22-11-2024 12:37
[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік
[off] 15.11.2024
fazan, дякую!
[off] 15.11.2024
[off] 15.11.2024
Доброго. Хтось може поділитись файлом оновлення 3,9,0->3,9,1 ?
[off] 14.11.2024
ksilit [!] [off] 10.11.2024 Н18 в числовых ДЯКУЮ!!!
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Ірина - Добрий день! підкажіть, будь ласка, скинули ims з атрибутом тільки для читання, як відкрити таку модель в АВК?
Антикорозийная защита металлоконструкций
Сэр Гетеро
Помогите определиться с выбором нормы. Новое строительство. Объект - песколовка. В грунт устанавливаются жб кольца, а затем монтируется бункер. В проекте НЕТ указаний по антикорозийной защите мет. и жб конструкций. Вопросы:
1. Мет. конструкции. Состав работ - очистка+обеспыливание+грунтовка (чем?)+покраска( чем?)+кол-во слоев(сколько?)
2. Жб. конструкции. вероятно Е8-4-7( наружная сторона)+внутренняя часть (чем?)
vad-rose
Обращайтесь к проектантам, самому можно много чего выдумать.
Или изучайте СНиП 2.03.11-85
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Сэр Гетеро
2
Алла Алексеевна
Сэр Гетеро, не расстраивайтесь вы так...)))
по мет.конструкциям : Е13-44-7 (ручная), Е13-44-6 (мех); Е13-44-9, Е13-45-2, окраска грунтовкой и затем краской смотрите в ЕН15. Ну а вот сколько слоев - это нужно уточнить у проектанта все-таки.
Сэр Гетеро
Вы бы видели проект 4 !Поставлю вопрос по другому. Песколовка служит для приема отведенной с поверхности площадки дождевой воды. Вопрос: какую грунтовку применить ГФ или ХС или ФЛ. Какую краску? Или не парится взять ГФ+ПФ, смета то инвесторская?
Алла Алексеевна
посмотрите, что я нашла))) http://www.kttron...olovok.htm посмотрите-почитайте, я думаю должно помочь
Змінено: ksilit, May 18 2016 14:17
Сэр Гетеро
074-q, но немного не то
Изготвление металлоконструкций Перші кроки 4 April 29 2008 12:40
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Проблемы и решения 2 April 17 2009 12:43
Изготовление металлоконструкций ворот Проблемы и решения 4 April 27 2009 22:05
Изготовление и монтаж металлоконструкций Консультации 4 October 05 2009 11:32
Защита конструкций Перші кроки 3 January 13 2010 12:10
Защита существующих кабелей 6кВ при пересечении с существующей ж/д Ищу смету 9 July 15 2010 14:13
демонтажом и монтажом металлоконструкций футеровки бункера Консультации 5 May 14 2012 11:20
Монтаж металлоконструкций Общестрой 1 September 18 2012 15:33
Изготовление металлоконструкций на заводе Материалы 18 October 01 2012 13:56
Электрика ("ячейка" и релейная защита) Перші кроки 4 March 04 2013 19:37
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 38
bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7
223,742,137 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.72 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
