27-04-2024 07:24
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Новое в ПК АВК-5 редакции 3.3.0 в сравнении с редакцией 3.2.
Дополнения и изменения:
Значение среднемесячной продолжительности рабочего времени на 2018 год определено согласно «Расчета продолжительности рабочего времени на 2018 год», приведенном на сайте ЛИГА-ЗАКОН и равно 166,08 часов. (сборник ЦО № 12)
Стоимость материалов и оборудования приняты по состоянию на 1.01.2018 г. с учетом индексов изменения стоимости работ, приведенных в письме Минрегионбуда Украины № 7/15-945 от 26.01.2018г.
Актуализированы принятые по умолчанию исходные данные для расчета тарифной части среднемесячной заработной платы:
для параметра ЗПмін (размер прожиточного минимума установленный для трудоспособных лиц на 1 января 2018 года) внесено значение 1762 грн;
для параметра Кмін (коэффициент перехода от прожиточного минимума к гарантированному размеру тарифной ставки (оклада)работника, который выполняет простую неквалифицированную работу) внесено значение 1,6.
В НСИ учтены следующие дополнения и изменения:
СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного и вспомогательного гидроэнергетического оборудования. Днестровская ГАЭС. Машинный цех.
СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного и вспомогательного гидроэнергетического оборудования Днестровская ГАЭС. Электрический цех.
СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного и вспомогательного гидроэнергетического оборудования Днестровская ГАЭС. Цех автоматической автоматики защит и связи.
СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного и вспомогательного гидроэнергетического оборудования Днестровская ГАЭС. Цех гидротехнических сооружений.
СОУ Д.2.2-34252469-001:2017 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы «Автомобильные дороги.» ООО «Автомагистраль-Юг» г. Одесса. Нормам присвоен поисковый образ АП…
Изменение №3 к СОУ Б.Д.2.2-13617440-001:2012 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы «Аэродромы».
СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы «Устройство кровель из поливинилхлоридных мембран», утвержденный приказом ООО «Рувитекс Украина» от 13.09.2017 №25. Нормам присвоен поисковый образ РС1…
СОУ Д.2.7-38754579-002:2017 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов «Механизмы для устройства кровель из поливинилхлоридных мембран», утвержденный приказом ООО «Рувитекс Украины» от 13.09.2017 №25.
Учтены утвержденные Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 582 от 30.08.2017 г. изменения к Порядку определения стоимости ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования, передающих устройств и сооружений (ГКД 34.08.601-2003), утвержденного Приказом Минэнергоугля № 207 от 30.04.2003г.
В соответствии с Постановление Кабинета Министров Украины № 906 от 1 декабря 2017 года, приняты следующие прогнозные индексы инфляции:
на 2018 год – 110,3%;
на 2019 год – 107,2%.
Введен режим одновременной работы с двумя локальными сметами.
Для запуска этого режима следует в экранной локальной смете (Ф127-1, Ф127-2 и Ф127-3) обратится к пункту меню сервиса «Начать редактирование позиций второй локальной сметы», при этом будет предоставлена возможность для выбора второй локальной сметы.
После того, как вторая локальная смета будет определена, на экран выведутся обе локальные сметы: в верхней части – отобразится локальная смета 1, в нижней части – локальная смета 2.
Для возврата в режим работы с одной локальной сметой необходимо выполнить пункт меню сервиса «Закончить редактирование позиций второй локальной сметы».
Разработан механизм визуализации строк локальной сметы с учетом принятых условий.
Принять условия для визуализации можно по пункту меню сервиса в экране локальной сметы «Задать условия для визуализации списка строк локальной сметы».
Следует отметить, что принятые условия влияют только на список позиций экранной локальной сметы. Позиции, не удовлетворяющие принятым условиям, становятся невидимыми и не участвуют в групповых операциях.
К раннее предоставленной возможности вносить в позиции локальной сметы текст-примечание, добавлена возможность выбирать и устанавливать метку.
Метка отображается только в экранной локальной смете. В условиях для визуализации строк локальной сметы предусмотрена фильтрация по выбранной метке. Кроме того, в признаках стройки добавлен новый пункт «Сбрасывать метки при создании информационной модели стройки».
Открыта возможность создания новой стройки в подсистеме «Договорная цена».
Расширен перечень реквизитов для вставки в информационные строки при создании документа Пользователя.
Добавлена возможность группового вывода OutBox для выделенных строек.
В ОВД для «Протокола согласования цена на материальные ресурсы» добавлена вкладка «Дополнительные данные», в которую помещены признаки для фильтрации по типу ресурсов и по их признаку поставки.
В подсистеме «Подрядчик» при формировании группы выходных документов дана возможность включать в пакет документ «Расчет общепроизводственных расходов» для локальных смет.
Добавлена возможность выделения машин и механизмов (только 1 части) из позиции типа «Работа» в самостоятельную позицию локальной сметы. В связи с этим пункт меню «Выделение материала в самостоятельную позицию» изменен на «Выделение материально-технических ресурсов в самостоятельную позицию».
Дана возможность выпускать выходной документ «Справка КБ-3» по стройке без предварительного выпуска Актов КБ-2в.
Предложена возможность работы в специальном "Списке пусковых комплексов" в «Прочих затратах» стройки, что позволяет создавать стройки-пусковые комплексы, дополнительные к основной стройке, редактировать пусковые комплексы, собирать их воедино для выпуска "Ведомости стоимости пусковых комплексов", проверять и обеспечивать корректность подготовленной информации.
Данная редакция позволяет выпускать полноценную "Ведомость стоимости пусковых комплексов", содержащую до 6 пусковых комплексов. Предполагается наличие Excel на компьютере Пользователя.
В разделах "Ресурсов" стройки (объекта, локальной сметы) добавлен пункт меню "Просмотр/печать информации об использовании ресурса(ов) в позиции(позициях) локальных смет".
Благодаря этому можно будет вывести документ для просмотра, хранения и печати информации, представленной на экране Ф202. Пункт меню будет доступен для отдельно взятого ресурса и для выделенной группы ресурсов.
В состав подсистем ПК АВК-5 введена первая очередь подсистемы РРР – «Ресурсные Рыночные Расценки». Здесь представлены индивидуальные сметные нормы, наименования которых совпадают с наименованиями различных рыночных расценок, упоминаемых в интернете (см., например, сайт https://www.vserabotniki.com/price/).
Нормы РРР объединены в различные «Разделы работ», наполнены своей ресурсной частью и могут быть использованы в локальных сметах как укрупненные ресурсные сметные нормы, соответствующие рыночным расценкам.
Каждая РРР может иметь несколько вариантов, различающихся наименованиями, составами и количествами своих ресурсов. Стандартный состав РРР, как и Стандартная НСИ, закрыт для редактирования.
Предусмотрена возможность пополнения подсистемы РРР индивидуальными Разделами работ, индивидуальными рыночными расценками, индивидуальными вариантами расценок (стандартных и индивидуальных).
В первой очереди подсистемы РРР еще не открыт доступ к прямому заданию общей цены рыночной расценки. Планируется открыть эту возможность в следующей редакции АВК-5 при выборе пользователем режима расчета сметной прибыли «процентом от производственной себестоимости». Этот режим будет учтен в цене каждой сметной позиции прямых расходов и прочих затрат подрядчика в составе стоимости объекта строительства.
В подсистеме «Справка» документом «Ресурсные рыночные расценки» представлено описание подсистемы РРР с учетом ее запланированных возможностей.
Стандартный встроенный расчет 9-й главы для прочей затраты П94 «Средства на перевозку работников строительных организаций автомобильным транспортом» выполнен на основе нормативного документа Укравтодора «Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх організацій автомобільним транспортом до місця проведення дорожніх робіт» М42.1-37641918-768:2017.
Стоимость эксплуатации автобуса здесь может быть не только задана напрямую, но и определена по Таблице 4.1 как средневзвешенная (для инвесторской документации) либо рассчитана согласно Приказу №43 (для Тендерного предложения и Акта КБ-2в).
В соответствие с «Методикой…» нормативно-расчетные трудозатраты данной затраты П94 включаются в общую трудоемкость объекта строительства.
В дополнение к «Методике…» учтена ситуация, при которой перевозка работников осуществляется не одним, а несколькими автобусами; для инвесторской сметной документации при определении средневзвешенной стоимости эксплуатации автобуса учтен «Коэффициент приведения средневзвешенных цен 2017 года к ценам фактического периода выполнения строительных работ» (исходный параметр п1.16, равен по умолчанию 1,125).
Дополнительный исходный параметр «Удельный вес количества ежедневно перевозимых работников в их общей численности на объекте строительства» (п1.38, равен по умолчанию 1,0) открывает возможность применения данной «Методики…» для строек всех отраслей хозяйства.
Примечание: При составлении пользователем формул строк раздела «2. Расчет» для встроенных сметных расчетов прочих затрат (экран Ф137) допускается применение специальных операций «V» (актуальность) и «W» (обратная актуальность), что позволяет конструировать «умные» расчеты», состав ненулевых расчетных параметров которых будет зависеть от автоматического анализа фактических значений параметров исходных данных и значений предыдущих расчетных параметров, заданных в этих формулах.
Применение операций «V» и «W» в новом встроенном расчете прочей затраты П94 («Средства на перевозку работников автомобильным транспортом») позволило представить здесь в одном расчете все три применяемых способа определения стоимости эксплуатации автобуса с автоматической актуализацией того состава ненулевых расчетных параметров, который соответствует способу, заданному пользователем.
Операции «V» и «W» применимы и при составлении формул для расчета чисел в графе «Количество» в сметных позициях локальных смет (экраны Ф127 и Ф129). Это позволяет, к примеру, не прибегая к составлению специальных Комплексных Позиций, конструировать такие группы сметных позиций, которые при их повторном применении (при копировании в составляемую локальную смету), автоматически превращают отдельные из позиций этой группы в нулевые («замороженные») позиции, если таковыми окажутся результаты соответствующих им формул.
Предупреждение: Начиная с редакции 3.3.0 ввод информации, созданной в ПК АВК5 до редакции 3.0.0 будет прекращен. При необходимости данную информацию можно посредством ввода-вывода в одну из редакций: 3.0.Х, 3.1.Х, 3.2.Х.
Адрес для скачивания редакции 3.3.0
Загрузить редакцию ПК АВК-5 3.3.0 (Размер файла: 333 817 656 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.3.0 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Комментарии
#1 | milkost 20.02.2018 14:47
Почему меняют клавиши быстрого доступа? Например в позиции по работе "Редактирование цены ресурса" была F7 а стала F5. так уже привыкла, а теперь такие не удобства((( также убрали возможность удалять из работы материалы выделив все не нужное, теперь только по одной строчке клацать нужно.
#2 | ksilit 20.02.2018 16:42
В экранах "ресурсы стройки", "ресурсы объекта", "ресурсы локальной сметы", "ресурсы выделенных позиций" - редактирование цены ресурса вызывается кнопкой F5, а кнопка F7 вызывает поиск ресурса, но, вместе с тем,в списке ресурсов нормы редактирование цены ресурса - по кнопке F7. Исходя из этого и по желанию Пользователей было принято решение назначить одинаковую кнопку ( F5) для обращения к пункту "редактирование цены ресурсов" для всех экранов.
Это было реализовано еще в редакции 3.2.2. А то, что невозможно удалить выделенную группу ресурсов из нормы, то это - досадная ошибка, которая будет исправлена в ближайшем обновлении.
#3 | lidachka 23.02.2018 15:19
Еще одно неудобство - копирование позиций локальной сметы. Раньше можно было копировать из другой локальной сметы при помощи F5, теперь же только через контекстное меню.
#4 | ksilit 23.02.2018 16:20
Ctrl+Alt+F5 работает
#5 | budros 26.02.2018 11:37
Ctrl+Alt+F5 у меня не работает. почему может быть такое ?)
#6 | ksilit 26.02.2018 12:44
такое может быть на интеловских видеокартах, ибо что то в системе перехватывает эту комбинацию клавиш
#7 | lidachka 26.02.2018 15:30
У меня тоже данная комбинация не работает. Не справедливо. Получается, что скоро под данный программный комплекс нужно будет приобретать и технику (компьютер, ноутбук).
#8 | otamann 01.03.2018 10:28
У меня тож Ctrl+Alt+F5 не работает. неудобно как-то пользоваться контекстым меню
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 16
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
