15-10-2026 04:25
Разъяснение по 5%
ПрограммыВ ПК АВК-5 редакции 2.11.6. в блоке настройки 5% эти суммы исключались.
Чтобы пользователь смог перенастроить свой блок настройки, ему необходимо выполнить следующие действия.
В Блоках настройки войти в соответствующий блок настройки - Состав Сводного сметного расчета - Г15 (Налоги, исчисляемые от объема реализованной продукции) - П137 Единый налог по ставке 5% - Сметный расчет.
В разделе 2. Расчет входим в п.2.1 "Расчетная сумма дохода, тыс. грн."
В графе "Формула" затираем п. 1.3, т.е. формула должна выглядеть так: п1.1-п1.4-п1.5-п1.6 Далее, сохраняем все.
Такие же действия необходимо произвести по конкретным стройкам, где был применен блок настройки для 5%
Коментарі
#1 | Петрокон 17.09.2012 18:18
В ПК АВК-5 редакции 2.11.5 и 2.11.6 блоки настройки с налогами 6% и 10% устаревшие (с момента вступления налогового кодекса). При 10% налоге в местный бюджет направлялось 43%. Сейчас при 5% налоге полностью 100%. Я на базе блока настройки 10% создал блок настройки 5%. Корректируем в п. состав сводного сметного расчета, Г15, П137-исправляем "единый налог по ставке 5%", меняем процент отчисления от объема реализации продукции НИР с 10% на 5%. Открываем сметный расчет , в разделе 1 исправляем п. 1.6 (43% на 100%). Формула остается та же.Сохраняем.
Для предприятий с налогами 3% в местный бюджет + НДС точно так же создаем блок настройки для 3% и в состав содного сметного расчета включаем НДС.
#2 | Slavick_ 19.10.2012 11:22
Полгода назад несколько раз писал на форуме АВК о неверном исчислении 5-ти процентного (как впрочем и 3-х налога) но разрабы упёрлись и стояли на своём мол всё правильно. Пол года прошло и дошло наконец и до них что были неправы. ОперативноWink
#3 | ksilit 19.10.2012 11:51
Разъяснение по 5%, через полгода дала налоговая, они сами разбирались долго.
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 11
286,964,767 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.10 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
