19-12-2025 04:11
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Укрепление стен арматурой HELP!!!
S_Flash
Добрый день.
Очень нужна помощь:
Я начинающий сметчик, работаю только вторую неделю, а начальсто уже ставит серъезные задачи:
Нужно составить смету на укрепление стен арматурной сеткой (арматура д15, А3). Посчитал площадь - 90м2., но затрудняюсь определить объем арматуры. Арматурную сетку будут готовить на объекте, но я не нашел нужной позиции в НСИ. Нашел пункт с124-39 - надбавки к ценам за сборку и сварку, но незнаю могу ли я его применять в данной ситуации и если применю то нужно ли будет ставить отдельной позицией сварку арматуры.
Вообщем в целом затрудняюсь подыскать нужные позиции под эту работу.
К примеру нашел р3-32-1 - армирование кладки стен, но есть еще Е6-57-1 - установка арматуры. А что в данном случае применить - незнаю.
Заранее благодарен за ответ!!!
e-mail S_Flash007@mail.ru
urec
Можно подобрать группу расценок: сверление отверстий (для крепления армокаркаса), изготовление каркасов из сеток (подумать что лучше - пространственные или плоские), установка каркаса, устройство опалубки, затем я бы подбирал расценку на устройство бетонных стен и в зависимости от вида последней расценки оставлял или убирал устройство опалубки.
ЮВ
Kapel
Мне очень понятны Ваши переживания. Сама так начинала.
Главное - не бойтесь общаться с заказчиками. Когда подготовите смету, покажите директору, какая получается заплата, и сколько всего с пибылью. Если его устроит - вперед к Заказчику. На упреки их в непрофессионализме - не обижайтесь, чем больше будет упреков, тем большему сможете научиться. Я постоянно чему то учусь от Заказчиков.
По поводу каркасов, к сожалению, только калькуляция отражает реальные затраты. Но я лично еще не разу не заморачивалась ими. Берите Надбавки .
Если стена кирпичная. то р3-32-1, если монолит ж/б, то Е6-57-1.
И еще:
когда применяете неизвестную расценку, смотрите Состав рабо и перечень ресурсов., это покажет Вам, что в данную расценку входит, а что нет. Например, в состав Е6-57-1 входят электроды, это означает, что при в расценку включена сварка арматуры при ее установке (не путать с изготовлением сетки!)
Змінено: Kapel, October 12 2007 09:32
S_Flash
Огромное спасибо за совты!!!
Разборка стен из пеноблоков Перші кроки 4 October 19 2007 14:37
побелка стен Перші кроки 4 June 04 2008 11:14
обшивка стен и потолков гипсокартонными листами Перші кроки 10 June 05 2008 09:16
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Перші кроки 3 November 10 2008 16:15
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 15:14
Ведомственная расценка и КРУ (укрепление габионами) Проблемы и решения 2 July 24 2009 13:44
Выравнивание шпатлевкой стен и потолков Консультации 8 September 14 2009 18:52
Установка креплений при кладке стен Консультации 1 November 18 2009 14:16
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
