26-04-2024 20:02
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Новое в редакции 2.12.4 ПК АВК-5 в сравнении с редакцией 2.12.3
Исправления и изменения
При переносе стройки из ДЦ в ПД (или при копировании в ПД) не учитывалось значение числовых параметров Н14, Н15 и Н16, заданное в позиции.
Не печатался выходной документ “Ведомость ресурсов к сводному сметному расчету” в том случае, когда в стройке присутствовали позиции типа С331-.
При замораживании/размораживании объекта, содержащего только смету в явном виде, не пересчитывалась стройка.
Не учитывалось нулевое значение числовых параметров, заданных выше позиции, если в этой позиции была применена библиотечная поправка с таким же числовым параметром.
Заблокирована возможность выпуска ИБД2 и ИБД4 при наличии в объектах стройки строк “выполнено ранее”.
Обновиться можно следующим образом
1. Главное окно программы(2.12.0 или 2.12.3)--Прочие функции--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
2. Предварительно скачав файл обновления для редакции 2.12.0 или 2.12.3, переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания обновления
Обновление для ПК АВК-5 редакции 2.12.0 до редакции редакции 2.12.4: update_2120_2124.ex (Размер файла: 65 195 606 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 2.12.3 до редакции редакции 2.12.4: update_2123_2124.ex (Размер файла: 16 275 407 байт)
Для тех, кто установил ПК АВК-5 редакции 2.12.4 (от 30.08.2013) , доступно исправление
2.12.4 (от 30.08.2013) до редакции редакции 2.12.4 (от 04.09.2013): update_2124_2124.ex (Размер файла: 8 004 129 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 2.12.4 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Комментарии
#1 | АВК 11.09.2013 12:54
В программном комплексе АВК-5 редакции 2.12.4 исправлены ошибки, выявленные в редакции 2.12.3...
... и допущены новые для последующего выявления в следующих версиях. Smile
#2 | ksilit 11.09.2013 16:31
какие ошибки?
#3 | АВК 11.09.2013 22:01
какие будут исправлены в редакции 2.12.5 через пару дней))))
Процесс пошел (на форуме АВК уже обещают).
#4 | ksilit 11.09.2013 23:34
то что строку не выводит?
так то не ошибка.
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 28
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
