Новое в АВК-5 редакции 3.0.5 в сравнении с редакцией 3.0.4
1. Новое
1.1 Расширен список данных, участвующих в сравнении строек и изменена визуализация.
Добавлены вкладки «затраты труда» и «настройка». Строки с нулевой, положительной и отрицательной разницей окрашиваются в разные цвета. В зависимости от выбранного режима настройки фильтруются данные таблиц.
1.2 Добавлена возможность ввода данных по заказчику при выполнении групповых операций для энергоносителей машин 1-й части.
1.3 В подсистеме «Сметные документы» для строек на строительные, ремонтные и горнопроходческие работы введен признак «Точность счета в выходных документах до 1 коп. и до 1 грн.».
1.4 При выполнении обновления программного комплекса Пользователю дана возможность не копировать оперативную информацию (стройки, регионы, НСИ Пользователя, КП и т.п.)
1.5 При выполнении обновления программного комплекса Пользователю дана возможность не копировать содержимое папки «Автосохранение (AutoSave)».
1.6 В экранах работы с НСИ (121 и 123) область списка позиций меняется пропорционально размеру экрана.
1.7 В нормативную базу внесены сборники СОУ-Н ЕЕ 40.1-00130044-605:2014 «Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЭС» части II и III, утвержденные Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №486 от 03.07.2014 г. взамен норм СОУ-Н ЕЕ 05.605:2007 часть II и III .
1.8 При копировании субъектов стройки добавлен пункт меню «Поиск».
1.9 В экране Списка строек добавлена возможность ввода Информационных моделей строек из папки «Автосохранение (AutoSave)».
1.10 Исключена возможность ввода файлов ИБД2. Главной причиной является разница в описании структур данных ИБД-2 и ИБД-5, которая приводит к непредсказуемым несовпадениям результатов. Разница в описании структур данных вызвана вводом с 1 января 2014 года ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в том числе: изменена структура цены оборудования, введены новые нормы ЕН и РН и т.д.
1.11 Исключен признак «Расчет ОПР без округления». Точность счета всех выходных документов, в том числе и расчет ОПР, задается на объект строительства в целом в Признаках Списка строек (Списка объектов - в Подрядчике).
1.12 При изменении расхода ресурса, цена которого была определена как средневзвешенная, добавлено отображение и возможность корректировки ранее введенных строк расчета средневзвешенной цены.
1.13 Добавлена возможность обмена значениями через «Буфер обмена» (ClipBoard) в полях всех экранов редактирования цен ресурсов и в таблицах.
1.14 Признак стройки типа ЖКХ изменен на К вместо буквы Ж.
1.15 В Выходные документы подсистем Договорная цена и Подрядчик добавлен пункт, соответственно, "Коммерческая смета объекта краткой формы", "Акт КБ-2в для коммерческой сметы краткой формы". Цена прямых затрат каждой позиции коммерческой сметы увеличена на коэффициент, равный соотношению "Итого по смете без НДС" к "Всего прямые затраты плюс ОПР". Таким способом в самой позиции учтены прямые затраты, ОПР, прочие затраты, прибыль, инфляция, налоги. Из-за округлений расчетных цен и стоимостей каждой позиции до 1 коп. итог по коммерческой смете может несколько не совпадать с итогом соответствующего документа "Договорная цена" или стандартный Акт КБ-2в, что допустимо.
1.16 На основании письма Минрегионстроя №7/15-12809 от 28.10.2014 г. в НСИ изменены отпускные цены материалов и оборудования по состоянию на 01.10.2014 г.
2.В последующих редакциях программы будет реализовано следующее:
2.1 Выходные документы по приложениям Ф, Х, Ц ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
2.2 Новый тип строек «Объекты железнодорожного транспорта» ВБН Д.1.1-7214-1-2004. Регистрационный номер таких строек в экране списка строек будет отмечен буквой Ж.
2.3 Пункт меню «Анализ и редактирование временной НСИ».
Обновиться можно следующим образом
1. Главное окно программы(3.0.0 или 3.0.4)--Прочие функции--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
2. Предварительно скачав файл обновления для редакции 3.0.0 или 3.0.4 переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
а Вы не тестируете стройку перед тем, как выбрать период по Прямым затратам?
если нет, то сделайте сначала тестирование стройки, а потом выбор прямых затрат
