20-12-2025 20:40
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Стоимость устройства стен из термоблоков
dimkakrm
Кто подскажет или кто как осмечивал работу по устройству ж/б стен из термоблоков. Очень нужно!!!
можно оформить как несъемную опалубку(сегодня на выставке в Днепре был, там производители так советуют делать). либо легкобетонных камней
Змінено: ksilit, March 04 2010 17:41
dimkakrm
Можно я не спорю. Фактически термоюлок является несъемной опалубкой. Только меня интересует применительно какие расценки мне взять на его устройство. Финансирование объекта будет за счет гос. средств.
смутно помню но по этой теме есть что-то в загрузках.
dimkakrm
Нет в загрузках нет, потому как всегда просматриваю эту тему. У кого-нибудь будут еще соображения по этому поводу оч. надо!!!
http://stroysmeta...ad_id=1650
dimkakrm
а по информативней никто ни чего не посоветует?
Вы Заказчик или Подрядчик?
Заказчик (бюджет) - вместе с проектировщиками поднимайте вопрос о разработке и согласовании инд. норм.
Заказчик (не бюджет) - сделайте мониторинг рынка. получите средню цену для Вашего региона и склоняйте к ней подрядчиков.
Подрядчик (бюджет) - расчитывайте дог. цену в соответствии с инвесторской сметой или если у Вас есть опыт возведения подобных домо. то делайте калькуляцию на основании Вашего опыта.
Подрядчик (не бюджет) - используйте что угодно, хоть расценки с этого сайта, хоть калькуляцию. Как договоритесь с Заказчиком, так и будет. Свободу Договора никто не отменял. Только пропишите в договоре все нюансы подробненько ( а главно штрафные санкции за срыв сроков оплаты Smileи работайте спокойно )))
vikky
Просмотрите расценку ЕД6-56-1.
Сложность заключается в том, что в расценку включена еще и разборка опалубки, а у Вас бюджетное финансирование.
У Вас только один выход, на базе этой расценки разработать свою (пользовательскую) и согласовать ее с заказчиком. Помимо этого включаете (добавляете) бетонирование и армирование.
сегодня много свободного времени, поэтому позволю себе немного поспорить с vikky))))
Блочная опалубка-применяется для бетонирования замкнутых четырехстенчатых ячеек зданий с небольшим пролетом (типа лифтовых шахт, лестничных клеток, квартир и т.п.). простым языком. это большая хреновина))) высотой около 4 метров, тяжелая, переставляется исключительно краном и т.д. в нашем случае имеют место совсем другие конструкции, а именно мелкие очень легкие элементы из пенопласта из которых собирается стена. Между собой они соединяются проволочными скобами. Если необходимо сформировать криволинейную поверхность, то блок легко гнутся руками, а изгиб фиксируется скотчем. технология работ такова: возводятся несколько рядов блоков, по ходу возведения устанавливаются арматурные стержни. потом конструкция бетонируется. сразу гнать стены на всю высоту не получится, так как конструкция из пенопласта сама по себе достаточно хлипкая и ее легко можно сместить при вибрировании, потом стены кривые будут.
а вот за что мне нравится эта технология, так то что она достаточно простая, практически любой дачник с ней справится, не нужно тратиться на кран и квалифицированную бригаду. вполне можно, имеея строительное образование, разобравшись в литературе и купив материал, организовав кумовей, сватов и прочую родню построить дом своей мечты Grin
Змінено: Олег Венгрин, March 09 2010 11:34
Я думаю, что эту работу одной позицией не закроешь. На установку термоблоков надо составить калькуляцию, а изготовление и установку каркасов, приготовление бетона и бетонирование - брать по Ешке и ДСТУ.
с изготовлением армокаркасов и бетона согласен - можно брать по Е или ДСТУ, а с бетонированием может не пройти. с бадьи такие конструкции не зальешь, бетононасос тоже не поможет. как правило, процесс идет вручную. хотя хз что за объект у dimkakrm. если коттедж небольшой, то все работы вручную, а если что по-серьезнее, тоди трэба дывытысь ...
vikky
Олег Венгрин!
Ограничение в этажности термодомов - не более 2х этажей, так что ничего "по-серьезней" не получится!
vikky
Поспорить то Вы со мной можете, но из двух спорящих - один хитрец, второй - глупец, а ответа dimkakrm на свой вопрос при этом не получит!
тогда калькуляции, калькуляции и еще раз калькуляции 7
РЕВИЗОРЪ
извините, вы проэктировщик даного обьекта?
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Олег Венгрин написал(а):
а с бетонированием может не пройти. с бадьи такие конструкции не зальешь, бетононасос тоже не поможет. как правило, процесс идет вручную. ...
Дык, применять нада ЕД6-68..., в чем проблэм?Wink
vikky
Дык для заливки ее применять и будут, или же ЕД6-66... (в зависимости от способа укладки бетона), вопрос заключается в том, как расценить укладку термоблоков!
в таком случае мы не спорим а конструктивно беседуем Smile
vikky, вы меня не путайте, я и сам запутаюсь.
Вы почитайте пост №12. Олег Венгрин говорит о бетонировании, а не об установке термоблоков. А в своем посте №11 я по-русски написал, что думаю об их установке.
Дык, таки да?
Относительная стоимость проектно-сметной документации, % Перші кроки 2 May 22 2007 12:55
Укрепление стен арматурой HELP!!! Перші кроки 4 October 12 2007 13:53
Разборка стен из пеноблоков Перші кроки 4 October 19 2007 14:37
Стоимость ГСМ Проблемы и решения 5 December 06 2007 06:35
Примерная стоимость возведения дома Перші кроки 9 March 26 2008 14:13
Стоимость бетонных работ Перші кроки 3 April 11 2008 09:16
стоимость составления сметы Консультации 4 April 16 2008 16:10
стоимость проектирования Проектные работы 4 April 17 2008 17:30
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
