26-04-2024 16:30
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Новое в редакции 2.12.0 ПК АВК-5 в сравнении с редакцией 2.11.6
В редакции 2.12.0 в подсистеме «Подрядчик» отсутствует действующая в редакции 2.11.6 возможность выполнять Увязку ресурсов-материалов с данными бухгалтерии.
Пользователи, внедрившие в постоянную практику строительной фирмы автоматизированную увязку ресурсов средствами АВК-5, должны пока воздержаться от перехода к редакции 2.12.0.
Разработчики АВК-5 планируют завершить отладку и опытную эксплуатацию нового модуля Увязки в составе редакции 2.12 в течение ближайших 2-х месяцев – будет реализована возможность по исходным данным одного файла бухгалтерии увязывать ресурсы нескольких объектов, накопление единого Справочника соответствия для группы объектов и строек, увязка ресурсов на стадии Договорной цены, актуализация цен ресурсов и др.
1. ОВД - Оформление Выходных Документов
1.1. В редакции 2.12.0 пользователь имеет возможность, по своему усмотрению, изменять наименования, надписи, и подписи основных выходных документов. На уровне «Прочих функций» можно заранее подготовить несколько вариантов оформления одного и того же документа, а затем применять для стройки нужный вариант. Эти изменения программа запомнит как индивидуальные варианты форм документа. Затем они могут использоваться многократно.
1.2. В экране Списка выходных документов стройки можно редактировать ОВД. Также (по аналогии с Блоком настройки) можно обновить содержимое ОВД стройки на основании данных из «Прочих функций».
1.3. Аппарат ОВД в редакции 2.12.0 применим к Акту КБ-2, Справке КБ-3, M29, KБ6, Коммерческой Смете объекта, Дополнительной локальной смете, Сводному сметному расчету и к Договорной цене.
2. Варианты среды ценового окружения
2.1. Прежний аппарат сохранения ценового окружения отменен.
2.2. Введена возможность выбирать для стройки определенный вариант среды ценового окружения.
Во вкладке «Цены» пункт «Выбор данных для расчета прямых затрат» визуализируются шифр редакции, дата ее ввода в эксплуатацию и примечание, в котором описывается принятый уровень цен для каждой строки.
2.3. Для вновь создаваемых строек номер варианта среды задан по умолчанию – для текущей редакции.
Вариант среды ценового окружения включает в себя следующие элементы:
– дата идентификации варианта среды ценового окружения;
– параметры тарифных сеток ( среднемесячная зарплата, средний разряд, среднемесячная продолжительность рабочего времени, межразрядные коэффициенты);
– параметры для начислений на оборудование;
– числовые параметры;
– данные о провозной плате;
– цены энергоносителей для обычных и дорожных машин;
– усредненные данные о ценах ресурсов (отпускные цены для материалов и оборудования, цена перевозки С311 без учета зарплаты машиниста, амортизация, оснастка, ремонт и перебазировка для машин С2..-).
3. Копирование
Открыта возможность копирования позиций, локальных смет, объектов из любой подсистемы в любую другую подсистему. Пользователь должен выбрать подсистему для копирования и установить необходимый режим учета цен и числовых параметров. При копировании из подсистемы подрядчик можно выбрать режим формирования объемов и тип учета – по норме или по факту.
4. Новые выходные документы
4.1. О "Договорной цене".
В составе выходных документов появятся новые документы: "Локальные сметы объекта на правах Договорной цены" и "Объектная смета на правах Договорной цены". В этих документах, дополнительно к локальным сметам объекта (или к объектной смете), приведены и все строки таблицы Договорной цены, а также соответствующие надписи и подписи.
Договорная цена за своим основным итогом будет автоматически включать строки стоимости оборудования, приобретаемого подрядчиком, если такое предусматривается, - с учетом соответствующего НДС, Всего оборудование с НДС и Итого Договорная цена.
Для "Договорной цены" и Акта КБ-2в в "главу 16" введены специальные пункты затрат расчета НДС на возвращаемые материалы, материалы поставки заказчика (с соответствующими встроенными расчетами). Эти расчеты актуальны в том случае, если не на все эти материалы начисляется НДС.
Для "Договорной цены" и Акта КБ-2в в "главу 17" ("за итогом") введена автоматически рассчитываемая затрата "Оборудование поставки подрядчика". Здесь же введена затрата "НДС на оборудование поставки подрядчика".
4.2. Список выходных документов подсистемы "Сметные документы" дополнен "Ведомостью сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс (или очередь) строительства". Соответственно, при создании новых строек предусмотрено создание стройки вида «Пусковой комплекс» на базе существующей стройки.
4.3. В Выходных документах подсистемы «Сметные документы» реализована возможность выпуска документа "Внутрипостроечный титул стройки". Он будет составляться в АВК-5 на основе стройки, имеющейся в "Сметных документах" и соответствующей ей стройки в "Договорной цене". К выходному документу прилагается Пояснительная записка, иллюстрирующая процесс составления «Внутрипостроечного титула стройки».
4.4. Реализовано создание выходного документа "Ведомость объемов работ" (на основании Приложений Д и Е к ДБН А.2.2-3-2012 Состав и содержание проектной документации на строительство).
4.5. Предоставлена возможность выдачи «Комерческой сметы» в подсистемах “Договорная цена" и “Подрядчик”.
4.6. Для строек Укравтодора в подсистеме Договорная цена предусмотрен выходной документ “Протокол согласования цен на материальные ресурсы” (Приложение Б СОУ 42.1-37641918-085:2012).
4.7. Введен групповой ввод информационных моделей в подсистемах "Сметные документы" и "Договорная цена".
4.8. Расширен состав Итоговых стоимостных параметров во всех подсистемах.
5. Заработная плата
5.1. Для расчета заработной платы указана среднемесячная продолжительность рабочего времени на 2013 год - 166,83 чел-ч.
5.2. Введены две новые тарифные сетки:
– N 21 – для работ, выполняемых на поверхности шахт (рудников) (для предприятий по добыче урановых руд);
– N 22 – для подземных горно-капитальных работ (для предприятий по добыче урановых руд).
6. Цены ресурсов
6.1. Об НДС.
В экране ресурсов стройки (в Подрядчике - ресурсов объекта) введена возможность отмечать ресурсы (материалы, оборудование, машины) признаком "стоимость, на которую не начисляется НДС".
В позициях Итоговой ведомости ресурсов указываются (в том числе) стоимости, на которые не начисляются НДС. Здесь же для таких стоимостей приведены итоговые суммы по разделам ресурсов и по стройке в целом.
Встроенные расчеты НДС по стройке или в Акте КБ-2в автоматически учитывают стоимости ресурсов, на которые не начисляется НДС.
6.2. Дана возможность задать стоимость энергоресурса равной нулю. При этом, при накоплении расходов энергоресурсов для ИВР энергоресурсы с нулевой ценой не учитываются.
7. Начисления на оборудование
7.1. Изменен порядок задания начислений на оборудование.
7.2. Параметры для начислений на оборудование задаются пользователем на уровне стройки («Цены»), а затем, при необходимости, могут быть уточнены в экране цены конкретного оборудования. В этом экране может быть задан и способ расчета транспортных расходов, в том числе и перевозка транспортом подрядчика (с выделением трудозатрат).
7.3. Начисления на оборудование входят в перечень элементов, которые образуют вариант цены ресурса.
7.4. Изменен порядок задания начислений на не монтируемое оборудование. В экране расчета цены оборудования введен признак не монтируемого оборудования; этот же признак введен и в Итоговые ведомости ресурсов.
8. Перевозка строительных грузов
8.1. Реализован расчет стоимости перевозки строительных грузов автотранспортом подрядчика по официальной методике, изложенной в Приказе №43 Минтранса Украины "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте" с учетом Изменений Приказа Мининфраструктуры №36 от 24 января 2012 года, позволяющих более дифференцированно учитывать условия эксплуатации автомобиля.
8.2. Пользователю предоставлена возможность расчета стоимости перевозки и согласно ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011.
9. Локальная смета
9.1. Введен дополнительный режим просмотра позиций локальной сметы - полный экран. В режиме "полный экран" исчезает панель сверху ( с наименованиями стройки, объекта, локальной сметы), панель снизу ( с итогами), а тексты в шапке таблицы заменяются номерами граф.
9.2. В экране "Список позиций локальной сметы" добавлены два пункта меню:
– Выходные документы;
– Вклад выделенных позиций в Итог (этот пункт меню заменил кнопку "Итого").
9.3. Введена возможность замораживания локальных и объектных смет в ССР и ДЦ. В выходных документах такие сметы не учитываются, при переносе в подсистему “Подрядчик” или копировании они игнорируются, для них активен только пункт меню «размораживание». При размораживании локальных смет ранее замороженные в них строки локальной сметы не размораживаются.
9.4. В списке локальных смет наименование локальной сметы, заданной в явном виде, отображается курсивом.
9.5. Если объем позиции задан пользователем формулой, то в экранном и выходном документе "Список позиций локальной сметы" к наименованию этой позиции дописывается формула расчета количества (с новой строки) при задании соответствующего Признака.
10. Экран списка строек
10.1. Ввод дат составления цен для Сводного сметного расчета (Договорной цены) и локальных смет перенесен в экран "параметры и реквизиты стройки". Соответствующие прежние пункты меню ликвидированы.
10.2. В графу Примечание выводятся два текста:
– автоматически - информация о примененном в стройке ценовом окружении, информация о вводе ИМСС предыдущих редакций, информация о вводе из ИБД;
– информация, занесенная пользователем.
10.3. В параметры сортировки Списка строек добавлены:
– сортировка по примечанию (ручная часть);
– сортировка по убыванию регистрационного номера.
10.4. При создании стройки, копировании стройки, при вводе ИМСС и ИБД регистрационный номер стройки выбирается наибольший из регистрационных номеров трех подсистем: Сметные документы, Договорная цена, Подрядчик. При попытке пользователя ввести регистрационный номер, существующий в одной из перечисленных подсистем, программа выдаст сообщение об ошибке.
11. Комплексная позиция
В редакции 2.12.0 реализовано дальнейшее развитие аппарата Комплексных Позиций.
11.1. Снято ограничение на возможное количество Исходных параметров в КП (ранее их количество не могло превышать 100).
11.2. Существенно расширен сервис работы с Исходными параметрами:
– в таблицу Исходных параметров можно вставлять строки вида строка-заголовок и строка-примечание. Строки-заголовки будут автоматически пронумерованы.
– в таблице Исходных параметров можно перемещать курсором любой Исходный Параметр вверх-вниз и переносить его из зоны одного заголовка в зону другого. При этом автоматически будут изменяться соответствующие номера Исходных Параметров и редактироваться формулы сметных позиций, в которых задействованы Исходные Параметры с измененными номерами.
11.3. Если Комплексная позиция подверглась редактированию, уже будучи вставленной в локальную смету, то появилась возможность запоминать такую измененную КП в Списке Комплексных позиций и использовать ее повторно.
11.4. При вставке КП в локальную смету пользователь может указать, какие цены учитывать в позициях тела КП - те, которые были запомнены в Списке КП, или (если подобные ресурсы уже есть в локальной смете) цены, заданные в локальной смете.
11.5. При вставке в КП новой позиции из НСИ учитывается именно то количество, которое задает пользователь (а не умноженное на соотношение ее текущего и начального строительных объемов).
11.6. Реализована возможность копирования в КП группы выделенных пользователем позиций из другой локальной сметы любой из подсистем с запросом о приоритете цен ресурсов.
11.7. При копировании в КП группы выделенных пользователем позиций из другой локальной сметы учитывается, какому строительному объему соответствует данная группа позиций.
11.8. В тело КП, редактируемой в локальной смете или в Списке КП, можно вставлять фрагменты.
11.9. По желанию пользователя, в экранном отображении КП, вставленной в локальную смету, можно отключать отображение ее замороженных позиций.
12. НСИ
12.1. Для поисковых образов НСИ Пользователя снято ограничение на соответствие первого или первых двух символов разделу НСИ ( кроме С1, С2, К и Ф). Остались ограничения по количеству тире, количеству символов между тире и алфавиту символов.
12.2. Изменены правила формирования ПО для НСИ Пользователя.
Структура шифра поискового образа позиции (нормы, ресурса, справочника материалов, прейскурантов) следующая:
XХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,
или
САХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,
или
КХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,
или
ФХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,
где:
– Х - любой символ из следующего перечня ( цифры 0-9; большие буквы русского алфавита за исключением Ь, Ъ, Ы ), при этом нули после тире гасятся;
– СА - одна из следующих комбинаций символов:
– С1 - справочник строительных материалов, изделий и конструкций;
– С2 - ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов.
– К - изделия каталога штучных изделий;
– Ф - фрагменты.
12.3. На экране просмотра НСИ можно выводить только ПО или ПО и наименование (в зависимости от признака "Добавить наименование к ПО при просмотре НСИ". Этот признак можно задать, войдя в настройку интерфейса).
13. Подрядчик
13.1. Введен "Классификатор исполнителей" для подсистемы "Подрядчик". При выборе исполнителя одновременно выбираются реквизиты: код о EГРПOУ, наименование фирмы и ФИО руководителя, которое заносится либо в наименование и ФИО генподрядчика, либо в наименование и ФИО субподрядчика. Для этого в экране "реквизиты стройки" справа от полей ввода этих реквизитов есть кнопки доступа в Классификатор.
13.2. В локальной смете "Подрядчика" возможно вводить или копировать новые позиции, вставляя их в любое место локальной сметы (раньше - только в конец локальной сметы).
13.3. В Подрядчике изменена идентификация стройки. К регистрационному номеру добавлен номер периода и, если есть, (номер) подпериода.
При переходе на следующий период автоматически создается копия стройки с измененными параметрами идентификации (программно указывается ее год и месяц нового периода).
Никакой связи между стройками разных периодов в Списке строек не существует.
13.4. В подсистеме "Подрядчик" исключенные из Акта локальные сметы или исключенные из Справки объекты отображаются снежинкой (вместо прежнего синего цвета).
13.5. В списке строек стройка, имеющая временную НСИ, отображается синим цветом.
14. Регион
Изменена структура заголовка текстового файла для ввода региона - добавлен признак языка.
15. Блоки настройки
В связи с изменениями в Налоговом Кодексе Украины с 1.01.2013г. отменяются прежние ставки налогов в 7 и 10%. Они заменены, соответственно, на 5 и 7%.
Прежние 3% и 5% сохранены (3% - для плательщиков НДС и 5% - для неплательщиков НДС).
Имеем два 5% налога: прежний - для неплательщиков НДС; и новый - для плательщиков НДС.
Новый 5% налог вводится вместо прежнего 7% налога. Папки с новым 5% налогом озаглавлены: BN5_с_ НДС.
7% налог относится к неплательщикам НДС (он - вместо прежнего 10%).
16. Информационный блок данных
Начиная с редакции 2.12.0, обмен данными между различными программными комплексами реализован на основе структуры ИБД-4, разработанной авторами ПК АВК-5 и утвержденной в рамках «Ассоциации разработчиков и распространителей сметных программ».
К моменту выхода редакции 2.12.0 обмен данными в полном объеме реализован только учредителями Ассоциации: «АС-4», «Смета ХХI», «Строительные технологии. Смета», «АВК-5». Мы надеемся, что в ближайшее время структурой ИБД 4 воспользуются и разработчики других программных комплексов.
С целью сохранения преемственности, в редакции 2.12.0, кроме ввода/вывода ИБД-4, предусмотрен только ввод информационных блоков данных в структуре ИБД-2.
В настоящей редакции не предусмотрен ввод ИБД, созданных ПК АВК 5. Для этих целей существует возможность ввода/вывода информационных моделей стоимости строительства.
17. OutBox
Существенно расширен состав информации, выводимой в OutBox.
18. Нормативная база
18.1. Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2013 года); уровень заработной платы рабочих, занятых в управлении и обслуживании строительных машин и механизмов здесь учтен тот, который принят в Сборнике «Ценообразование в строительстве» №2 февраль 2013 – 2721 грн.
18.2. Внесены усредненные показатели провозной платы за перевозку строительных грузов автомобильным транспортом (по состоянию на 01.01.2013 года);
18.3. Учтены официальные усредненные коэффициенты к стоимости запчастей и материальных ресурсов (Кзч и Км) при расчете стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций.
18.4. Усредненные цены на материалы и оборудование для редакции 2.12.0 представлены по состоянию на 1.01.2013 г. При этом, в сравнении с ценами на 1.01.2008 г., в расчет принято:
– опубликованные в Ц0 №8 за 2012 г. «Индекс изменения стоимости продукции предприятий стройматериалов, изделий и конструкций» и «Индекс изменения стоимости продукции предприятий машиностроения» по состоянию на 01.07.2012 г. равные, соответственно, 1,65 и 1,60;
– опубликованные в ЦО №3 за 2013 г. Индексы инфляции нарастающим итогом с января 1998 г. по состоянию на июль 2012 г. и на январь 2013 г, свидетельствующие о том, что усредненные цены на 01.01.2013 г. остались, практически, на уровне 01.07.2012 г.
18.5. Нормативная база дополнена следующими нормативными документами:
– Ценник на пусконаладочные работы предприятий черной металлургии;
– ДСТУ Б Д.2.5 Ресурсные элементные сметные нормы на реставрационно-восстановительные работы ”Живописные работы” (Сборник 27);
– Изменение №2 к “СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005” (Приказ Министерства топлива и энергетики Украины №323 от 22.06.2009г.). Сборник ТЕ11 дополнен разделом 3;
– для ООО “БМП Планета-міст” включены:
СОУ Д-2.2-5-2009 “Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Свайные работы. Устройство железобетонных буронабивных свай в устойчивых грунтах группы 1-2 универсальными буровыми установками Bauer DG-36”;
СОУ Б Д.2.2-37194332-001:2011 “Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм длиной до 30 м в неустойчивых грунтах II-й группы универсальными буровыми установками Юнттан РМ26” и “Изготовление арматурных каркасов для буронабивных свай”. Позициям присвоен ПО - ЕС;
СОУ Б Д.2.2-33167472-005:2012 “Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устройство металлических шпунтовых свай вибропогружателем MULLER MS-25113/MS-A260V и MULLER MS-48/MS-A785V”. Позициям присвоен ПО - ЕМ; Позициям присвоен ПО - ЕС;
– Для строительных организаций Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) учтены стандарты:
“Порядок определения стоимости капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения) СОУ 42.1-37641918-050:2012”;
“Правила определения стоимости работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и других транспортных сооружений СОУ 42.1-376411918-085:2012”; Позициям присвоен ПО - ЕС;
Внесены Изменения №1 к СОУ 45.2-00018112-071:2011 “Ресурсные элементные сметные нормы по эксплуатационному содержанию. Автомобильные дороги и мосты”;
Внесены Изменения №2 к СОУ 45.2-00018112-035:2010 “Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Автомобильные дороги и мосты”;
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов (по состоянию на 01.12.2012 года);
19. Прочие функции
Экран обновления дополнен кнопкой “Изменить регистрационные данные”. Изменение регистрационных данных позволяет ввести новый пароль (для того же самого кода компьютера) в программу АВК5 - без ее переустановки.
Данный режим необходим для установки обновлений, выпущенных после окончания срока действия договора, согласно которому установлена данная версия программы АВК5.
Загрузить новую редакцию можно с сайта разработчиков
Загрузить редакцию ПК АВК-5 2.12.0 (Размер файла: 357 858 222 байт)
Вам надо переименовать скачанный файл в avk5_2120.exe
затем запустить и сообщить своему дилеру код компьютера с номером лицензии.
альтернативная загрузка, zip-архив
Зеркало 1
Зеркало 2
Для пользователей ПП "Строй-Смета", можно Заказать пароль через форму на сайте
Комментарии
#21 | ksilit 15.04.2013 17:18
стройку эту прикрепите
#22 | Irina 5007 16.04.2013 11:08
Доброго дня! А підкажіть, будь ласка, чи з'являться колись збірники ВБН Д.2.2-218-045.5:2008 та ВБН Д.2.2-218-045.4:2007 у базі збірників розцінок АВК? Наші замовники, які працюють в "Строительних технологиях", кажуть. що там ці збірники давно є. Хотілося б і в АВК такі мати. Дякую!
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 26
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
