исходного параметра П12 и стоимость оборудования, поставленного и смонтированного подрядчиком. Из параметра П12 исключена стоимость НДС по пункту П139-1 в Г14. Коэффициент инфляции (параметры сводного сметного расчёта КС1451 и КС1452) для упрощённого налогообложения по ставке 3% и 5% принят равным 1,079. В связи с перечисленными изменениями сформированы новые блоки настройки и их информационные модели в папке DATA (при вводе из файла) для упрощённого налогообложения по ставке 3% и 5%. Для формирования корректных расчётов следует ввести новые блоки настройки, взамен введенных ранее, и обновить данные стройки на основе текущего блока настройки в тех стройках, где он уже был применён.
Устранена ошибка, проявлявшаяся в сбросе ранее установленного признака «фиксация цен», при вводе информационных моделей с сохранением ценового окружения из предыдущих редакций.
Исправлена ошибка при формировании данных для средневзвешенной цены материала в случаях, когда составляющие транспорта и заготовительно-складских расходов задавались пользователем.
Исправлена ошибка инициализации данных по энергоносителям для машин типа С212.
Уточнены условия вывода данных Outbox для машин 1-й части, имеющих «надземную» и «подземную» составляющие в трудозатратах.
