Здравствуйте! Подскажите, как заполнить в АВК форму "Сводка затрат" (Зведення витрат)
Заказчик просит сделать, где находится эта форма с горем пополам нашли, а вот как её выполнить?
Спасибо.
Змінено: Кудесница, March 12 2010 13:19
стоя на стройке жмете Shift+4--теперь выбираете основной объект строительсва, выбирается переходом в эту колонку и нажатием Insert, после этого заполняете сводку затрат по строкам. После заполнения не забудьте пересчитать стройку(появится активная кнопка "Пересчитать")
В сводном сметном расчете она вам будет доступна как документ
Кстати, в программе есть справка "Как сделать...", там на 74 странице это все прекрасно написано
Змінено: ksilit, March 12 2010 14:22
Выбираем объект строительства, жмем Insert, если заполняем сводку вручную, в сводном сметном расчете в сводке затрат суммируются данные, т.е. то что мы ввели вручную + то, что автоматически программа считает. Если ничего не вводить, соответственно, не считает вообще.
Подозреваю, что дело в кнопке "Пересчитать", подскажите где она?
Справку прочла, но не выходит всё-равно.
стоим на стройке, справа есть сумма по стройке, когда делаем какие то изменения в стройке, там на месте цифр появляется надпись пересчитать,
кстати какая у вас версия АВК?
